Forum: FPGA, VHDL & Co. if-generate in process
von Marten V. (marten-v)
Tach auch,
wie ich mit Hilfe der SuFu herausgefunden habe, ist eine
generate-Anweisung innerhalb eines "process" unzulässig. Die Frage ist
nun, wie ich folgenden Code-Schnippsel umschreiben kann:
  confregs : process (clk)
  begin  -- process confregs
    if (clk = '1' and clk'event) then
      -- DCM Register 2x 16Bit fuer M/D bei Verwendung von Spartan6
      dcmregs_spartan6 : if use_spartan6 = 1 generate
        for i in 0 to 1 loop
          if confreg_en(i) = '1' then
            dcmreg(i) <= data_in(15 downto 0);
          else
            dcmreg(i) <= dcmreg(i);
          end if;
        end loop;  -- i
      end generate dcmregs_spartan6;
Zum Code:
Es handelt sich um Register, die nur dann erzeugt werden sollen, wenn
der VHDL-Code auf einen Spartan6 abgebildet werden soll. Gesteuert wird
dies durch das "use_spartan6"-generic (integer-Wert).
Marten
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
einfach 2x hinschreiben ist keine Option?
Du meinst 2 Prozesse, wobei der eine Process nur abhängig vom
if-generate erzeugt wird ? Geht das, bin noch VHDL-Frischling musst du
wissen :-)
Ich habe jetzt folgendes versucht:
    dcmregs : process (clk)
    begin  -- process dcmregs
        else
        end if;
      end loop;  -- i
    end process dcmregs;
Und schon meckert Modelsim nicht mehr :-)
Aber kann man das so machen ? Oder gibt es andere (bessere)
Möglichkeiten?
von Klaus F. (kfalser)
Du hast aber das
vergessen, wobei Du Dir angewöhnen solltest,
if rising_edge(clk) then
zu verwenden.
von D. I. (Gast)
Ja das generate muss außerhalb stehen, so wie dus schon gemacht hast.
Wenn ich dir noch folgenden Tip geben darf, da ich da selber mal
hingefallen bin:
Verwende keine for-loop innerhalb einer for-generate, die Simulation ist
dann totale Grütze. Ich gucke mal ob ich mein jüngstes Beispiel wieder
finde, was mich einen Tag gekostet hat das Problem zu finden.
von Jan M. (mueschel)
Noch eine Möglichkeit: Einfach ein normales if statement:
 begin
  if use_spartan6 = 1 then
   for ... loop
   end loop;
  end if;
 end process;
Die Synthese optimiert das if dann natürlich entsprechend der
Einstellung von use_spartan6 und entfernt die loop wenn es nicht gesetzt
ist.
Klaus Falser schrieb:
> wobei Du Dir angewöhnen solltest,if rising_edge(clk) then
Okay, werde ich in zukünftigen Projekten beachten, danke :-)
Danke für den Tipp. Bei der verwendenten "if-generate"-Anweisung
bereitet die for-loop aber keine Probleme, oder? Werde später mal
schauen was die Simulation dazu sagt :-)
So, habe das komplette Design simuliert und dabei festgestellt, dass
alles so funktioniert wie es soll ;-)
Hier nochmal der korrigierte Code-Schnippsel aus meinem Gesamtdesign:
          else
          end if;
        end loop;  -- i
      end if;
Vielen Dank für eure Hilfe :-)
Marten
