Hallo ich möchte für einen Freund der eine Kartbahn betreibt eine kleine Zeitmessanlage basteln nur weis ich noch nicht so ganz wie ich das am besten mache daher wollte ich euch mal um Hilfe Fragen. Also es soll so funktionieren das der Fahrer eine Magnetkarte hat auf dieser ist seine Kundennummer gespeichert mit dieser Karte meldet er sich am Kart an zieht sie durch einen Kartenlesser die dazugehörige Software sucht dann am Zentralrechner seinen Namen aus der Datenbank mithilfe der Kundennummer. Das ist ja kein Problem die software kann ich schreiben nur wie mache ich die Funk übertragung von dem Kartenlesser zum Rechner und wie mach ich dann am besten die Zeitmessung mit einer Lichtschranke wird es nicht gehen da bis zu 10 Karts gleichzeitig auf der Strecke sind. Danke schonn mal für eure Hilfe
Patrick Messy schrieb: > Zeitmessung mit einer > Lichtschranke wird es nicht gehen da bis zu 10 Karts gleichzeitig auf > der Strecke sind Wie wär es mit RFID? Jedes Kart bekommt einen und analog dazu eine Spule an der Ziellinie.
hmm hetest du dazu eine Seite wo man so ein Modul kaufen kann dann schau ich mir das mal an kenn mich jetzt nicht so mit den Fachbegriffen aus mach das nur so Hobby mäsig
na ob so ein teil lange hält wen die Karts mit 50-60 Sachen darauf rum Rutschen
in einem anderen Forum habe ich gelesen es wär mit einer Reflexlichtschranke machen und die karts schicken dann mit Dioden der Reflexlichtschranke ein entsprechend codiertes Signal was haltet ihr den von der Lösung?
RFID wird denk ich mal auch nicht gehen da die Kartbahn 8-10 Meter breit ist und meines wissens haben die RFID Leser nicht grad eine hohe reichweite
Patrick Messy schrieb: > na ob so ein teil lange hält wen die Karts mit 50-60 Sachen darauf rum > Rutschen > > Das war nur als Beispiel gedacht. Bei dir müssen die Schleifen dann in die Fahrbahn eingelassen werden. Das geht auch bei 8 Meter Breite.
Icke schrieb: > Das war nur als Beispiel gedacht. Stimmt :-) Ne Matte würde ich da nicht hinlegen. Nee, aber da siehste mal, wie es theoretisch ginge. Wenn du die im Boden eingelassen hast, dann klemmste an jedes Kart in Bodennähe nen Transponder. Das würde auf jeden Fall funktionieren. Über Kosten kann ich dir allerdings nichts sagen. Kann man bestimmt auch selber bauen ;-) Aber dann erstmal in die Materie einlesen...
