Forum: FPGA, VHDL & Co. CPLD XC9572 in Schlatung programmieren
Autor: Ralph H. (guru)
Was muss ich beachten, wenn ich einen CPLD XC9572 in einer bereits
aufgebauten Schaltung, also quasi in Betrieb, mittels JTAG-Schnittstelle
umprogrammieren möchte? Ich will damit Fehler aus der Programmierung
entfernen ? Die Schnittstelle hab ich natürlich in die Hardware mit
eingebaut.
Beste Grüße von Ralph
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
Frag doch nicht so unspezifisch! Was beachtest Du den schon?
@Uwe .. Danke das Du helfen willst, aber ich versteh Deine Frage nicht !
Was ist an meiner Frage unspezifisch gewesen ?.. Konkret beachte ich
nichts !
Ich hab ne Schaltung aufgebaut und der CPLD steckt in der Fassung. Da
ich ja zum Programmieren Strom brauch, muss die Schaltung an sein. Geht
da das programmieren via JTAG ? und wenn ja was muss ich beachten ?
(Takt aus ??) oder muss der CPLD raus aus der Schaltung ?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Ralph H. (guru)
Dass die IOs dann auf Tristate gehen. Wenn davon einige als Ausgang
kritische Sachen steuern, (E-Motoren, Atomkraftwerk etc.), sollten per
Pull-Up oder Pull-Down die Pins auf einen sicheren Pegel gezogen werden.
Sonst passiert eigentlich nichts.
MFG
Falk
Ok.. was passiert, wenn ich den JTAG Stecker draufstecke ? Geht da der
CPLD automatisch an den Pins in TriState oder erst beim programieren
selber?
@  Ralph H. (guru)
Nein.
> oder erst beim programieren selber?
Ja.
Falk
Dankeschön !! Das war genau die Antwort die ich haben wollte !!
Supi Falk !! Hat auch grade eben geklappt. Ich hab mich mal getraut den
CPLD im laufenden Betrieb umzuprogrammieren :-) Danke nochmal !!
Autor: Anguel S. (anguel)
Eigentlich gibt es für sowas Datasheets :)
@Falk... Du ich muss Deine Antwort mal in Frage stellen, denn ich hab
mal an nem AUSGANG des CPLD wo ein Taktsignal rauskommt mit dem Oszi
WÄHREND des Programmierens geguckt. Da KOMMEN noch Signale an !! Ich
würd mich da also nicht verlassen drauf, das die Pins in TriState gehen.
@Anguel... Da hast Du Recht, aber ich hab schon die Erfahrung machen
müssen, das die Prixis doch anders aussieht, als ein Datasheet..
und wenn ich ehrlich bin, frag ich lieber jemand der da Erfahrungen hat.
Danke Euch !!
Autor: Christian R. (supachris)
Ist bestimmt wie bei den FPGAs, denn die Config-Technik ist ähnlich.
Während der nichtflüchtige Speicher programmiert wird, läuft das CPLD
erst mal weiter, erst während des Übertragens des Inhalts in die SRAM
Zellen gehen die Pins in Tristate. Aber auch das sollte im Datenblatt
stehen, müsste ich aber auch erst mal nachgucken.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
