Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Magnetventil mittels AVR Regeln
Autor: René (Gast)
Hallo zusammen!
Im Zuge einer Projektarbeit an der FH muss ich ein Magnetventil in
Abhängigkeit einer Kraftmessung und einer Druckmessung (beides DMS
Messbrücken) und zwei Steuersignalen, regeln.
Da ich Maschinenbaustudent bin und Elektronik in unserem Studium quasi
nicht vorkommt, tue ich mich sehr schwer damit ein Steuergerät/Schaltung
zu entwickeln, die den Regelalgorithmus ausführt.
Ich habe mich mal an Eagle gesetzt und versucht eine Schaltung zu
entwerfen, bei der ich hoffe, dass sie diese Aufgabe erfüllen kann. Ich
würde mich sehr freuen, wenn mir jemand sagen könnte, ob die Schaltung
so funktionieren kann oder was ich dafür alles ändern müßte.
Ich versuche mal kurz zu beschreiben, was ich mir von der Schaltung
erhoffe, was sie tut:
Das Steuergerät und das Magnetventil werden mit einer 12V Batterie
betrieben. Der 7805L erzeugt die 5V Betribesspannung für die Schaltung
und der ICL7660 erzeugt die negative Versorgungsspannung für die INA126.
Die Beiden Messbrücken werden mit +5V betrieben und die
Brückenverstimmung wird mittels der INA126 auf ca +-2,5V verstärkt.
Dieses Messergebnis wird mittels Spannungsteiler auf ca 0-3,8V gewandelt
und im ADC des ATmega8 eingelesen. Die beiden anderen Steuersignale
werden mittels normaler Eingänge des ATmega8 eingelesen. Der ATmega8
soll mittels isp programmiert werden können und mittels der rs232
schnittstelle mit einem Laptop kommunizieren. Das Magnetventil benötigt
eine 12V Versorgungsleitung und wird mittels einer weiteren
Stromgeregelt (0A-1,4A). Diese Stromregelung soll mittels eines
Transistors geschehen, der durch ein PWM Signal des ATmega8 gesteuert
wird.
Soweit der Plan. Ich war leider nicht in der Lage per Google
rauszufinden, welchen Transisitor ich am besten nehme, der mit einem TTL
PWM signal angesteuert werden kann und 12V mit 1,4A schalten kann. Falls
mir da jemand einen speziellen empfehlen kann, wäre das toll :)
Über Verbesserungsvorschläge oder Kritik würde ich mich sehr freuen. =)
Viele Grüße,
René
Autor: Axel Düsendieb (axel_jeromin) Benutzerseite
René schrieb:
> Das Magnetventil benötigt eine 12V Versorgungsleitung und wird mittels einer
weiteren
> wird.
>Diese Stromregelung
Eine Regelung braucht eine Rückmeldung über den Iststrom um ihn mit dem
Sollstrom zu vergleichen.
Mache mal eine zweite Schaltung ohne die Instrumentenverstärkler und die
Komunikation. Das ist dann übersichtlicher
Dann kannst Du mal nach Konstantstromquelle suchen
Autor: René (Gast)
Das Magnetventil hat eine Druckregelung integriert. Ich vermute, dass
der Drucksensor die 12V Versorgungsspannung braucht. Vermutlich habe ich
mich daher ungünstig ausgedrückt, die 0A - 1,4A sind ein Steuerstrom.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  René (Gast)
Aka Proportionalventil.
> Ich vermute, dass
Nicht vermuten, wissen! Datenblatt lesen! Ich denke eher nicht, wenn es
kein Super Duper High Tec Teil ist.
> Vermutlich habe ich
Das macht man bei sowas meist mit einer Konstantstromquelle auf
Schaltreglerbasis.
MFG
Falk
Autor: Sebastian (Gast)
Aufpassen bei Magnetventilen, es gibt NO und NC (normal offen und normal
geschlossene). Außerdem zum Magnetventil eine Diode in Gegenrichtung + R
parallelschalten, damit sich die Spule beim Abschalten "abreagieren"
kann.
Autor: G.Mischnix (Gast)
ein Magnetventil dient zum oeffnen oder schliessen !
Zwischenzustaende wie 2/3 offen gibt es nicht !
Hier hatte schon einmal einer aehnliches ohne Erfolg versucht.
Datenblaetter lesen aufmerksam verringert den Stress....Have Fun !
Autor: René (Gast)
Es ist ein proportionales Relaisventil, bestehend aus
Proportional-Magnetventil, Relaisventil und Drucksensor. Der von der
Elektronik vorgegebene Steuerstrom wird mittels des
Proportional-Magnetventils in einen Steuerdruck für das Relaisventil
umgesetzt. Der Ausgangsdruck
des Proportional-Relaisventil ist proportional zu diesem Druck.
> Schaltreglerbasis.
Vielen dank, dann werd ich morgen mal versuchen herauszufinden was das
ist und wie es funktioniert =)
