Hallo bin blutiger Anfänger auf dem Gebiet VHDL. Nun bin ich seit ein paar Tagen im Besitz eines Spartan 3AN Eval Boards. Zunächst habe ich damit angefangen Taster einzulesen und LEDs mit verschiedenen Frequenzen toggeln zu lassen. Nun würde ich als nächten Schritt gerne das LC Display in Betrieb nehmen. Dafür würde ich mir gerne ein VHDL Modul schreiben welches ich immer wieder benutzen kann. Aber wie sollte ich in diesem Falle meine entity beschreiben? Ich könnte diese ja im Prinzip genau so aufbauen wie das LCD. Also 8 oder 4 Datenbits und 3 Steuerleitungen. Aber diese Schnittstelle wäre ja nicht wirklich komfortabel, da ich jedes mal die ganze Initialisierung und Timings neu machen müsste wenn ich das VHDL Modul einsetze. Mein Gedanke wäre: - 8 Bits Daten - 4 Bits Spalte - 1 Bits Zeile - 1 Bit Enable Man legt nun das entsprechende Character an den 8 Datenbits an, stellt die Zeile und Spalte ein, toggelt einmal enable und das Zeichen erscheint an der entsprechenden Stelle am LCD. Vielleicht noch ein paar Bits für verschiedene Modi spendieren. Ist mein Gedanke praktikabel ... wie macht man sowas in der Regel? Gruß
Der Gedanke ist prinzipiell nicht verkehrt. Nach dem Einschalten müsste das Modul die Initialisierung übernehmen. Am besten in einer Statemachine. Nachdem das erledigt ist, könntest du den von dir vorgeschlagenen Weg gehen. Ein anderer Weg wäre die Nutzung eines Softcores für die Initialisierung und Steuerung. Der PicoBlaze eignet sich hierfür sehr gut. Schau dir mal das Referenzdesign an ... gibt sicher auch eins für den 3AN http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/reference_designs.htm Hier dann ein Beitrag mit dem ASM-Code für den PicoBlaze Beitrag "LCD PicoBlaze Spartan3"
Student schrieb: > Mein Gedanke wäre: > - 8 Bits Daten > - 4 Bits Spalte > - 1 Bits Zeile > - 1 Bit Enable Eine sehr ähnliche Lösung habe ich dort mal gepostet: Beitrag "Re: EA DOG-M initialisieren"
