Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Durch Spannung von 9-50V 5V Pegel ausgeben ?
Autor: Yannic W. (yannic)
gibt es eine einfache Lösung um durch einen Variablen Eingangspegel von
9-50V einen 5V Cmos Pegel auszugeben ?
Spannungsteiler fällt dank der großen Spanne zwischen 9-50V schonmal
raus.
Schmitt trigger ? Gibt es die überhaupt mit einer so großen hysteresis ?
Optokoppler fallen durch das Gleiche Problem wie beim Spannungsteiler
raus.
Mir kam noch die Idee einfach einen Linearregler zu benutzen, allerdings
kommt mir das nicht ganz so sauber vor ?
Gruß Yannic
: Verschoben durch Admin
Autor: hp-freund (Gast)
Spannungsteiler mit Z-Diode zum Schutz des CMOS Eingangs?
Was ist H und L bei dem 9-50V Signal?
Autor: Tilo L. (katagia)
Schaltnetzteil?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Yannic W. (yannic)
Sicher, nennt sich Komparator.
>raus.
Jain. Man braucht aber ein Spannungsbegrenzung per Vorwiderstand und
Z-Diode.
Wo sollen denn deine Schaltschwellen liegen?
Vergiss das.
Falk
hysteresis ist eigentlich egal. Hauptsache die Schwelle mit 9V und
Grenze mit 50V passen ungefähr.
Die vom Komperator ausgegebenen High und Lowpegel sollten ausreichen, um
von einem Avr als solche erkannt zu werden.
Hatte bisher noch nicht mit Komperatoren gearbeitet. Deswegen habe ich
mich mal auf google Suche begeben um was passendes zu finden.
Mit welchem Komperator würde sich mein Vorhaben realisieren lassen ?
Ich hatte im Internet einige Beispielrechnungen für den LM393 gefunden.
Problem dabei ist aber das immer von einem Spannungsteiler für die
Referenzspannung die Rede ist. Dafür müsste ich dann aber doch wieder
eine konstante Spannung haben und keinen variablen Bereich ?
Gruß Yannic
@Yannic W. (yannic)
Hier braucht man nicht extra ein Bauteil, das kann der AVR selber, vor
allem weil er Schmitt-Trigger Eingänge hat.
Siehe Anhang.
MFG
Falk
wie einfach doch manche Probleme lösbar sind. Begrenzen die Zenerdioden
sofort auf Ihre Durchbruchsspannung, oder sind bei dem Vorgang
Spannungsspitzen für kurze Zeit möglich ?
Gruß Yannic
Nicht wahr?
> Begrenzen die Zenerdioden sofort auf Ihre Durchbruchsspannung
Ja.
Nein.
MFG
Falk
Alles klar vielen Dank :)
ich möchte das Thema nochmal ausgraben.
Wie würde sich das ganze umsetzen lassen, wenn nicht nur die Spannung
sondern auch der Strom eine Rolle spielen soll.
Beispielsweise soll der Schaltvorgang bei 9-50V und < x mA nicht
ausgelöst werden.
Besteht da eine Möglichkeit ?
Gruß Yannic
Autor: hjfv, (Gast)
Da musst Du das Ohmsche Gesetz anwenden, da ergibt sich das Ergebnis von
selbst.
Soll bedeuten ? Ich tue mich da gerade schwer wegen dem großen
Eingangsbereich.
Müsste ich einfach nur einen Widerstand so groß dimensionieren, dass bei
einer stromstärke >x genug Spannung abfällt um dann wiederum über den
Spannungsteiler vom Avr als Highpegel erkannt zu werden ?
kann oder mag keiner mehr helfen ?
Ich will definitiv auch keine vorgefertigste Lösung. Brauche nur ein
wenig Starthilfe.
Was würde denn ein Paralleler Widerstand zwischen wie oben in der Grafik
0..50V und Gnd bewirken der dann bei angenommen X=100mA 500 Ohm beträgt
(50V / 0,1A) ?
Gruß Yannic
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Dann beschreib mal genau dein Problem. ich verstehe jetzt nämlich nicht
was Du meinst.
Ist 9V low?
Ist 50V high?
Oder kann das Signal zwischen 9 und 50V bei High haben und 0V ist low?
Der Strom ergibt sich aus dem ohmschen Widerstand wenn dein Signal z.B.
50V hat.
Oder bricht die Spannung zusammen weil dein Signal zur einen bestimmten
Strom liefern kann?
Fragen Fragen Fragen, siehe Netiquette
keiner weiß was Du eigentlich willst, Du auch nicht?
Autor: Maik (Gast)
> (50V / 0,1A) ?
Der Strom ergibt sich immer aus der angelegten Spannung und dem
Widerstand:
Wenn du einen Widerstand nimmst der 500 Ohm beträgt ergibt sich ein
Strom von U/I = 50V / 500 Ohm = 100mA
Wenn du einen Widerstand von 5 kOhm nimmst, hast du einen Strom von
10mA.
Aber ich denke du solltest dich etwas klarer ausdrücken, denn das ist
vermutlich nicht das, was du meinst
vielleicht habe ich mich doch nicht so ganz klar ausgedrückt.
Ich versuche es nochmal genauer.
Ich möchte den Eingang eines Avr´s so beschalten dass eine Anliegende
Spannuung zwischen von 9 bis 50V als High gewertet wird.
Das geht mit der oben geposteten Schaltung aus Spannungsteiler mit
Zenerdiode zur Spannungsbegrenzung.
Ein anliegender Pegel < 9 V soll dabei nicht als high gewertet werden.
Wo ist nun das Problem der ganzen Sache ? Ich möchte nun die Schaltung
noch soweit ergänzen, dass bei einer anliegenden Spannung zwischen 9 und
50V und einem Strom < 100mA das Signal nicht als High gewertet wird.
Die Spannungsquelle die zwischen 9 und 50V liegen darf ist dabei so
ausgelegt, dass maximal ein Strom von 100mA fließen kann.
Oder um es mal beispielhafter auszudrücken.
-> Spannungsquelle (mal angenommen 30V) -> Led (20mA) -> Vorwiderstand
für die Led (ca. 1,5k) -> Spannungsteiler Eingang Avr
Nun soll der Avr das Signal nicht als High werten, da nur 20 mA als <
100mA fließen.
Ich hoffe nun ist es besser zu verstehen.
Gruß Yannic
ist mein Problem noch nicht ganz klar geworden ?
Gruß Yannic
Autor: me (Gast)
Das Ohm'sche Gesetz kennst du aber schon?
Grundsätzlich ja aber ich weiß halt nicht wie ich es auf mein Problem
hier übertragen kann.
Deswegen würde ich mich freuen wenn mir jemand unter die Arme greifen
kann. Wie bereits gesagt möchte ich ja keine fertige Lösung sondern
Hilfe um es selber zu verstehen.
Gruß Yannic
Autor: Harald Wilhelms (Gast)
Nun, Du solltest Deinen Spannungsteiler so bemessen, das bei Spannungen
von unter 9V die Ausgangsspannung deutlich unter der Schaltschwelle
Deines Eingangs liegt. Da dann bei 50 Volt die Spannung deutlich über
5V liegt, sollst Du eine Z-Diode von 4,7V parallel schalten, um die
Eingangsspannung zu begrenzen. Wie da noch deine 100mA reinspielen,
ist nicht ganz klar. Wenn Du zusätzlich ein weiteres Kriterium hast
brauchst Du einen Stromsensor und musst einen zweiten Eingang nehmen.
Gruss
Harald
PS: Wenn ich es richtig gesehen habe, ist Deine Frage einige Beiträge
höher schon genauso beantwortet worden.
Das ist ja sowit klar. Es geht eher um den zweiten Faktor mit dem Strom.
Mal angenommen ich habe einen Profet. Vielen von den Profets haben eine
Open Load detection.
Nun würde also durch den Profet permanent eine Spannung an dem
Spannungsteiler anliegen. Der Meßstrom ist allerdings auf einige µA
begrenzt. Nun soll der Spannungsteilereingang diesen Zustand halt nicht
als high anerkennen.
Der Profet ist jetzt nur ein Beispiel um klar zu machen worum es geht.
Gruß Yannic
Autor: ich bin aber ein Gast (Gast)
Yannic, sei mir nicht böse, aber ich fürchte Dir ist selbst nicht ganz
klar worum es geht. ;-)
Wenn Du Deine µC-Schaltung mal von außen als Black-Box betrachtest, dann
hast Du da zwei Klemmen für Deinen Eingang. Dieser Eingang hat einen
Innenwiderstand. Durch die Z-Diode ist der zwar nichtlinear (d.h. Du
kannst nicht generell sagen, der Eingang hat sounsoviel Ohm), aber
trotzdem ist er für jede anliegende Spannung wohl definiert.
Und nun kommt das Ohmsche Gesetz ins Spiel: Für jede anliegende Spannung
bestimmt nur der Innenwiderstand Deines Eingangs, wieviel Strom in den
Eingang fließt. D.h. Du kannst nicht mal 12V/10mA und mal 12V/60mA
"anlegen". Du kannst nur X Volt anlegen und dann fließt ein vom
Innenwiderstand bestimmter Strom, oder Du kannst Y mA durchfließen
lassen und dann ergibt sich eine vom Innenwiderstand bestimmte Spannung.
Autor: me (Gast)
Die Schaltschwelle bei AVR Eingangspins liegt bei ca. 2V für High (siehe
Datenblatt  I/O Pin Input Threshold Voltage).
Der Widerstand muss also so dimensioniert sein, dass bei deinen 100mA
eben mehr als 2V abfallen. Wenn es genauer sein muss, nimmst du einen
der Analogkomperatoren. Das ganze rechnest du einmal für deine 9V und
einmal für deine 50V.
Deine Stromgrenzenforderung ist im Spannungsteiler ja implizit
enthalten. Stell dir die Gleichungen auf und rechne das durch. Das ist
eine Grundschulübung. Der Trick, den Spannungswert nach oben mit einer
Z-Diode zu begrenzen hat auf die restliche Auslegung kaum einen
Einfluss, außer dass der Spannungsteiler so dimensioniert werden muss,
dass der Strom durch die Diode nicht zu groß wird.
Wie du eine LED mit Vorwiderstand an eine Quelle von 9-50V hängen
willst, ist mir aber nicht ganz klar. Mit 1k5 erhälst du 4-33mA. Für
eine typische Led also dunkles Glimmen bis leichte Überlast. 100mA wird
eine normale LED nicht überstehen.
Autor: Yannic (Gast)
entschuldigt bitte meine späte Rückmeldung. Ich hatte in den letzten
Tagen viel um die Ohren.
Ist denn das was ich letzlich benötige noch ein normaler Spannungsteiler
oder ein belasteter Spannungsteiler ?
Ja genau das soll das Ziel sein.
Welche Formal berücksichtigt I ? In allen Formeln zur Spannungsteiler
Berechung wird mit der Spannung und den Widerständen gerechnet nicht
aber mit dem fließenden Stom.
Die LED war ja nur ein Beispiel gewesen um klar zu machen worum es genau
geht. In realität geht es nicht um Leds.
Ich glaube mir fählt da wirklich ein wenig das Grundverständnis um das
Problem korrekt anzuehen.
Deswegen würde ich gerne noch ein paar Aussagen tätigen um sicher zu
gehen das ich richtig denke.
-> Ein Strom fließt nicht automatisch, sondern nur wenn ein Verbraucher
da ist der diesen Strom "zieht".
-> Mit I = U/R berechne ich wie viel Strom maximal fließen kann.
-> U = R*I gibt an wie viel Spannung am Widerstand abfällt ?
Wenn meine Aussage zu U stimmt würde bei konstantem R und steigendem I
die abfallende Spannung steigen und somit die Spannung Am
Spannungsteilerausgang sinken ?
Wenn ja müsste doch lediglich R so bemessen sein, das bei 100mA so viel
Spannung abfällt, dass der AVR keine Highpegel mehr erkennt.
Sollte auch diese Aussagen soweit noch stimmen ist nur noch die Frage
wie bekommt man die Spanne mit <= 100 mA in den Griff ?
Also hartnäckig bist Du schon mal. Du lässt Dich nicht schnell
entmutigen, wenn Dir etwas nicht gleich klar wird. Das ist gut! :-)
> Verbraucher da ist der diesen Strom "zieht".
Stimmt. Zum Verbraucher kann man auch Widerstand sagen. Und das ganze
passiert natürlich auch nur, wenn an dem Widerstand eine Spannung
anliegt.
Nicht ganz. Das "maximal" ist zuviel. Mit I = U/R berechnest Du, welcher
Strom durch einen bekannten Widerstand R fließt, wenn an diesem eine
bekannte Spannung U anliegt.
Richtig. Das ist die gleiche Formel wie oben, nur umgestellt nach U.
> steigendem I die abfallende Spannung steigen und somit die
> Spannung Am Spannungsteilerausgang sinken ?
Huch - jetzt geht gleich wieder alles durcheinander...
Lass uns doch einfach erst mal nur ein wenig rechnen. Ganz langsam und
Schritt für Schritt. Vielleicht werden dann ein paar Zusammenhänge
klarer. Nehmen wir mal die Schaltung oben aus dem von Falk gepostetem
Bild:
- Die Eingangsspannung nennen wir Ue.
- An R1 liegt U1 an und es fließt I1 hindurch.
- An R2 liegt U2 an und es fließt I2 hindurch.
- Den Strom durch D1 nennen wir Id.
- R1 und R2 sind bekannt.
Kannst Du U1, U2, I1, I2 und Id ausrechnen für folgende Fälle?
a.) Ue = 3V
b.) Ue = 9V
c.) Ue = 20V und
d.) Ue = 50V
Tipp: Denk' Dir erst mal D1 weg und rechne das für einen einfachen,
unbelasteten Spannungsteiler. Und dann überlege Dir, ob und wie sich die
Verhältnisse ändern, wenn die D1 mit dranhängt.
Das stellt anhand der Spannungsteiler Formel Ux = (Uges * Rx) / (R1 +
R2)
Sprich für a-d:
a) 2,0625 V | 0,9375 V
b) 6,1875 V | 2,8125 V
c) 13,75 V | 2,8125 V
d) 34,375 V | 1,5625 V
Beim fließenden Strom tue ich es mir schon wieder schwer.
Aber ich vermute mal das ich für die Teilströme nun auch mit den
Teilspannungen rechnen muss also:
a) 0,00009375 A | 0,00009375 A
b) 0,00028125 A | 0,00028125 A
c) 0,000625 A | 0,000625 A
d) 0,0015625 A | 0,0015625 A
Gut dann zur Diode. Ich vermute mal das die Diode bis zum anlegen ihrer
Durchbruchspannung keinen wirklichen Einfluss auf die Rechnung hat. Nach
durchbrechen der Sperrspannung steigt der durch sie fließende Strom
schnell an soviel meine ich noch zu wissen, aber auf welche höhe sollte
dann doch vom Innenwiderstand der Diode abhängen ?
Gruß Yannic
Autor: Nee (Gast)
nein, stell dir vor, die Diode macht einen Kurzen.
Sehr schön, a) und b) sind schon mal goldrichtig. Die Ströme auch. Man
muss einfach nur das Ohmsche Gesetz auf einen einzelnen Widerstand
loslassen, genau wie Du es auch gemacht hast. (Achtung: das brauchst Du
später nochmal!)
Sollen das die Spannungen noch ohne Diode sein? Dann hast Du die aber
nicht mit der Formel für den einfachen Spannungsteiler ausgerechnet.
Erklär' mal, was Du da gerechnet hast und warum.
> anlegen ihrer Durchbruchspannung keinen wirklichen Einfluss
Super, genauso ist es.
> Nach durchbrechen der Sperrspannung steigt der durch sie
> fließende Strom schnell an soviel meine ich noch zu
> wissen, aber auf welche höhe sollte dann doch vom
Das ist auch richtig, auch wenn der "Nee-Gast" vielleicht anderer
Meinung ist. ;-) Das Problem dabei ist jedoch, dass der Innenwiderstand
der Diode sehr nichtlinear ist, d.h. der hängt (unter anderem) von dem
tatsächlich fließenden Strom ab. Also den Strom mit etwas ausrechnen
wollen, was wiederum vom Strom abhängig ist, ist offensichtlich keine so
tolle Idee.
Das schöne an den Z-Dioden ist aber, dass ihre Kennlinie nach erreichen
der Durchbruchspannung sehr steil ist, d.h. man kann die dann anliegende
Spannung als konstant ansehen - in unserem Fall also U2. Wenn Du magst,
kannst Du ja mal in ein Datenblatt so einer Diode schauen.
Kommst Du so schon mit c.) und d.) weiter?
Schöne Grüße
genau auch c und d berücksichtigen die Diode erstmal noch nicht.
Ausgerechnet habe ich sie eigentlich mit der normalen
Spannungsteilerformael.
Beispiel für c)
(20V * 10000Ohm) / 32000Ohm = 6,25V
(20V * 22000Ohm) / 32000Ohm = 13,75V
Ah, sehe schon da ist mir beim Tippen mit dem Windows Taschenrechner ein
Fehler unterlaufen.
Wenn nun U2 von mehr als Durchbruchspannung der Diode anliegt (was bei
c) der Fall ist wird U2 auf 5V begrenzt)
Heißt das nun das aber der Spannung U2 >= Durchbruchspannung der Diode
der Strom für U2 immer 4,7V / 10000 Ohm beträgt ?
Gruß Yannic
Ah, gut, nur ein Tippfehler.
> (was bei c) der Fall ist wird U2 auf 5V begrenzt)
Stimmt. Ohne Diode würden bei c) U2 = 6,25V anliegen. Die Diode
verhindert das aber. Durch dieses Gedankenexperiment weißt Du, dass bei
c) die Diode bereits leitet, und daher U2 auf ihre Zehnerspannung
begrenzt. (Bleiben wir ruhig mal bei den 4,7V)
> der Diode der Strom für U2 immer 4,7V / 10000 Ohm beträgt ?
Du bringst ein wenig die Begriffe durcheinander.
U2 ist in diesem Fall immer 4,7V, das stimmt.
I2 - und das ist NUR der Strom durch den Widerstand R2 - ist genau wie
Du schreibst dann immer 4,7V / 10000 Ohm = 470µA.
Wie wir ja aber etwas weiter oben schon bemerkt haben, fließt durch die
Diode ja auch noch ein Strom Id. Den wollen wir noch ausrechnen, wissen
aber noch nicht so genau wie.
Kannst Du denn etwas zur Spannung U1 in diesem Fall (also c) mit
eingebauter Diode sagen?
Versuchen kann ich es zumindest ;)
Wenn ich davon ausgehen darf das die Eingangsspannung sich nicht in Luft
auflösen kann müsste sich ja das Spannungsverhältnis ändern. Bei den 20V
Eingangsspannung und 4,7V U2 sollte U1 dann 15,3V betragen ?
Gruß Yannic
Super! Na das klappt doch prima.
Jetzt fehlen ja nur noch die beiden Ströme I1 und Id.
I1 findest Du vermutlich inzwischen lächerlich einfach, und wenn Dir
schon klar ist, dass sich Spannungen nicht in Luft auflösen können, bin
ich eigentlich auch bei Id recht zuversichtlich. :-)
Ja, und dann das ganze natürlich nochmal für den Fall d) mit 50V
Eingangsspannung.
Schöne Grüße
Gut,
dann I1 für das Beispiel mit 20V Uges 0,00069545A und die dann auch
durch die Diode ?
Für 50V dann 0,002059A
Gruß Yannic
Richtig.
> und die dann auch durch die Diode ?
Ähm, nee, leider nicht. Schau Dir nochmal das Schaltbild an und zeichne
ggf. die Spannungen und Ströme da mit ein.
I1 hast Du gerade ausgerechnet : 695µA
I2 hast Du auch schon          : 470µA
Fehlt nur noch Id...
Für I1, genau, das stimmt auch.
Dann könnte ich mir nur noch vorstellen, dass sich die beiden Ströme
addieren und durch die Diode 1,165mA fließen.
> Ströme addieren und durch die Diode 1,165mA fließen.
Hast Du Dir die Ströme mal in den Schaltplan hineingemalt? Mit so
kleinen Pfeilen, die die Stromrichtung anzeigen?
Ich würde sagen so.
Gruß Yannic
Hm, schon richtig, aber ich habe es nochmal ein klein wenig anders
hingemalt, in der Hoffnung, dass Dir doch noch selbst auffällt, wie die
drei Ströme zusammenhängen.
Ah,
ich glaube jetzt habe ich es. Der Strom für I1 müsste doch so groß sein
wie der von I2 + Id oder ?
Und jetzt nochmal schauen was wir schon haben:
Id = 695µA - 470µA             : 225µA
Gruß Yannic
Genau! Gratulation! Damit hast Du die Schaltung jetzt einmal komplett
durchgerechnet.
So, bleibt vielleicht noch die Frage, warum Du das eigentlich machen
solltest. Nun, ich war davon ausgegangen, dass die Schaltung Dir eben
doch noch nicht so 100%ig klar war (was wohl auch zutraf), und ich
wollte Dir zeigen, warum wir hier alle so unverständlich auf Deine
Nachfrage reagieren.
Der Strom I1 ist ja auch der, den die Eingangsspannungsquelle liefern
muss. Und den hast Du auch schon für alle Betriebsfälle (darunter die
beiden interessanten bei 9V Schaltschwelle und 50V Maximalspannung)
ausgerechnet:
a) 93,8 µA
b) 281 µA
c) 470 µA
d) 2,06 mA
Das heißt, eine zusätzliche Bedingung für den Strom ist einfach
Blödsinn, der ergibt sich schon automatisch aus der Schaltung. Wenn er
Dir zu klein ist, kannst Du z.B. die Widerstände niederohmiger machen.
Bleibt dabei das Widerstandsverhältnis gleich, ändern sich auch die
Schaltschwellen nicht.
Eine andere Möglichkeit, mehr Strom fließen zu lassen ohne die
Schaltschwellen zu ändern, hast Du auch schon selbst gefunden:
> Grafik 0..50V und Gnd
ABER: Mehr Strom bedeutet auch mehr Leistung. Je höher der Strom, desto
schneller kannst Du die Bauteile überlasten. Deine 100mA sind bei 9V
Eingangsspannung schon fast ein Watt - da werden die Bauteile schon
ziemlich heiß! Und läge man an so dimensionierte Schaltung dann statt 9V
dann 50V, fließt ja auch gleich etwa fünfeinhalb mal mehr Strom, Und die
Leistung steigt auch noch quadratisch an.
Fazit: Überleg' Dir genau, wieviel Strom in welcher Situation fließen
soll, Und dann rechne das komplett durch und achte darauf, dass jedes
der Bauteile das auch bei den Extremsituationen aushält.
Viel Glück und viele Grüße.
vielen Dank erstmal für deine Hilfe und Zeit :)
100mA müssen es im Prinzip garnicht sein. 25mA würden schon reichen.
Die Frage die mir nur kommt ist wie verhält sich der Spannungsteiler,
wenn die Versorgungsquelle mal angenommen nur 4µA liefern kann, der
Spannungsteiler aber eigentlich mehr Strom fließen lässt ?
Oder anders rum gefragt mal angenommen ich würde einen Lastwiderstand
parallel zum Eingang setzen. Und mal angenommen dieser "verbraucht"
einen Strom von den oben angenommenen 25mA. Wie wirkt sich das auf den
Spannungsteiler aus ?
Gruß Yannic
Gern geschehen!
Ich hoffe nur, dass ich bin nicht zu "Lehrerhaft" rübergekommen bin. ;-)
> wie verhält sich der Spannungsteiler, wenn die Versorgungsquelle
> mal angenommen nur 4µA liefern kann, der Spannungsteiler aber
Wenn die Quelle nur 4µA liefern kann, dann fließt natürlich auch nicht
mehr als das. Über das Ohmsche Gesetz kannst Du dann ausrechnen, welche
Spannung sich einstellt. Aus unseren Voruntersuchungen wissen wir ja
schon, dass die Z-Diode selbst im Fall b) bei 281µA Eingangsstrom noch
nicht leitet, also wird sie das bei 4µA erst recht nicht tun. D.h. wir
haben einen normalen Spannungsteiler mit I1 = I2 = 4µA und kommen auf
U1 = 22k * 4µA = 88mV
U2 = 10k * 4µA = 40mV
Ue = U1 + U2   = 128mV
Es ist also egal, wie hoch die Leerlaufspannung der Quelle ohne
angeschlossenen Spannungsteiler ist. Wenn sie mit Spannungsteiler nur
4µA liefert, bricht die Spannung auf 128mV zusammen.
> mal angenommen ich würde einen Lastwiderstand parallel zum
> sich das auf den Spannungsteiler aus ?
Auf den Spannungsteiler gar nicht. Er belastet die Quelle und lässt
Deine Gesamtschaltung (als Black Box) damit niederohmiger erscheinen.
Aber alles was wir oben für den Spannungsteiler ausgerechnet haben
bleibt exakt so wie es ist.
Dann bringt mir der Parallele Widerstand am Eingang ja soweit erstmal
auch nichts. Ich hatte mir das primitiv so vorgestellt, dass wenn meine
Stromquelle nur 20mA liefern kann und der Parallelwiderstand diese
praktisch aufbraucht, erst garkein Strom mehr durch den Spannungsteiler
fließen kann und sich somit auch keine hohe Spannung am
Spannungsteilerausgang ergibt.
Meine Spannungsquelle mit den 20mA die fließen und bei der der µC
Eingang noch keinen Highpegel erkennen soll, könnte man sich dann ja
vorstellen wie einen Widerstand vor Ue.
Sprich in den Spannungsteiler Eingang kommen nun schon 20mA geflossen,
dann lässt sich das Beispiel mit der 4µA Stromquelle aber umdrehen oder
? Sprich wenn schon 20mA reinfließen, ergeben sich die Spannungen auch
durch den bereits fließenden Strom.
Wenn ich von den 20mA ausgehe und meine Annahme stimmt müsste der
spannungsteiler ja wirklich extrem niederohmig ausgelegt sein oder ?
Gruß Yannic
> erstmal auch nichts.
Kann ich nicht beurteilen. Nach wie vor ist mir nicht klar, was Du mit
der zusätzlichen Bedingung mit dem Strom eigentlich willst.
> wenn meine Stromquelle nur 20mA liefern kann und der
> Parallelwiderstand diese praktisch aufbraucht, erst garkein
> Strom mehr durch den Spannungsteiler fließen kann
Du könntest Dich nochmal intensiver mit den Grundschaltungen (Reihen-
und Parallelschaltung von Widerständen) befassen. Bei der
Parallelschaltung fließt immer durch beide Widerstände ein Strom, auch
wenn sie extrem unterschiedliche Widerstandswerte haben.
> auch durch den bereits fließenden Strom.
Das stimmt. Man kann es aber auch genau andersherum sehen: Damit 20mA da
rein fließen, muss Ue einen bestimmten Wert haben.
Vielleicht solltest Du mal ein paar Worte zu der Quelle verlieren. Was
ist das denn für ein Teil, das Du da anschließen willst? Eine
Spannungsquelle mit Innenwiderstand, eine Spannungsquelle mit
elektronischer Strombegrenzung, oder gar eine Stromquelle? Vielleicht
können wir das auch selbst beurteilen, wenn Du die konkrete Anwendung
verraten würdest (Also z.B. um welches Gerät es geht, dessen Ausgang Du
überwachen willst). Und warum bist Du der Meinung, dass das
Schwellspannungskriterium nicht reicht?
Ist es vielleicht möglich dich per Mail zu kontaktieren ? Da kann ich
dir besser erklären worum es in vollem Umfang geht.
Gruß Yannic
