Forum: Compiler & IDEs avr-gcc-4.5.2 make-Problem
von Mario G. (mario)
ich arbeite erst seit kurzem unter Linux (Fedora 13). Nun will ich mir
die AVR-Toolchain installieren.
Ich habe nach Anleitung
(http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/install__tools.html) die
Binutils (2.21), den GCC (4.5.2) und die AVR-Libc runtergeladen. Die
aktuellen Binutils habe ich installiert.
Aber das Kompilieren des gcc scheitert jedes Mal mit:
Adding multilib support to Makefile in ../../.././libgcc
with_multisubdir=avr6
make[2]: Entering directory `/export/scratch/gcc-4.5.2/avr/libgcc'
Makefile:154: ../.././gcc/libgcc.mvars: Datei oder Verzeichnis nicht
gefunden
make[2]: *** Keine Regel, um »../.././gcc/libgcc.mvars« zu erstellen.
Schluss.
make[2]: Leaving directory `/export/scratch/gcc-4.5.2/avr/libgcc'
make[1]: *** [all-target-libgcc] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/export/scratch/gcc-4.5.2'
make: *** [all] Fehler 2
Kann sich jemand (Jörg Wunsch?) die Ursache vorstellen. Ich habe auch
Vorgängerversionen (GCC 4.4.5, 4.5.0, 4.5.1) probiert. Es scheitert
immer an der gleichen Stelle.
. Wie lautet genau dein configure-Kommando?
. Hast du das configure und make, wie beschrieben, in einem Verzeichnis
  ausgeführt, das nicht das GCC-Stammverzeichnis ist?
Mein configure-Kommando lautet:
./configure --target=avr --prefix=/export/scratch/avr --disable-nls
-enable-language=c,c++ --disable-libssp -with-dwarf2
Wo steht das man das man nicht das Stammverzeichnis benutzen darf?
Danke für deine Hilfe...
Ok, die Frage zwei habe ich gerade in den Install Manuals gefunden:
First, we highly recommend that GCC be built into a separate directory
from the sources which does not reside within the source tree. This is
how we generally build GCC; building where srcdir == objdir should still
work, but doesn't get extensive testing; building where objdir is a
subdirectory of srcdir is unsupported.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... :)
make läuft gerade, mal sehen obs klappt...
so, es ist schon etwas besser, er ist weitergelaufen, aber an der
Stelle:
checking whether symbol versioning is supported... configure: error:
Link tests are not allowed after GCC_NO_EXECUTABLES.
make[1]: *** [configure-target-libgfortran] Fehler 1
make[1]: Leaving directory `/export/scratch/gcc-build'
hängengeblieben. Fällt die dazu was ein?
Danke
Mario
Ok, Problem gelöst: Ich hatte noch einen Fehler in den configure
Optionen, richtig ist es so:
--enable-languages=c,c++ --disable-libssp -with-dwarf2
Ein neues Problem, jetzt bei der Installation von avr-libc-1.7.0:
... viele Zeilen
In file included from ../../../../common/macros.inc:39:0,
                 from ../../../../crt1/gcrt1.S:38:
../../../../include/avr/io.h:422:6: warning: #warning "device type not
defined"
../../../../crt1/gcrt1.S: Assembler messages:
../../../../crt1/gcrt1.S:53: Error: non-constant expression in ".if"
statement
../../../../crt1/gcrt1.S:54: Error: non-constant expression in ".if"
statement
...viele Zeilen gleichen Inhalts
../../../../crt1/gcrt1.S:178: Error: non-constant expression in ".if"
statement
../../../../crt1/gcrt1.S:179: Error: non-constant expression in ".if"
statement
make[5]: *** [gcrt1.o] Fehler 1
make[5]: Leaving directory
`/export/scratch/avr-libc-1.7.0/avr/lib/avr25/attiny2313a'
make[4]: *** [all-recursive] Fehler 1
make[4]: Leaving directory
`/export/scratch/avr-libc-1.7.0/avr/lib/avr25'
make[3]: *** [all-recursive] Fehler 1
make[3]: Leaving directory `/export/scratch/avr-libc-1.7.0/avr/lib'
make[2]: *** [all-recursive] Fehler 1
make[2]: Leaving directory `/export/scratch/avr-libc-1.7.0/avr'
make[1]: *** [all-recursive] Fehler 1
make[1]: Leaving directory `/export/scratch/avr-libc-1.7.0'
Was könnte das bedeuten?
http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=45261
Workaround: lösch den entsprechenden Test für ATtiny2313A aus dem
configure-Script der avr-libc, oder nimm im GCC selbst die im
Bugreport vorgeschlagene Änderung (ein fprintf() in ein error()
ändern) vor.
Es funktioniert übrigens auch, wenn man innerhalb des source trees
ein Unterverzeichnis anlegt (z. B. "build") und dann daraus das
configure mit ../configure aufruft.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Nö, du rufst confugure offenbar im Quellverzeichnis auf. Zum Build hat
man drei Verzichnisse, wobei keines ein Unterverzeichnis eines anderen
ist.
 - Quelle
 - Build
 - Install
Für dwarf2 heisst's ausserdem --with-dwarf2, zumindest die 4.5.0 hat
sich nicht damit erzeugen lassen ohne avr.c zu patchen, weil ein
notwendiger dwarf-Hook vom avr-Backend nicht implementiert war/ist und
ich seh auch kein Patch diesbezüglich.
Mit dem avr.c-Patch von Jörg Wunsch hats geklappt (das kompilieren der
avr-libc meine ich). Jetzt habe ich aber das Problem, dass trotz
aktuellsten binutils, avc-gcc und avr-libc keine atxmega unterstützt
werden (gerade die brauche ich).
Gibts für die atxmega-Unterstützung auch einen Patch?
Sorry für die vielleicht blöden Fragen aber ich bin wirklich ein Newbie
was Linux angeht. Es ist sehr mühsam sich alles aus verschiedenen
Quellen zusammenzufrickeln...
Danke für eucre Hilfe
von Stefan E. (sternst)
Warum machst du das überhaupt?
Muss es denn unbedingt der gcc 4.5 sein?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_und_Linux
Durch den Artikel habe ich mir schon durchgelesen. Man muß sich trotzdem
die Quellen runterladen und kompilieren. Durch diverse Abhängigkeiten
und Bugs ist das alles andere als trivial und erklärt auch nicht die
Fragen die ich gestellt habe.
Und warum benutzt du nicht das dort verlinkte Skript von Bingo, das sich
eigentlich um alles kümmert, oder gleich die fertigen deb-Pakete?
Es gibt eine ganze Latte an Patches. Ob die auf gcc 4.5 passen ist
allerdings ne andere Frage. Da die avr-gcc-Entwicklung praktisch
daniederliegt und es daher schon nen Strich am Kalender Wert ist, wenn
da was weitergeht, stehen die Chancen dazu ganz gut.
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=42631
Soweit ich sehen kann sind da aber keine Patches für einige kritische
Fehler, d.h. stillschweigend falsche Codegenerierung. Freilich sind
einige der Bugs schon länger drinne, eben mindestens so lange wie nicht
mehr an avr weiterentwichkelt wird...
Ja, das ist es. Eben nix für Mädchen ;-)
von ... (Gast)
Im aktuellen AVR32 Studio 2.7 (http://www.atmel.no/beta_ware/) ist
anscheinend auch die Toolchain für die 8bitter mit drin (verpackt in
einem Eclipse-Plugin zusammen mit der AVR32 Version). Und zwar sowohl in
der Windows- als auch der Linux-Version.
Aus der Eclipse-IDE selbst läßt sich das allerdings mangels passender
Integration leider noch nicht so einfach nutzen (zumindest unter Windows
nicht, Linux hab ich nicht getestet)
Ich wollte das Bingo-Script nicht nehmen da ich gerne die aktuellste
Version aller drei Komponenten haben wollte. Die deb-Pakete kann ich
nicht nehmen.
Bei Heise/c't habe ich auch noch eine Anleitung gefunden, allerdings
fehlt dort noch der avr.c patch
(http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctbot/wiki/AVRToolchain)
Ja da ist wohl wahr. Ich bin Windows verweichlicht. Mit der
Kommandozeile habe ich mich das letzte mal zu DOS-Zeiten beschäftigt...
> Die deb-Pakete kann ich nicht nehmen.
Warum nicht? Weil kein Debian-Paket-Management installiert ist? Du
brauchst doch lediglich den Inhalt des Pakets, einfaches Auspacken (mit
ar und tar) reicht doch.
Das ist dann aber auch "nur" der gcc 4.3.
> ... da ich gerne die aktuellste
Na dann ... viel Glück.
Ja, bei WinAVR bzw. den Atmel AVR Tools.  Aber sehr wahrscheinlich
noch nicht auf 4.5.x portiert, sondern maximal 4.4.x.
Diese Patches sind aus diversen juristischen Gründen (und vermutlich
auch zeitlichen Engpässen bei Atmel) noch nicht in den GCC-Tree
gewandert.
> gewandert.
Vielen Dank Jörg, du hast mir sehr geholfen. Ich habe mir jetzt die
Toolchain mit der Anleitung von Heise/C't zusammengebastelt und mit dem
avr.c-Patch von dir ergänzt. Die Toolchain ist zwar nicht topaktuell
aber unterstützt alle Controller (xmega) die ich brauche. Ich habe es
getestet, es funktioniert jetzt alles wunderbar.
Mario
von Bingo (Gast)
Pas auf du brauchst einer andere util/delay.h mit avrlibc-1.7.0
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=766404#766404
Ich meine Jörg hast die datei auch im diser forum macht ..
Sind deiner version neuere als diser ?
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=95328
mfg
Bingo Dänemark
> http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f...
Danke, ich habe die delay.h ersetzt...
