Forum: FPGA, VHDL & Co. PWM und Delta Sigma mit FPGA
Autor: Leo M. (leo__)
Hallo zusammen!
Ich bereite mich gerade auf meine Masterarbeit vor und mir stellen sich
einige Fragen, die ich zum jetzigen Zeitpunk nicht klar beantworten
kann.
Zunächsteinmal das Vorhaben in Kurzform:
Ein ca.250KHz Signal wird mit einer
"Terasic - Daughter Board -Highspeed AD/DA Card" digitalisiert und soll
in einem "Cyclone III FPGA " verarbeitet werden.
Verarbeitet heisst hier, PWM und als Vergleich- SigmaDelta - moduliert
werden. Das PWM- und SigmaDelta Signale sollen anschließend Analog
wieder ausgegeben werden(zum Schalten eines "Netzteils").
Wie Aufwendig ist das Vorhaben? Kann das vielleicht jemand einschätzen?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Grüße,
leo
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Diese Beschreibung lässt einige Fragen ungeklärt:
Mit welcher Frequenz soll die PWM-Ausgabe erfolgen? Mit welcher
Auflösung?
Realistisch in der zur Verfügung stehenden Zeit realisierbar, wenn du
schon Ahnung von Synthetisierbarem VHDL hast und schon mit FPGAs
herumgespielt hast.
Wenn du noch nie was in ein FPGA realisiert hast, und "nur"
Hochschulwissen (Simulation) besitzt, dann wird die Lernkurve
entsprechend steil. Aber ein brauchbarer Betreuer kann dir da über die
schlimmsten Hürden helfen. Und so wie die Aufgabenstellung zum
Zeitbudget passt, scheint der eine Ahnung von der Materie zu haben.
Insgesamt sehe ich hier eine interessante, praxisnahe und dennoch
theoretisch hinterlegbare Aufgabe.
BTW: Schön aufgemacht ist die Seite hier
http://www.beis.de/Elektronik/DeltaSigma/DeltaSigma_D.html
Also das PWM Signal soll mit 4.33 MHz ausgegeben werden.
Ich will halt das Eingangssignal 128fach Oversamplen, also mit ca 35MSPS
und dann um Faktor 8 auf 4.3MHz runtergehen, sowohl für PWM, als auch
SigmaDelta.
Die Auflösung kann ich mir hier aussuchen...Die AD/DA Karte hat
aber 14bit.Also werde ich das Referenzsignal als 14bit Werte im FPGA
haben und hier ist auch mein erstes Problem, Das Signal ist nun bereits
in digitaler Form und soll nun moduliert werden?!?!- Da ich weiss dass
SigmaDelta-Wandlung nicht gerade trivial ist, frage ich mich ob es ein
Vorteil ist wenn die Werte bereits gewandelt im FPGA vorliegen?
Autor: Thomas Reinemann (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
Wie viel Bit soll deine PWM haben? Bei 10 Bit muss dein Zähler für die
PWM mit 4.33 MHz * 2^10 > 4 GHz laufen. Denn du musst ja für jeden Wert
den du ausgeben willst von 0..1023 zählen. Selbst bei 8 Bit ist der Takt
noch >1GHz.
Altera FPGAs sind nun die einzigen mit denen ich nichts zu tun habe.
Aber soweit ich weiß, sind die Cyclones die Spartans von Altera. Auf
einem Spartan machen Design mit deutlich mehr als 100 MHz keinen Spaß
mehr. D.h. dann braucht man viel Erfahrung.
Vielleicht schaffst du es deinen PWM Counter mit ca. 250 MHz laufen zu
lassen, das wären dann 6Bit PWM Auflösung.
Damit hast du eine grobe Abschätzung, wo es hingeht.
Tom
Leo M. schrieb:
> Da ich weiss dass SigmaDelta-Wandlung nicht gerade trivial ist,
Die ist urigerweise eigentlich genauso trivial wie eine PWM und hat die
selben Anforderungen...  ;-)
Das Problem ist wie schon erwähnt nicht das Einlesen der Daten (dafür
gibts den AD-Wandler), sondern die Ausgabe, die du ja auch realisieren
müsstest.
Du sagst trivial.. was ist für dich trivial? :) Also PWM ist ja nur ein
Comparator der Sägezahn mit dem Referenzsignal vergleicht, wobei das
Ganze noch in den FPGA übertragen werden müsste.
gilt das mit dem Counter auch für SigmaDelta?
Der FPGA hat 50Mhz ...das würde eine Auflösung von ca.4bit bedeuten...
Danke für die Hilfe!
Du kannst auch einen DCM verwenden und da 100MHz draus machen, dann
hättest du ein Bit mehr...
Es ist trivial, wenn du dich mal eingearbeitet hast... ;-)
Autor: Stefan R. (stefripp)
Agesehen davon, dass ich nicht verstehe, was man mit einem
digitalisiertem Signal noch mit einer Sigma-Delta Wandlung will: Wenn du
kein Basisbandsignal kannst du es ja mit Unterabtastung versuchen, um
die benötigten Frequenzen dahin zu reduzieren, dass man sie im FPGA
verarbeiten kann.
Stefan R. schrieb:
> was man mit einem
Es via RC-Glied in ein Analogsignal wandeln?
Dadurch das bei der PCM öfter geschaltet wird, braucht man nicht ganz so
hohe Frequenzen, aber Wunder werden nicht geschehen. Aber in diesem Fall
muss der komplette DS-Modulator mit der Frequenz des PCM-Taktes laufen
und nicht nur ein Counter.
Du solltest mal die Signalkette deines Delta-Sigma-Modulators
simulieren, dann bekommst du einen Vorgeschmack auf die erforderlichen
Frequenzen.
Tom
Der Lothar hat recht, man kann noch was mit dem Signal anfangen.
Allerdings will ich das Signal nicht wieder über RC Analogwandeln. Mit
dem PWM Signal soll eher ein Buck Converter (Tiefsetzer) angesteuert
werden , der dann eine Spannung moduliert, mit Hilfe des PWMs. Es geht
sozusagen um "Versorgungsspannungmodulation" für einen Verbraucher(
Verstärker).
Ich Versuche erstmal eine PWM mit 270Khz*8 OSR= 2.1Mhz x 16 (4bit)
=34MHz
Mal sehen ob das so ausreichend ist. Sonst muss ich halt am Eingang mit
den 270KHz runtergehen.
Leo M. schrieb:
> Sonst muss ich halt am Eingang mit den 270KHz runtergehen.
Reicht doch aus, wenn du nur am Ausgang runtergehst...  ;-)
Gehe ich doch schon ! 2.1Mhz und 4 bit, oder was meinst du mit deiner
Aussage?! Leider habe ich nicht deine Pillen... ;)
Leo M. schrieb:
> oder was meinst du mit deiner Aussage?!
Dass es doch egal ist, mit welcher Datenrate die Eingangsdaten ankommen,
wenn du am Ausgang nicht schneller kannst. Dann lässt du eben jedes 2.
Eingangswort aus, oder bildest einen Mittelwert über 3 Eingangsworte
oder, oder, oder...
Aber du brauchst prinzipiell nichts an der Erfassung an sich drehen.
> werden
Das klingt nach Leistungstransistor und die können meistens nicht
schneller  als 10MHz schalten.
Ich hätte dein erstes Posting besser durchlesen sollen.
Tom
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
