Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was wie wo ist SPI
von Brain (Gast)
Ich suche hier vergebens nach einem Tutorial über SPI. Möchte das mal
lernen auf einem ATMega48 in Assembler. Wo kann ich da nachlesen? Oder
kann mir hier einer Stück für Stück SPI erklären und wie ich das
umsetze?
von Thomas Kiss (Gast)
von spess53 (Gast)
Hi
Datenblatt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
MfG Spess
Brain schrieb:
> Oder kann mir hier einer Stück für Stück SPI erklären
SPI an sich sind "nur" zwei gekoppelte Schieberegister:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/17-SPI
> und wie ich das umsetze?
Die praktische Umsetzung ist allerdings dann ein wenig aufwendiger, aber
du wirst die Komponenten wiedererkennen, wenn du das Prinzip kapiert
hast. Gerne falsch gemacht wird die Auswahl der Taktpolarität und der
Taktphase, aber ein wenig Grübeln bringt hier Licht ins Dunkel... ;-)
von Brain (Gast)
Danke vorab schon mal.
Aber ich verstehe noch nicht was der Unterschied zwischen SPI und 1²C
ist.
> ist.
Das sind beides Kommunikationsbusse,
so wie Auto und Flugzeug beides Fortbewegungsmittel sind
oder Kraut und Rüben beides Nahrungsmittel...   :-/
Der Hauptunterschied:
SPI ist ein Single-Master-Bus, wo der Master seinen Slave mit einer
CS-Leitung aussucht. SPI hat mindestens 3 Leitungen (bei 1 Slave), dann
kommt pro Slve nochmal 1 SS-Leitung dazu.
I2C ist ein Multi-Master-Bus (wird allerdings selten so verwendet), wo
die Device-Adresse im Protokoll übertragen wird. I2C hat immer 2
Leitungen.
von Brain (Gast)
Was brauch ich nun?
Ich habe hier ein seriell EEPROM und wollte mit dem mal spielen. Also
Daten rein/raus
Es ist das hier:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=45597;PROVID=2402
von spess53 (Gast)
Hi
>Was brauch ich nun?
Steht doch im Datenblatt.
Aber meinst du wirklich, das du schon so weit bist?
MfG Spess
von Thi L. (flothi)
von Brain (Gast)
Ich will so weit kommen. Nur wer anfängt zu gehen lann später mal rennen
oder?
ist Das http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=40065;PROVID=2402 etwas
anderes?
Under beides 1²C bzw. SPI
von Thi L. (flothi)
Ist halt ein Three-wire Serial Interface, also separates Daten In und
Out; beim ersteren ists bidirektional.
von Brain (Gast)
und bei dem steht
Also ist Three-wire Serial Interface=SPI und
Two-wire Serial Interface i²C sehe ich das richtig?
Aus Lizenzgründen aber eher versteckt ;-)
Weil Philips den Namen I²C für sich reserviert hat, benennen andere
Hersteller den Bus z.B. Two-Wire o.ä.
Erkennen kann mans aber problemlos an den Busleitungen: wenn da nur SDA
und SCL auftauchen, dann ist es I²C.
Ich würde derzeit eher "nein" sagen. Aber der Prozess dorthin beginnt
mit dem Lernen der Bus-Grundlagen.
EDIT:
Während das beim Two-Wire für I²C ziemlich sicher ist, gibt es aber auch
noch andere 3-Draht-Busse wie z.B. Microwire
Aber die bekommt man idR. auch an einen SPI-Master angeschlossen und
angesteuert.
von Brain (Gast)
Und wie setze ich nun den ersten schritt?
Bin total verwirrt. SPI oder 1²C
Bleiben wir mal bei SPI
Da habe ich wohl eine Leitung die auf LOW muss wenn ich den Chip meine
Eine Leitung für den Takt
Und eine für die Daten
von Stephan W. (sir_wedeck)
Datenblatt -> Kapitel SPI  !!!!! WICHTIG !!!!!
Da sind die Grundlagen, Aufbau und Code-Beispiele für ASM angegeben
>Eine Leitung für den Takt Und eine für die Daten.
Ja, ist richtig!
Bitte schau dir den PUNKT /SS Pin genau an!!!
Stephan
von Brain (Gast)
Stephan W. schrieb:
> Hi,
Welches Datenplatt meinst du nun?
Du hast doch oben vom ATMega48 gesprochen und das DB ist dieses hier!
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8271.pdf
Mal eine Fragen: Ist das nur Theorie was du machen willst oder richtig
mit MC und EEPROM arbeiten?
Stephan
von Brain (Gast)
Na erst mal Theorie und daraus soll die Praxis werden Kommunikation über
SPI
