Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik L200 als Konstantstromquelle
Autor: masl (Gast)
Hey Leute,
ich möchte mit einem L200 eine konstantstromquelle bauen um high Power
LEDs zu betreiben. allerdings frage ich mich, wie man den widerstand
berechnet mit dem man den Strom einstellt. im Datenblatt steht da was
von I=(V5-2)/R das sind ja aber 2 Unbekannte in der Gleichung. oder ist
diese V5 gleich dem was ich am Ausgang anschließe?
Viele grüße,
Masl
: Verschoben durch Admin
Autor: SoftStarter (Gast)
V(5-2) bezieht sich auf die Spannungsdifferenz zwischen Pin 5 und Pin 2.
Dieser Wert wird im Datenblatt als ~0,45V angegeben.
Autor: MaWin (Gast)
V(5-2) (das heisst 5 nach 2, Spannung zwischen Pin 5 und 2, nicht Rs-2)
liegt wie das Datenblatt sagt von 0.38 über 0.45 bis 0.52 Volt.
Rechne also mit 0.45V und schau, ob die Toleranzen bei den anderen
Spannungen akzeptabel wären.
Allerdings reicht eigentlich ein LM317 als Stromregler für LEDs.
Im Bild der Beleg.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  masl (Gast)
>LEDs zu betreiben.
Machbar, aber nicht sinnvoll, wegen der Verlustleistung. LM317 ist
ausserdem einfacher zu beschalten, siehe Konstantstromquelle.
Besser ist eine Konstantstromquelle fuer Power LED.
MFG
Falk
Autor: Masl (Gast)
Hi ihr,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Also es geht um eine Aquarienbeleuchtung mit 10 x CREE XP-G R5 LEDs. Das
ganze möchte ich gerne per PWM dimmen.
Die LEDs kann man maximal mit 1A befeuern und haben eine Flussspannung
von 3,3V bei 1A.
Ich hab jetzt selbst noch ein bisschen rumgeforscht und denke es gibt 3
Lösungen für mein Problem:
1:
Drei LED Stränge und als KSQ drei mal die Lösung mit dem MC34063 mit PWM
dimmbar.
Als Stromversorgung dient ein altes 13V Netzteil (Techtron SP 607) das
hier noch rumsteht - Wirkungsgrad fraglich
2:
Ein einziger LED Strang.
KSQ mit dem ZXLD1366 - ein spezieller LED Treiber. Liefert max. 1A, bis
60V. PWM fähig.
Stromversorgung durch 48V Schaltnetzeil von Reichelt (SNT MW100-48)
3:
KSQ mit dem LM3405. Geht leider bis max. 15V also bräuchte man hier auch
wieder 3 Stränge mit meinem 13V netzteil. Auch von haus aus PWM fähig.
Ich tendiere ja zur Lösung 2, da mir das als die sauberste Lösung
erscheint. Is zwar erstmal teuer mit wohl so 40€ aber hoffentlich eine
Investition für die nächsten paar Jahre.
Was meint Ihr dazu?
Viele Grüße,
Masl
Autor: ArnoR (Gast)
> ganze möchte ich gerne per PWM dimmen. Was meint Ihr dazu?
Schon mal darüber nachgedacht, dass es auch Lebewesen gibt, die
wesentlich hochfrequentere Lichtmodulation als der Mensch sehen können?
Die müssten dann mit einem extremen Dauergeflimmer leben. Mach lieber
(quasi-) analoge Stromregelung und -dimmung.
Autor: Marcel Kr. (marcel_kr)
So, hab meinen Account wieder gefunden ^^
Gibts dafür irgendwelche Belege? Ich hab nämlich weder viel für und
überhaupt nichts gegen PWM gefunden.
Viele Grüße,
Marcel
Autor: ArnoR (Gast)
Schau dir einfach mal an, wenn sich Meisen um Futter streiten. Die
reagieren auf Vorgänge, die wir nichtmal sehen können.
Da kann dir geholfen werden. Wie wärs denn mit dem stark ansteigenden
Wirkungsgrad der LEDs bei abnehmenden Strömen. Bei PWM werden die LEDs
doch beim Maximalstrom und damit mit schlechter Effizienz betrieben. Ist
in jedem Power-LED-Datenblatt zu sehen.
Das passende Suchstichwort ist "flicker frequency". Laut
http://pets.dir.groups.yahoo.com/group/UVB_Meter_O... ist
dieser Wert beim Schwertfisch stark temperaturabhängig -- und bei
höheren Temperaturen eindeutig größer als beim Menschen!
SoftStarter schrieb:
> und bei
Korrektur: ...fast so hoch wie beim Menschen.
Wie es bei anderen Fischarten aussieht, kannst Du vermutlich mit einer
Suche nach "flicker frequency" oder "flicker fusion frequency"
herausfinden.
@  Masl (Gast)
>dimmbar.
78%! Siehe Artikel! Und das für die einfache Schaltung.
>60V. PWM fähig.
Die Luxusversion.
>erscheint.
Version 1 ist nicht unsauberer.
Und preiswerter.
>Was meint Ihr dazu?
Masl tov! ;-)
Falk
Ich meinte den Wirkungsgrad meines alten Netzteils ;)
Ok, dann werde ich wohl mal die Lösung mit den MC34063 probieren.
Kann mir noch jemand erklären wozu die Diode in der Schaltung dient?
Außerdem ist mir noch nicht ganz klar wie man den gewünschten Strom bei
der Schaltung einstellt. Vielleicht kann mir einer auf die Sprünge
helfen.
Zu der Sache mit den Fischen und der Wahrnehmung. Die maximale kritische
Frequenz die ich gefunden habe ist 50Hz bei dem "Sunfish".
Irgendwie finde ich da keine publikationen, die mir sagen, dass der
durchschnitts-fisch damit probleme haben könnte.
Naja, ich werde einfach mal die Fische beobachten und schauen ob sie
sich wie sonst auch verhalten.
Allerdings denke ich, dass wenn die PWM-Lösung mist wäre das auch schon
in vielen Meerwasser-Aquaristik Foren aufgetaucht wäre, denn da
experimentieren denke ich relativ viele Leute mit LED-Beleuchtung
Viele Grüße,
Marcel
PS: Wie kommt denn immer jeder auf Masltov? :D
@  Marcel Kr. (marcel_kr)
Das ist die Freilaufdiode für die Spule.
Über den Widerstand. Siehe Artikel.
Nimm 200 Hz PWM und gut.
http://de.wikipedia.org/wiki/Masel_tov
Shalom
Falk
Ah ok, hab gedacht der Absatz darüber in dem Artikel bezieht sich auf
die "normale" PWM-Schaltung nicht auf die "alternative".
Ja, werd ich so machen.
Verstehe ;)
Heute sind die LEDs gekommen.
Hab gleich mal einen kleinen Test gemacht mit einer. Als Vorwiderstand
dienten 8 parallele 100Ohm Widerstände ^^ hatte nix anderes da.
Die Dinger sind ja schon bei ca 130mA verdammt hell. Mal schauen wie das
bei größeren Strömen und schließlich über dem Aquarium aussieht.
Viele Grüße,
Marcel
Nochmal ganz kurz um missverständnissen vorzubeugen (und jetzt nichts
falsches zu bestellen).
Bei dieser Schaltung hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Powe...
berechne ich den Widerstand auch mit R=0.2/Iout ??
Viele Grüße,
Marcel
Kann mir einer die Formel bestätigen oder irgendwas dazu sagen? ;)
Viele Grüße,
Marcel
