Forum: FPGA, VHDL & Co. Theoriefrage: Zeitabschätzung
von Stefan R. (stefripp)
Wenn ich in VHDL etwas abstraktes wie eine State Machine beschreibe,
setzt meine Synthesesoftware das Ganze letztendlich in LUTs um.
Frage 1: Wie kann ich, bevor ich die Zielplattform auswähle, den Takt
abschätzen, mit der ich sie betreiben kann.
Frage 2: Wie kann ich die Statemachine möglichst Synthesefreundlich
beschreiben?
Oder in Produktterme...
BTW: korrekt müsste das heißen: ... setzt meine Synthesesoftware das
Ganze letztendlich in LUTs UND FLIPFLOPS um.
Gar nicht. Wenn deine Zielplattform Relais sind, dann ist die
Taktfrequenz deutlich niedriger als bei einem V6 FPGA...
> beschreiben?
Die Frage ist m.E. zu abstakt um konkret beantwortet zu werden.
von Supergast (Gast)
Tendenziell gilt: Umso mehr Kombinatorik vor einem Register kommt umso
langsamer.
reg = a & b;
ist schneller als
reg = a & b ^ c | d & f ....;
Eine Aussage über die Taktfreqenz ist aber nur möglich mit dem wissen
was der Compiler aus dem Term macht und wie schnell die Zielplattform
ist.
> beschreiben?
Schreib sie wie du lustig bist, schalte in der Synthese-Software eine
Option wie "Automatic State Machine Extraction" ein und schaue im
Synthese-Log nach ob die Software die Statemaschine extrahiert hat. Wenn
sie das schafft, kann sie die Statemaschine auch optimal implementieren.
von Xenu (Gast)
Wenn Du willst, daß Deine FSM auch als solche erkannt wird,
solltest Du mal einen Blick in den XST User Guide werfen:
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/xst.pdf
Seite 189. Im Kapitel 3 (HDL Coding Techniques) stehen übrigens noch
ganz andere interessante Sachen drin.
Von Altera gibts auch noch was:
http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii51007.pdf
Die Quartus Dokumentation habe ich schon gelesen.
Dabei bleibt eine entscheidende Unklarheit: In den Beispielen werden
immer ein Process zur Bearbeitung des States und ein Process der dem
jewiligen State einen Ausgangsvektor zuteilt getrennt. Da VHDL nur eine
Schaltung beschreibt, denke ich, dass dies hauptsächlich wegen der
besseren Lesbarkeit so gemacht wird. Da Altera nichts darüber sagt, wie
Quartus die Stata Machine generiert stellt sich mir Frage nach einer der
Synthesefreundlichkeit.
von Xenu (Gast)
Geht auch als Zuweisung mit nur einem Prozess.
Bei Quartus kannst Du einstellen wie er den Zustandsvektor
implementiert. Bei den Syntheseoptionen gibt es den Parameter "State
Machine Processing", der ist defaultmäßig auf "Auto".
Das hat mehrere Gründe, einer kommt aus der Automatentheorie:
so ist ein Moore-Automat grundlegend aufgebaut
Weiterschaltlogik und Speicher
http://de.wikipedia.org/wiki/Moore-Automat
Mann kann das Modell noch weiter treiben und einen 3-Prozess Automaten
beschreiben, der dann aber wirklich unhandlich wird.
Insbesondere bringt die Mehr-Automaten-Schreibweise Probleme mit sich,
wenn z.B. die Sensitivliste des Kombinatorik-Teils nicht komplett ist,
dann wird falsch simuliert.
Oder wenn im Kombinatorischen Teil ein Zähler eingefügt wird, oder,
oder...
Such einfach mal hier im Forum nach Ein-, Zwei- und
Drei-Prozess-Schreibweise oder sieh dir mal meine HP an:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/37-FSM
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/36-Kombinatorische-Schleife
An den Beispielen dort ist nichts erfunden. Ich habe sie nur wegen der
Häufung mal exemplarisch dargestellt.
Ich schreibe daher gern in der Ein-Prozess-Schreibweise und das dann
gleich so:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/16-Takt-im-Prozess.html
> Da Altera nichts darüber sagt, wie Quartus die Stata Machine
Ob eine FSM jetzt Binär, Gray, One-Hot oder wie auch immer codiert ist,
sollte dich gar nicht interessieren. Lass das doch die Tools selber
entscheiden... ;-)
