Forum: FPGA, VHDL & Co. Codecheck Erstlingswerk VHDL Newbie :)
Autor: Ralph H. (guru)
Hallo, anbei stelle ich mal den fertigen VHDL Code für einen XC9572 zur
Kontrolle. Es ist mein Erstlingswerk in Sachen CPLD & VHDL.
Der Code stellt eine 1:1 Hardwarenachbildung eines
Bildwiederholspeichers dar und funktioniert auch in der realen
Schaltung, aber ich möchte
1. wissen, wo die Profis etwas anders/besser machen würden... und
2. hab ich beim Testen einige Erfahrungen gemacht die mir unerklärlich
sind und die ich gern mal am realen Code erläutert haben möchte. Die
konkreten Fragen formuliere ich in einem weiteren Beitrag.
Danke Euch allen die mal drüber schauen :-)
Autor: Duke Scarring (Gast)
Ich würde versuchen:
1. weniger Takte zu nehmen (ok ist ein CPLD, da muß man u.U. etwas
tricksen)
2. daraus folgen auch weniger Prozesse (damit gewinnt die
Übersichtlichkeit)
3. bessere Bezeichner (weißt Du in zwei Wochen noch, was QD43_44_20
macht?)
4. ieee.numeric_std.all statt dem Synopsis-Quatsch und last but not last
5. ein Testbench zum Simulieren dazuzupacken.
Duke
> tricksen)
Wie soll ich das tun ??? die Takte sind doch nötig um das Bild zu
zeichnen.
> Übersichtlichkeit)
Nun ich hab das schön extra immer gemacht und finde es so ansich schön
übersichtlich, denn jeder Prozess stellt eine eigene Baugruppe dar.
> macht?)
Ja ich weiß das später noch ganz genau, weil ich ja reale Hardware
nachgebildet habe und eben genau die IC Bezeichnungen verwendet habe !
Hm.. was soll das ändern ? bzw. verbessern ?
Ok hier ist sie...
Gruß Ralph
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das wird definiert
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL; --nötig für die Zähler !
Wehe, da kopiert mal einer (und sei es du selber) einen Codeabschnitt
aus deiner Datei und kopiert die irgendwohin, wo oben steht:
use IEEE.STD_LOGIC_signed.ALL; --nötig für die Zähler !
Wie werden dann Vergleiche interpretiert?
Sowas kann dir mit der numeric_std nicht passieren, denn da haben die
Signale definierte Typen signed oder unsigned
> Ok hier ist sie...
OK aber dann funktionieren die Zähler nicht mehr so schön einfach. :-(
Doch:
  signal  QD43_44_20  : UNSIGNED (8 downto 0)  := (others => '0'); -- Ausgang D43,D44,D20 Zähler
  if rising_edge(TaktD43) then QD43_44_20 <= QD43_44_20 + 1 ; end if ; --zählen..
  if QD43_44_20 = 320     then QD43_44_20 <= "000000000"    ; end if  ; --max. bis 320
Nur das ändert sich:  STD_LOGIC_VECTOR --> UNSIGNED
Und da im Beitrag "Re: 32Bit Zähler zählt nur bis 255." ist auch
noch ein Tipp..
OK Danke Lothar, aber wenn ich dann den Wert QD43_44_20 ausgeben will
z.B. durch Ausgang <= QD43_44_20 ; dann hab ich doch versch. Datentypen
oder ?
Ausgang wäre ja  STD_LOGIC_VECTOR ..
Da hilft ein Cast weiter:
  std_vektor <= std_logic_vector(QD43_44_20);
Die Übergänge von integer via signed/unsigned nach std_logic habe ich
mir da mal aufgemalt:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html
Das ist letzlich wesentlich durchschaubarer als die Synopsys-Libs mit
ihren conv_... Funktionen.
> oder ?
Richtig. Dort darfst Du casten
Ausgang <= std_logic_vector(QD43_44_20);
Würde ich aber nur machen, wenn aus dem Chip rausgeht. Sonst den Typ
beibehalten, das schafft gleich Klarheit im übergeordneten Modul...
Duke
OK das werd ich dann heute abend mal ausprobieren. Aber nochmal für mein
Verständnis... diese Änderung es ist nur nötig, damit ich mich später
mal nicht wundere, wenn ich Codeschnipsel hiervon verwende, weil die
falsche Biliothek (..unsiged) benutzt wurde.
Ja. Und um die genormte numeric_std verwenden zu können... ;-)
@Lothar und Duke... Ich hab das nun geändert und mir gemerkt in Zukunft
so zu verwenden. Gibt es noch Verbesserungen ? Wenn nein dann mal meine
1.Frage..
Beim Betrachten des Zählerstandes von QD19 in der Testbench ist mir
aufgefallen, das der Zählerstand 6 für eine halbe Taktperiode
eingenommen wird, obwohl es 0 sein müsste. Dafür ist der Zählerstand 0
auch nur ne halbe Taktperiode lang.
Ich hab mir da mal nur den Zähler QD19 in einer extra Architecture mit
Testbench unter die Lupe genommen. Dort ist das Verhalten nicht zu
sehen.
Habt ihr ne Erklärung dafür ?
Autor: Annexe (Gast)
D19:
  process(VDCLK)        -- Basis ist VDCLK Takt der durch 6 geteilt wird
  begin
  if rising_edge(VDCLK) then QD19 <= QD19 + 1 ; end if ;--zählen..
  if QD19 = 6        then QD19 <= "000"     ; end if ;--max. bis 6
  end process D19;
Wird da die erste if-Schleife nicht einfach zu früh beendet, so dass das
Rücksetzen letztendlich asynchron verläuft?
In der Simulation wird QD19 auch nicht von der Sensitivitätsliste
erfasst und zudem erst, nachdem der Zähler den Wert 6 angenommen hat,
zurücgesetzt?
Eigentlich sollte da am Ende kein ? sondern ein ! stehen :)
Durch das process(VDCLK) wird der process auch bei der fallenden Flanke
aktiviert, wodurch er genau eine halbe Taktperiode noch bei 6 steht.
Annexe schrieb:
> if-Schleife
Siehe http://www.if-schleife.de
Allerdings nur in der Simulation.
In der Hardware wird das tatsächlich (wie vermutet) als asynchroner
kombinatorischer Reset ausgeführt werden...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
