Hy! ich hab vor langer zeit mal ein anderes u-boot auf meinen grasshopper geschrieben -- lang lang ist es her. Nun kann ich vom Bootloader nichts sehen nur wirre Zeichen. Klar übertragungsgeschwindigkeit... Aber ich finde nicht die Richtige heraus. Nun würde ich den Bootloader neu beschreiben wollen, nur mit was für einem ISP Programmer kann ich das machen? Welche Software sollte ich verwenden? P.s.: Sobald das Board gebootet ist komme ich ganz normal drauf mit 115200 Baud. Vielen Dank!
was passiert denn wenn du kurz nach dem Einschalten der Versorgungsspannung oder Reset die Spacetaste drückst? Kommst du in den Bootloader-CMD Modus? In den Enviroments kannst du die Baudrate einstellen. Ansonsten Brennen von uboot nur mit JTAG-Brenner. JTAG-ICE-MK2 von Atmel.
ja ich komme schon in den Modus, aber ich kann rein gar nichts lesen - also werden auch meine eingaben vermutlich nicht richtig erkannt... Kann ich keinen nachbau vom jtag-ice-mk2 verwenden? hab nicht das Geld für den Original programmer... :( Danke schonmal!
welches Terminal-Programm verwendest du? Ich nutze PuTTY und hab damit keine Probleme. 115200 Baud, 8Bit, Non Parity,1Stop-Bit, No flow control.
Martin L. schrieb: > Kann ich keinen nachbau vom jtag-ice-mk2 verwenden? Ist nicht zu empfehlen. Schau mal in diesen Thread: Beitrag "Re: [NGW 100] Update U-Boot schiefgegangen" Vielleicht kann dir da geholfen werden.
