grüß euch ich möchte zu meinem projekt ein weiters c-file einbinden. dazu habe ich es unter source files hinzugefügt. danach unter use external makefile das makefile im ordner "default" des projektes eingebunden. (siehe Anhang). funnk nicht... kann mir da wer helfen?? lg willi
Warum nutzt du ein externes makefile? Das Studio erzeugt dir eines. Unter "Configuration Options" kannst Du alles einstellen was rein soll. Alle c-Files unter Source Files werden berücksichtigt. LG Andi
Willi, geh dem Hinweis von Andreas nach. In AVR Studio ist es wesentlich bequemer mit dessen Projektverwaltung und interner Makestruktur zu arbeiten statt mit externem Makefile. Wenn du trotzdem mit externem Makefile arbeiten musst: Die Dateien in AVR Studio unter Source Files sind dem externen Makefile volkommen egal. Nur was im Makefile angegeben ist zählt. Bei der Ergänzung des (seltsamen) Makefile kannst du dir ein Beispiel an der Source uart.c nehmen. Dazu sind Ergänzungen nötig:
1 | ## Objects that must be built in order to link |
2 | OBJECTS = hoello_V_0_1.o uart.o |
Hier wird definiert, dass eine Objektdatei uart.o erstellt werden muss.
1 | uart.o: ../../../Module/Uart/uart.c |
2 | $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c $< |
Hier wird definiert wovon die Objektdatei abhängig ist (uart.c) und wie die Objektdatei uart.o erstellt werden kann. Die Besonderheit ist, dass die Source nicht im aktuellen Verzeichnis liegt. Daher auch die dritte Ergänzung, damit sowas wie #include "uart.h" innerhalb uart.c oder main.c funktioniert:
1 | ## Include Directories |
2 | INCLUDES = -I"D:\programmieren\Hoelli\V_0_1\..\..\Module\Uart" |
Hier wird der Suchpfad für die uart-spezifischen Includedateien ergänzt. Angenommen du hast zusätzlich eine Source angie.c, dann sieht das so im Makefile aus:
2 | OBJECTS = hoello_V_0_1.o uart.o angie.o |
3 | |
4 | angie.o: angie.c |
5 | $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c $< |
Wichtig: Bei der Bearbeitung des Makefiles im Editor müssen Tabulatoren erhalten bleiben. Die leiten die Zeilen mit den Makekommandos ein, z.B.
1 | $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c $< |
Zu dem "seltsamen" Makefile: Üblich sind eher Makefiles nach dem Beispiel Makefile
