Hi ! Ich habe vorhin eine Standard Ethersex Firmware vom Firmware Builder mit AVR Studio auf meine Pollin Platine geflashed. Ging auch ohne Fehler. Danach hab ich den "Programmier Jumper" der Platine (brauch man den eigentlich?) wieder zurück auf "Normal" gesetzt und die Platine neu gestartet. Wenn ich ein RJ45 Kabel anschließe verhält sich die Platine ebenfalls normal und zeigt Aktivität. Nur ist sie nicht anpingbar. Jetzt zu meinen Fragen: 1. Wie spreche ich Ethersex via RS232 an? Mit der Original Firmware ging das einwandfrei. 2. Der Firmware Builder produziert ja 2 Files. Einmal eine .hex und einmal eine Config in .txt Format. Ich habe die .hex einfach in den Flash Speicher gezaubert. Was mach ich mit der Config? 3. Da ich die Config ja nirgends drauf geladen hab, sollte die Platine ja eine Standard IP haben. Wie lautet diese? Ich finde sie nirgends. Bin noch nich allzu lange dabei. Habt Rücksicht ;) Achja: Software used: Win7 x86; AVR ISP MKII. Platine ging vorher einwandfrei. Gruß, Tim
Tim schrieb: > ja eine Standard IP haben. Wie lautet diese? Ich finde sie nirgends. Dein eigener Standard, sprich die welche Du im Firmware Builder angegeben hast.
Das war die 192.168.178.100. Pinge ich diese an kommt "Zielhost nicht erreichbar". Irgendwas klingelt da bei mir. Ich mein diese Meldung hatte ich schon mal in Kombination mit der Original Firmware. Der Lan port klappte aber dann irgendwann. Also war pingbar. Außerdem habe ich mit nem IP Scanner meinen IP Range abgescannt (und ein paar andere...): Kein Erfolg ABER sobald ich beim IP Scanner auf "Start" gedrückt hab, meldetete sich sofort die Activity LED der Buchse. Überhaupt macht die eigentlich einen fitten Eindruck.
Tim schrieb: > Was mach ich mit der Config Gar nichts. Die kannst du hier posten, wenn du Hilfe haben willst. Da können wir nämlich sehen was du im Builder eingestellt hast.
Hier mal der Netzwerkabschnitt: # Network # CONF_HOSTNAME="0_89" NET_MAX_FRAME_LENGTH=500 ENC28J60_SUPPORT=y CONF_ENC_MAC="00:22:f9:01:6d:82" # IPV6_STATIC_SUPPORT is not set CONF_ENC_IP="192.168.178.100" CONF_ENC_IP4_NETMASK="255.255.255.0" # IEEE8021Q_SUPPORT is not set # DEBUG_ENC28J60 is not set # DEBUG_INTERRUPT is not set # DEBUG_REV4_WORKAROUND is not set ETHERNET_SUPPORT=y # TAP_SUPPORT is not set CONF_TAP_MAC="ac:de:48:fd:0f:d0" # IPV6_STATIC_SUPPORT is not set CONF_TAP_IP="192.168.23.244" CONF_TAP_IP4_NETMASK="255.255.255.0" CONF_TAP_LOCALIP="192.168.23.1" # IEEE8021Q_SUPPORT is not set # RFM12_IP_SUPPORT is not set CONF_RFM12_FREQ=RFM12_FREQ_433920 RFM12_FREQ_433920=y Uff...welche von den ganzen IPs ist denn jetzt die richtige? Und warum geht der RS232 Port nicht bzw muss ich dain Putty irgendwas besonderes einstellen?
Tim schrieb: > Hier mal der Netzwerkabschnitt: Ja danke, den hätten wir auch in der Config selbst gefunden. Poste doch bitte mal den ganzen File.
ups...man kann ja auch anhängen. Wär cool wenn jemand den vorherigen Post löschen könnte.
Serielle Schnittstelle ist nicht eingeschaltet. Deine Ethernet-Einstellungen: IP 192.168.178.100 Netmask 255.255.255.0 Gateway 192.168.178.1
Die IP ging jedenfalls nicht. Meine FritzBox hat die Platine auch nicht im Netz erkannt. Wie schalte ich die Schnitstelle ein im Builder ?
Tim schrieb im Beitrag #2019497: > # Pin Configuration > # > > # Port A > > # > > # CONF_WATCHASYNC_PA0 is not set > > # CONF_WATCHASYNC_PA1 is not set Kontrollier mal deine Pin Configuration. Die sieht nicht nach Pollin NetIO aus.
Hallo Tim, hast du die Fuesbytes geändert? IMHO kannst du den Pollin Bootloader nur mit der Pollin Software benutzen, deshalb würde ich die Fuesbytes mal ohne Bootloader konfigurieren. Der Jumper ist dann überflüssig bis hinderlich. Grüße Timo
@Gast: Mach ich bei Zeit. Kann zurzeit nur am Wochenende basteln. @Timo: Ich habe die Fusebits ausgelesen und mit den Ethersex Empfehlungen abgeglichen. Was meinst du mit "deshalb würde ich die Fuesbytes mal ohne Bootloader konfigurieren"bzw. wie mache ich das?
okay...es klappt jetzt. Oh man. Meine Spannung war zu niedrig. *Duck und weg*. Gruß, Tim
schön das es jetzt klappt. Wenn die Fusebits einen Bootloader vorsehen und keiner programmiert ist bzw. das eigentliche Programm bis in den Bootloaderbereich hineingeht kann sich das Programm "aufhängen". Wie hast du die Fusebytes programmiert? Grüße Timo
Hi ! Ja Ethersex ist ja echt mal genial. Respekt an die Programmierer. Hoffe ich komm da auch nur annähernd drann :) Gesetzt waren SPIEN (logisch), BOOTRST und CKOPT. Das wars glaube ich. So muss nochwas tun. Trotzdem danke für die Hilfe :)
