Array in Matrix einlesen
OP #2020312
ich habe das Problem, dass ich ein bestehendes Array in eine Matrix
einlesen möchte. Das Array und die Matrix habe ich mit 2 eigenen Typen
erstellt. Ich hatte die Idee, dass ich die Werte einzeln aus dem Array
in einer Speichervariablen zwischenspeicher und dann in die Matrix
koppiere. Dies wollte ich mit zwei for-Schleifen realisieren.
  type matr is array(0 to 2, 0 to 2) of unsigned(15 downto 0);
  type arr is array (0 to 2) of unsigned (15 downto 0);
  variable matrix : matr;
  variable speicher : integer;
  variable j : unsigned(11 downto 0);
  variable k : unsigned(11 downto 0);
  variable arry : arr;
    begin
      for j in 0 to 2 loop
        for k in 0 to 2 loop
          speicher := arry(k);
          matrix(j)(k) := (speicher);
        end loop;
      end loop;
Fehlermeldungen:
** Error: D:/Arbeit/Projekt Interferometer/Projekt
Interferometer/Versuche/Versuch.vhd(32): Target type
std.standard.integer in variable assignment is different from expression
type ieee.numeric_std.unsigned.
Interferometer/Versuche/Versuch.vhd(33): Target type
ieee.std_logic_1164.std_ulogic in variable assignment is different from
expression type std.standard.integer.
Interferometer/Versuche/Versuch.vhd(33): Too few indexes (1) for indexed
name prefix type matr (dimensionality 2).
Interferometer/Versuche/Versuch.vhd(37): VHDL Compiler exiting
Die Programmierung ist wahrshcinelich ziemlich Stümperhaft, aber ich bin
neu in VHDL...
Kann man das so machen und wenn ja wo liegt dann mein Fehler, oder muss
ich das anders realisieren?!?
Außerdem ist das nur der Anfang. Eigenltich habe ich 3 Arrays, die ich
in eine Matrix koppieren muss. Deshalb auch (0 to 2).
Viele Grüße und danke shcon mal für etwaige Hilfe,
Jato
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
speicher ist ein integer, ein Element der matrix aber ein
unsigned(15 downto 0). Das passt nicht zusammen.
Mal angenommen, du verwendest die numeric_std, dann müsste das so
aussehen:
  speicher := to_integer(arry(k));
  matrix(j)(k) := unsigned(speicher,16);
Oder eben:
   variable speicher : unsigned(15 downto 0);
          matrix(j)(k) := speicher;
Die kürzeste Form wäre aber:
          matrix(j)(k) := arry(k);
OP
Oh, da ist mir ein Fehler untergekommen. Das war vorher auch kein
integer, sondern ich hatte ihn schon als unsigned. Und beide Varianten
geben mir Fehlermeldungen...
expression type ieee.numeric_std.unsigned.
  variable j : unsigned(15 downto 0);
  variable k : unsigned(15 downto 0);
    begin
        end loop;
      end loop;
Bei beiden also die gleiche Fehlermeldung...ich habe keine Ahnung, warum
er das nicht macht. Alles sind vom Typ unsigned, und eigentlich gehe ich
acuh ein 2 dimensionales array durch, dachte ich...oder etwa nicht?
Schreib da besser mal
   matrix(j, k) := speicher;
Denn so hast du den Typ ja auch definiert.
BTW: Libraries....
Man kanns offenbar nicht oft genug sagen ;-)
Verwende statt der herstellerabhängigen
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
die genormte
use IEEE.numeric_std.ALL;
Aber auf keinen Fall beide zusammen.
OP
Jop, deshalb nehm ich ja auch die numeric_std.all. Aber man ließt noch
in vielen Foren, dass man die std_logic_arith nemen soll. Wollt mich nur
rechtfertigen, bevor mir das wieder geraten wird. ;-)
Achso, und danke Lothar, so klappts!!!
So, jetzt zu meiner zweiten Frage. Wenn ich 3 verschiedene arrays in die
Matrix laden will, wie mach ich das dann? Ist wahrschienlich nur noch ne
Sache logischen nachdenkens, aber irgendwie klappt das heute nicht so
ganz...
Ja, eins nach dem Andern eben, oder alle nacheinander...
  variable arry0, arry1, arry2 : arr;
    begin
          matrix(0, k) := arry0(k);
          matrix(1, k) := arry1(k);
          matrix(2, k) := arry2(k);
        end loop;
OP
Ja ist schon klar. Ich muss einige Rechnungen aufm FPGA durchführen und
brauche für die Formeln unter anderem Matritzen und Vektoren.
Und mit C meinte ich nur, dass ich mir dort Matritzen und Vektoren
leichter anzeigen lassen kann kann als in VHDL.
Das was ich hier gezeigt hatte war nicht das richtige Programm, sondern
vielmehr ein Versuch das hinzubekommen in Kurzform.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
