Forum: FPGA, VHDL & Co. Verständnissproblem VHDL
Autor: Michael S. (fendt939)
Hallo ich bin gerade dabei VHDL zu lernen.
dabei habe ich noch einbischen probleme!
wollte mal fragen, ob ihr mir hier helfen könnt und zwar:
Frage 1:
Ich blicke das mit der Typkonvertierung nicht:
z.b. ich habe ein Bitvektor 100001011 und d=3 (integer) gegeben
was kommt hier bei dem code raus?
entity S is
generic(n:integer; d:integer);
port (x:in Bitvecotr(n-1 downto 0);
      y: out integer);
end S;
architecture behavior of S is
function f(x:Bit_vector; d:integer) return integer is
variable z: integer range 0 to 2**d-1;
variable y: integer;
constant n: integer :=x'length;
begin
y:=0;
for i in o to n/d-1 loop
    z:=CONV_interger (x((i+1)*d-1 downto i*d));
    y:=y+Z;
end loop
return y;
end f;
begin y<=f(x,d);
end behavior;
und wieso deklariert der verfasser y zweimal in der function und itomatn
der entity??
Frage 2:
Automaten bei Automaten verstehe ich nur Bahnhof!
Für was sind die übehaupt wie mache ich so ein Automat,???
Frage 3:
Gibt es prinzipiell ein Tipp oder Gutes vorgehen, wenn mann ein VHDL
code in ein Schaltbild mit Logik bausteinen umzeichnen will wie z.b.
das aus frage 1))
bitte helft mir ich habe in 2 wochen klausur und habe noch nicht so den
durchblick wie ich haben sollte danke!!
gruss michael
Autor: andz (Gast)
Michael S. schrieb:
> Frage 1:
> der entity??
Weil die Variable y nur in der Funktion gilt, das y der entity wird hier
zugewiesen: (könnten prinzipiell auch komplett unterschiedlich heißen,
haben nichts miteinander zu tun)
begin y<=f(x,d);
> Frage 2:
Viel spaß in der Prüfung wenn des noch ned weist ;)
http://de.wikipedia.org/wiki/Automat_%28Informatik%29
Tipp: überleg dir mal wie der endliche Automat eines CD-Rom Laufwerks (4
Zustände) aussieht, so hab ichs verstanden damals.
> Frage 3:
> das aus frage 1))
Prinzipell top-down, also erst logische blöcke bilden, danach in die
Tiefe gehn. üb das erstmal an einfacheren Logikschaltungen und arbeite
dich langsam hoch, bis aus Beispiel 1 n Blockschaltbild zeichnen
kannst...
Viel erfolg bei der Prüfung
Andz
Autor: D. I. (Gast)
Feuer Frei! sage ich da nur. Popcorn hol
Falk bitte übernehmen sie.
Autor: andz (Gast)
Also beim CD-Rom laufwerk mein ich natürlich die Schublade :) ...also
die 4 Zustände "Geschlossen", "Öffnend", "Offen",
"Schließend"....Eingänge sind Taster, Endschalter offen, Endschalter
geschlossen...
Autor: Daniel (Gast)
Deine Komillitonen sollten das eigentlich wissen. Warum fragst du bei
solchen Problemen nicht auch mal deinen Professor, der wird schließlich
dafür bezahlt dir diese Fragen zu beantworten.
Ich versuch's mal, aber ich habe Digitaltechnik noch nicht gelernt und
gebe keine Garantie.
1) Die beiden y haben nichts miteinander zu tun.
2) Ein Automat besteht aus sequentiellen (Flipflop) und logischen
(Gatter --> Zustandsübergangslogik und Ausgangslogik) Teilen. Dabei
wechselt der Automat bei jedem Taktsignal seinen Zustand (der
Folgezustand kann gleich dem aktuellen Zustand sein). Auch in VHDL
werden eigenständige Teile für Logik und Sequenz verwendet. Wenn du
keinen Plan hast, was Automaten sind, dann hast du ziemlich viel Zeit
der Vorlesung verpennt.
3) Das würde mich als Erstsemestler auch interessieren, aber ich denke,
da ist, sofern es wirklich notwendig ist das umzuwandeln, schlichtes
logisches Denken angesagt. VHDL wurde doch auch erfunden, um nicht
rießige Schaltpläne aus Gattern und Flipflops zeichnen zu müssen? Warum
also wieder in einen Schaltplan konvertieren?
Daniel schrieb:
> Warum
weil das mein prof halt leider will:-(
Michael S. schrieb:
> Daniel schrieb:
>> Warum
Naja, dann müsstet ihr ja entweder einen kleinen Leitfaden dazu
aufgeschrieben haben, oder es müsste mit einer normalen Portion
Hirnschmalz bewältigbar sein.
Bist du da nicht etwas spät dran mit solchen Problemen? Bei mir fangen
am Freitag die Prüfungen an... Wenn ich jetzt noch keinen blassen Dunst
hätte, was Automaten sind (und darum und dessen Grundlagen gings
eigentlich von Anfang an bis es mit VHDL angefangen hat), dann würde ich
mir echt ernsthaft sorgen.
Ich meine, du solltest ja auch Zustandsdiagramme erstellen können und
Boolsche Algebra zur Vereinfachung der Zustandsübergangslogik
beherrschen. Lauter so nette Sachen, die eigentlich recht einfach sind.
Aber man muss sie verstanden haben...
Ich weiß gar nicht, warum alle immer Probleme mit DT haben. Zumal
Digitaltechnik ohnehin das spaßigste Fach im ersten Semester ist. Ich
habe schon vorher µCs programmiert und habe schon meine ersten Schritte
mit DT gemacht. Trotzdem und vielleicht auch gerade deswegen waren die
Vorlesungen echt interessant und lehrreich.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> for i in o to n/d-1 loop                         -- ein kleines Ooooh?
>     z:=CONV_interger (x((i+1)*d-1 downto i*d));  -- interger?
Ein (paar) Syntax-Fehler.
> der entity??
Um dich zu verwirren?
> Frage 2:
Du brauchst Speichergleider, die den aktuellen Zustand festhalten
und eine Logik, die bei Bedarf in einen anderen Zustand weiterschaltet.
Aber wenn du das bisher einfach verdrängt hast...  :-o
> Frage 3:
> das aus frage 1))
Du nmußt es machen, wie der Synthesizer: ein Muster erkennen...
Und dafür passende Schaltungsabschnitte bereithalten.
Das im Beispiel 1 sind einfach n/d Stück d Bit breite Addierer, die
hintereinander geschaltet sind. Vermutlich wird der Synthesizer hier
sogar einen Addierer weniger einsetzen, denn so wie es hier beschrieben
ist, muß der erste Addierer den Wert 0 aufaddieren, und das ist unnötig.
Man könnte diese Funktion auch so schreiben:
begin
  y:=CONV_integer (x(d-1 downto 0));
  for i in 1 to n/d-1 loop
    z:=CONV_integer (x((i+1)*d-1 downto i*d));
    y:=y+Z;
  end loop
  return y;
end f;
Dann sieht man klar, dass eigentlich nur n/d-1 Addierer nötig sind.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
