ich möchte über einen µC an einem PIN eine bestimmte spannung einschalten und wieder ausschalten lassen. wie muss die beschaltung am PIN aussehen? vielleicht ein Transistor und dann ein spannungsteiler, aber wie genau? eine spannung von 5V habe ich über den 7805. die spannng die ein und ausgeschaltet werden soll, soll 3V betragen mit max 300mA. ich möchte das ganze ohne relais realisieren. bitte um hilfe
Klassischerweise macht man so etwas über einen Komperator (z.B. LM339) oder einen beliebigen Operationsverstärker, wenn im Mikrocontroller kein A/D-Wandler Eingang zur Verfügung steht. Auf den mit "-" bezeichneten Eingang legst Du über einen Spannungsteiler die Spannung an, mit der verglichen werden soll, auf dem mit "+" bezeichneten Eingang das zu messende Signal. Der Ausgang des Komperators ist dann logisch 1, wenn die zu messende Spannung höher als die Vergleichsspannung ist. Als Ausgangstreiber könntest Du einen NPN Transistor nehmen, an dessen Basis du die bei logisch 1 auf 3,6V geteilte Ausgangsspannug des Mikrocontrollers legst, dessen Kollektor an den 5 V liegt, und an dessen Emitter dein Verbraucher hängt. Aber sag mal: Wozu brauchst Du dabei einen Mikrocontroller?
Philipp Klostermann schrieb: > Aber sag mal: Wozu brauchst Du dabei einen Mikrocontroller? Du hast den TO nicht verstanden.
wenn du die 3,3V noch selber aus einer anderen spannung "herstellen" mußt und die sonst nirgendwo mehr gebraucht werden nimm einen spannungsregler mit enable-eingang.
Felix schrieb: > ich möchte über einen µC an einem PIN eine bestimmte spannung > einschalten und wieder ausschalten lassen. wie muss die beschaltung am > PIN aussehen? vielleicht ein Transistor und dann ein spannungsteiler, > aber wie genau? eine spannung von 5V habe ich über den 7805. die spannng > die ein und ausgeschaltet werden soll, soll 3V betragen mit max 300mA. > ich möchte das ganze ohne relais realisieren. bitte um hilfe Auch wenn dein Threadtitel komplett missverständlich ist (lies ihn nochmal, bitte!!), hier die Lösung: Ein 3V Low-Drop Spannungsregler mit Enable-Eingang.
danke für die antworten. hab mal nach einem Spannungsregler mit Enable gesucht, leider ohne erfolg es gibt welche mit 5V aber nicht 3V. Zudem ist diese variante sehr teuer :-( gibt es noch andere möglichkeiten die nicht so teuer sind?
Skript Kiddy schrieb: > Wofür brauchst du die Spannung von 3.3V? @felix: beantwort halt das mal, dann kann man auch mehr zu deinem anliegen sagen. Netiquette: Klare Beschreibung des Problems
Felix schrieb: > danke für die antworten. hab mal nach einem Spannungsregler mit > Enable gesucht, leider ohne erfolg es gibt welche mit 5V aber nicht 3V. > Zudem ist diese variante sehr teuer :-( > > gibt es noch andere möglichkeiten die nicht so teuer sind? TI hat 56 3V-fähige Spannungsregler. Davon haben 34 einen Enable-Eingang. Ein einziger davon wird hoffentlich in dein unbekanntes Budget passen. Und wenn nicht, es gibt von gefühlten 100 Herstellern gefühlte 1e9 Spannungsregler. Einer wird dabei sein, der die Anforderungen einer unbekannten Anwendung erfüllt.
