Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8 oder 16 mit 3.3V und 16MHz
von Alicia R. (alicia_r)
ich muss ein Projekt mit ATmega und ein SDkarte machen. Dafür der MC
soll mit 3.3V arbeiten und ich wurde gerne mit 16MHz. Im datasheet von
ATmega8 und ATmega16 sagt, dass um mit 16MHz zu arbeiten, soll die
Spannung zwischen 4.5V und 5.5V sein. Wisst ihr ob ein ATega8 oder
ATmega16 mit 16MHz und 3.3V arbeiten kann? Habt ihr persönliche
Ehrfahrungen?
Danke!!
von Ben _. (burning_silicon)
kann klappen kann schiefgehen. ich würds lassen.
betreib den µC wie gehabt mit 5V und die SD karte mit 3,3V über level
shifter, gibt doch schaltpläne ohne ende dazu.
von Floh (Gast)
Du musst? Schulprojekt?
warum brauchst du unbedingt 16MHz? Ist das ne Vorgabe oder ne Laune?
PS. mega8 / mega16 wären mir etwas eng vom Flash/Ram her, um was
wirklich sinnvolles mit SD-Karten zu machen.
Nein, Arbeit.
Ich wurde gerne mit 16MHz arbeiten. Wenn es nicht möglich ist, dann mit
8MHz.
von Ulirch (Gast)
Die Mega8 und Mega16 gehen in der normalen Version gar nicht bis 3,3 V
runter, auch nicht bei 8 MHz oder 1 MHz. Wenn dann müsste man die L
Version haben.
Etwas besser wird es mit einem Mega88 oder Mega324. Da sind aber auch
offiziell 3,8 V gefordert für 16 MHz Takt.
von Karl H. (kbuchegg)
Wobei man allerdings auch immer wieder hört, das das intern die gleichen
Chips sind, nur unterschiedlich nach der Produktion sortiert
Beitrag "Unterschiede zwischen ATmega16 und ATmega16L?"
