Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega128 stürzt ab nachdem man Interrupts einschaltet.
Autor: Daniel S. (ds1982)
Hallo Community,
ich habe vor mir einen ATMega128 liegen, dieser ist über einen Original
Atmel JTAGICE mk2 an meinem PC, worauf AVRStudio4 läuft.
Da ich das erste mal mit diesem Debugger arbeite vermute ich den Fehler
dort, allerdings ist die Hardware auch gerade frisch, deshalb kann ich
dort Fehler nicht 100% ausschliessen.
Kommunikation zwischen AtMega128 und PC läuft über JTAG, funktioniert
auch einwandfrei, ich kann im Debug-Fenster Ausgänge per Hand setzen und
die Hardware schaltet diese dann auch.
Nun wollte ich alles durchtesten und habe folgendes kleine Testprogramm
geschrieben:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned int Counter;
volatile unsigned int i;
ISR( TIMER0_OVF_vect )
  Counter++;
  if( Counter == 10000 ) {
  i++;
  PORTC=(1<<i);
  if (i==7) i=0;
    Counter = 0;
int main()
  Counter = 0;
  DDRA=0xff;
  DDRB=0xFF;
  DDRC=0xff;
  PORTA=0x01;
  PORTB=0x01;
  PORTC=0;
  TCCR0 = ( 1 << CS02 ) | ( 1 << CS00 ); // Teiler: 1024
  TIMSK = ( 1 << TOIE0 );         // Overflow Interrupt einschalten
  sei();                          // Interrupts an
  while( 1 ){}
Dieses soll einfach nur den PortC der Reihe nach durchschalten.
Bei Debuggen passiert folgendes (Ich gehe mit F11 Schritt für Schritt
jede Zeile durch):
Programm läuft bis zum sei();. Drücke ich dann ein weiteres Mal F11
bleiben die Schaltflächen im AVR-Studio grau, es passiert gar nichts und
nach ein paar Sekunden macht anscheinend der Prozessor einen Reset, der
Programmzeiger ist wieder am Anfang und ich kann von vorne beginnen.
Wo liegt mein Fehler?
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Vermutlich wird noch ein weiterer Interrupt ausgelöst, Überschreibe mal
den DefaultInterupthandler und setze dort einen Breakpoint.
Eventuelle hilft es auch den AVR einmal komplett stromlos zu schalten.
Autor: Peter Dannegger (peda)
M103 Fuse
Peter
Die M103 Fuse war tatsächlich an, kann ja keiner Ahnung dass das
Werkseinstellung ist ;)
Habe die Fuse nun aus gemacht, allerdings läufts immernoch nicht,
gleicher Fehler!!
Wieso sollte das passieren? Bzw. wodurch ausgelöst? (Habs noch nicht
getestet)
hilft leider nicht!
Autor: holger (Gast)
Watchdog abschalten?
Ist der nicht per default aus? (siehe Code oben)
Das ist richtig. Aber vieleicht hast du ihn
eingeschaltet? Hast du die deaktivierte M103C Fuse
auch in den Mega geschrieben?
> eingeschaltet?
Das sollte dann doch oben im Code zu sehen sein oder?
Japp, und gerade nochmal verifiziert....
>> eingeschaltet?
Es gibt eine WDT Fuse;)
Autor: Chris L. (kingkernel)
Kontrolliere erstmal alle Fuse-Bits. Ich hab schon AVR's gehabt die
haben von Werk an unterschiedliche Konfigurationen gehabt.
Kannst du das Programm in einem anderen mega128 testen?
Ansonsten fallen mir nur nicht definierte Interruptvektoren, Watchdog
oder Stackfehler ein. sofern der obige code auch wirklich alles ist!
es könnte aber auch sein, dass der Compiler das while(1){} wegoptimiert.
Setze da mal was rein, nur um sicher zu gehen.
du hast übrigens vergessen, i zu initialisieren.
PS: Es gibt eine WDT-Fuse!
DAS WARS! Optimierung ausgemacht und schon läufts...
zusätzlich zur M103 natürlich...
THX!!!
hatte ich selbst schon gesehen ;)
Der Compiler kann kein while(1){} wegoptimieren;)
Wie ist das gemeint? Das macht natürlich der Optimierer. Oder willst du
sagen, dass das überhaupt nicht wegoptimiert werden würde. Ich habe
schon oft genug gegenteiliges erlebt!
Dann ist das ein Bug des Compilers/Optimierers.
int main() {
 int a = 1;
 while(a) {}
 return a;
Ist nicht äquivalent zu
int main() {
 int a = 1;
 return a;
 folglich darf es auch nicht "wegoptimiert" werden!
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los dass das Programm da oben
nicht das Original ist;)
wird eine leere schleife nicht immer wegoptimiert?
while(1){}
ist leer und wird wegoptimiert, wobei
while(1){asm("nop");}
geht.
seltsamer weise wird ein
while(1);
nicht wegoptimiert, seltsam!
teilweise glaube ich aber auch, dass es an was anderem gelegen hat und
er einfach nur alle tipps auf einmal probiert hat und irgend einer
funktioniert hat!
Autor: Peter (Gast)
nein, sie sollte NIE wegoptimiert werden. Das würde ja das verhalten
verändern. Der Compiler darf aber alles nach der schleife weglassen weil
man dort eh nicht hinkommt.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> while(1){}
Bei meiner Toolchain (WinAVR-20100110) und der default -Os Optimierung
nicht.
*main.c* (Atmega32)
int main(void)
  while(1){}
*main.lss*
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
   0:  0c 94 2a 00   jmp  0x54  ; 0x54 <__ctors_end>
   4:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
        ... usw ...
  50:  0c 94 34 00   jmp  0x68  ; 0x68 <__bad_interrupt>
00000054 <__ctors_end>:
  54:  11 24         eor  r1, r1
  56:  1f be         out  0x3f, r1  ; 63
  58:  cf e5         ldi  r28, 0x5F  ; 95
  5a:  d8 e0         ldi  r29, 0x08  ; 8
  5c:  de bf         out  0x3e, r29  ; 62
  5e:  cd bf         out  0x3d, r28  ; 61
  60:  0e 94 36 00   call  0x6c  ; 0x6c <main>
  64:  0c 94 37 00   jmp  0x6e  ; 0x6e <_exit>
00000068 <__bad_interrupt>:
  68:  0c 94 00 00   jmp  0  ; 0x0 <__vectors>
0000006c <main>:
int main(void)
  6c:  ff cf         rjmp  .-2        ; 0x6c <main>
0000006e <_exit>:
  6e:  f8 94         cli
00000070 <__stop_program>:
  70:  ff cf         rjmp  .-2        ; 0x70 <__stop_program>
Die Zeile
ist das while(1){}
Da hat nix damit zu tun ob die Schleife leer ist!
while(0) {
ganz
viele
Anweisungen
kommen noch
hier
könnte wegoptimiert werden, da der Schleifenrumpf nie erreicht wird.
for(i = 0; i < 100; i++) {
könnte wegoptimiert werden das es (funktional) nicht tut, wenn i im
weiterem Verlauf nicht mehr verwendet wird.
Aber eine Endlosscleife darf einfach nie wegoptimiert werden, da
hierdurch schlicht der Programmflus verfälscht wird...
holger schrieb im Beitrag
falsch! Es war das Original!
> funktioniert hat!
 Habs gerade nochmal getestet. Die while1 wird tatsächlich NICHT(!)
wegoptimiert!
Hatte tatsächlich in diesem Schritt noch was geändert, nämlich die
Taktrate des AtMega in den Debugger Einstellungen so eingestellt wie sie
auch tatsächlich ist. Daran lags dann.
Nachdem die M103 aus war war das Verhalten auch gar nicht mehr so wie
oben beschrieben, sondern der Debugger hat dann immer beim Einzelschritt
mehrere ausgeführt.
Ich war wohl was hektisch und genervt ;) Sry!
