Liebe User, kann mir einer von euch sagen, wie ich mir (während ich eine Schaltung in ModelSim-Altera simuliere) den Inhalt eines Vektors ausgeben lassen kann? Muss ich hierfür im Quartus II einen bestimmten Pin-Typ anschließen oder kann ich im Simulationsprogramm irgendwo schauen, welchen Inhalt die Vektoren zum bestimmten Zeitpunkt haben??
Signale (ob einzelnes Bit oder Vektor ist egal) zum Wave hinzufügen? Das ist doch wirklich eine sehr grundlegende Funktion.
Und an welcher Stelle füge ich dies zum Wave hinzu? Ich habe bisher noch KEINE Auswahlfunktion dafür gefunden. Muss ich dafür vielleicht einen Pin an einen Vector anhängen?
Ich empfehle dir das Modelsim-Tutorial. Das beißt nicht, ist auch nicht sehr lang und danach weißt diese und viele andere grundlegenden Funktionen von Modelsim!
Entweder mit dem Kommando "add wave". Oder im Menü, wo die Signale angezeigt werden -> rechte Maustaste -> Add to wave selected signals Ob die Signale überhaupt sichtbar sind, hängt jedoch davon ab mit welchen Optionen du vcom ausgeführt hast. Dreh' einfach die Optimierungen ab, dann siehst du alles.
"Ob die Signale überhaupt sichtbar sind, hängt jedoch davon ab mit welchen Optionen du vcom ausgeführt hast. Dreh' einfach die Optimierungen ab, dann siehst du alles." Und genau diese Optimierung suche ich ... Ich habe bis jetzt eher weniger mit ModelSim gearbeitet und startet das Tool immer aus Quartus II heraus via "Tools => Run EDA-Simulation-Tool => EDA RTL Simulation" Dass ich das Signal in die Wave hinzufügen muss weiß ich. Ich suche einfach nur gerade: WO? Das Tutorial habe ich auch schon angeschaut. Im Tutorial ist z.B. in "count"-Signal in der Wave. Genau sowas suche ich - aber wie ich das hinzufüge? Gehe ich den Weg aus dem Tutorial, fügt er mir nur die Pins hinzu. Würde es Pins für mehrere BITs geben, wäre das kein problem - da es aber nur Pins für EIN bit gibt, ist das ein Problem. Daran, dass ich die kostenlose Edition hab sollte es aber nicht liegen - hoffe ich doch? Weiß denn einer von euch, wie ich an die "unoptimierten" Signale komme - also auch die Signale angezeigt bekomme, die an keinem Pin hängen? Im Sinne von: klicke dort, hier und dann da .... Gibt es da keine Option das anzeigen zu lassen?
Ich habe kurz im Internet geschaut ... scheinbar bin ich nicht der einzige mit dem Problem. Bleibt mir wohl nichts über, als alle Bauteile einzeln zu simulieren.
kuckuck12 schrieb: > Ich habe kurz im Internet geschaut ... scheinbar bin ich nicht der > einzige mit dem Problem. > > Bleibt mir wohl nichts über, als alle Bauteile einzeln zu simulieren. RTFM
kuckuck12 schrieb: > Ich habe kurz im Internet geschaut ... scheinbar bin ich nicht der > einzige mit dem Problem. lol, ja da hast du ausnahmsweise mal recht :D Das Internet ist voll von Leuten, die das selbe Problem haben wie du. Nämlich dass sie das Handbuch und/oder Tutorial nicht lesen können!
Hallo Klaus, dann kannst du mir bitte kurz die Seite aus dem Handbuch zeigen, die mir aufzeigt wie ich das entsprechende interne Signal ausgegeben bekomme? Vermutlich nicht - reicht eher nur für den Spruch. Bisher konnte ich leider nichts finden ... selbst das hinzufügen ALLER Signale und das abschalten der "Optimierung" brachte bisher keinen Erfolg ...
View -> Locals für Variablen, den Baum des Moduls aufklappen für die Signale, ...
genanntes Fenster ist bei mir einfach nur leer ...
Man alter, ... http://portal.model.com/modelsim/resources/references/modelsim_tut.pdf Mach dieses Tutorial, wenn dus dann immer noch nicht hinbekommst, dann würde ichs mit Lego statt VHDL versuchen.
