Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strombegrenzung für Labornetzteil
von johannes L. (Gast)
HI
Ich suche eine Stormbegrenzung für ein Labornetzteil mit 1-15 V und 3A
: Verschoben durch Admin
von Horst-Otto (Gast)
Frag mal bei Obi in der Elektroabteilung.
von Floh (Gast)
Ein 5 Ohm Widerstand in Reihe zum Ausgang?
Mal im Ernst, glaubst du irgendwer kann mit der Frage was anfangen?
Die Strombegrenzug soll regelbar sein und halt beim überschreiten des
werte der mit einem Poti eigestellt ist abschalten.
von Egon (Gast)
Wenn das Labornetzteil keine einstellbare Strombegrenzung hat, dann ist
es KEIN Labornetzteil!
von David M. (md2k7)
von Ulli B. (fennec)
von Mike J. (linuxmint_user)
Das ist keine Strombegrenzung, das könnte man Überstromabschaltung
nennen.
So etwas hatte ich mal für jemanden gebaut, der hat das als
elektronische Sicherung genutzt und mit einem Taster konnte man die dann
wieder zurücksetzen.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Schön! ;-)
@Mike J. dass meinte hättest du darfür n Schaltplan?
von Andrew T. (marsufant)
Warum nutzt DU nicht einfach den gegebenen Hinweis und baust es auf:
http://www.sprut.de/electronic/switch/protfet/protfet.html
Denn das "schaltet ab", so wie es auch Mike beschreibt.
von kennie (Gast)
Hier mit Sense-Ausgängen, die eine dem Strom (in A) gleiche Spannung
ausgeben (für Anschluss an Digitalanzeige etc.) und rücksetzbarer
Sicherung, sogar für Plus- und Minusspannung (Schaltplan ganz unten):
Beitrag "Projekt Doppelnetzteil"
Hier ohne Sense-Ausgänge aber auch mit rücksetzbarer Sicherung:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/elecfuse.htm
von Paul Baumann (Gast)
Hier ist eine Schaltung für eine elektronische Sicherung:
http://home.arcor.de/h./h.g.demme/Schaltungen.htm
Das funktioniert prima.
MfG Paul
von Wolfgang D. (Gast)
Wenn einstellbare strombegrenzung benötigt wird, kann der TE auch eine
low-drop Stromquelle dahinterschalten. die lassen für Spannungsabfällt <
200 mV aufbauen mit enem N-Mosfet als Regelglied.
Gruß,
W.
von Michael M. (technikus)
Das mit dem Abschalten würde ich mir gut überlegen. Ich persönlich
möchte kein Labornetzteil, das bei Erreichen der Stromgrenze komplett
ausschaltet. Damit kann man z.B. keine Akkus laden oder LEDs testen.
Die Strombegrenzung sollte vielmehr die Ausgangsspannung soweit senken,
daß nicht mehr als der Maximalstrom fließen kann.
Nebenbei: Genau so funktioniert die Strombegrenzung in kommerziellen
Labornetzteilen (gottseidank) auch.
Servus
Michael
von Johannes (Gast)
> ausschaltet.
Es gibt, vor allem bei teuren Geräten, manchmal auch beides.
Die Labornetzgeräte von Agilent haben zum Beispiel so eine Funktion,
dass das Gerät bei überschreiten einer bestimmten (einstellbaren)
Schwelle den Ausgang abschaltet.
Zusätzlich gibt es dann auch noch einen programmierbaren
Überspannungsschutz, da wird dann mit einem Thyristor der Ausgang
kurzgeschlossen, falls die Spannung eine bestimmte Schwelle
überschreitet.
Ich geb dir aber recht, dass ein Konstantstrombetrieb eine ziemlich
sinnvolle Funktion ist, aber das kommt auf den Einsatz-Zweck drauf an.
Schatet die bei überschreiten des Laststroms ab und bei entlastung
wiededer an?
Was ist die Minimale betriebsspannung?
@Johannes L.
Die Schaltung mit dem Titel "Elektronische Sicherung" schaltet nicht
selbsttätig wieder ein. Das ist auch sinnvoll. Am Einfachsten ist es,
einen Taster als Öffner in die Zuleitung zu setzen. Damit läßt sich die
Schaltung dann wieder rücksetzen.
Eine Betriebsspannung in dem Sinne, wie Du es meinst kann man so nicht
angeben, da die Schaltung ein Zweipol ist und sich aus dem fließenden
Strom speist.
MfG Paul
> Strom speist.
Ich meinte wie gering der flißede Strom sein darf?
Hab jetzt noch was anderes gefunden.
Ist das Mist?
von Peter B. (basejump)
Das wird nicht funktionieren, du brauchst eine Spannung die mindestens
2V höher ist damit der LM358 die Spannung am positiven Eingang erkennt.
Meinst du den Betriebsstrom oder soll der Lastwiederstand höher sein?
