Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eigenes Layout mit Dockstar Komponenten
von Toni M. (mindsmith)
bin dabei ein eigenes Layout für die Marvell CPU zu machen. Dabei will
ich die Bauteile einer Dockstars übernehmen.
Es geht darum ein kleines Board zu machen auf dem alle IO´s usw. auf
Pinheadern liegen, so das man einfach ein BaseBoard für die eigenen
Anwendungen herstellen kann.
Auf dem CPU Board soll folgendes vorhanden sein:
- Marvell CPU
- 512MB RAM
- 512MB NAND Flash (optional)
- alternative ein SPI Flash (512k, 64MB was auch immer..)
- USB Hub 7 Port´s
- beide SATA Ports auf Pinheadern
- PCIe Port auf Pinheader
- RTC Clock
- 1x Gigabit LAN
- zweite Gigabit LAN optional onboard
- Micro SDHC Socket
- Spannungswandler für alle onboard Spannungen (Eingangspannung 12V DC)
- alle andern IO´s per Pinheader
Wer hätte Interesse an so einem Board?
Wer hätte Interesse an so einem Board mit zu helfen?
Stand der Dinge:
Alle Bauteile in Eagle erstellt, Schaltplan steht zu 95% (Habe den
Schaltplan vom OpenRD als Referenz genutzt.
von Jochen .. (nevtag)
Ich bin mit dabei und kümmer mich um das passende u-boot und den Kernel
dazu.
von Martin P. (billx)
Interesse schon, nur wüste ich nicht wie ichs bestückt bekommen soll,
denn BGA aus und wieder einlöten gehört wohl zu den Dingen für die mir
die Ausstattung und auch die Erfahrung fehlt....
von Gerd E. (robberknight)
Klingt nicht schlecht die Idee. Wie Martin schon geschrieben hat sollte
man allerdings ne Lösung für die BGA-Sachen finden.
Würde es nicht Sinn machen, die SATA-Ports nicht als Pinheader, sondern
als normale SATA-Buchsen auszuführen? Fertige taugliche SATA-Kabel und
SATA auf eSATA-Adapter gibts genug. Aber von einem Pinheader auf eine
SATA-Buchse zu gehen könnte von den Störungen her heikel werden.
Genauso bei PCIe - Risercards von einem PCIe-Slot sind verfügbar, von
einem Pinheader zu einem PCIe-Slot zu kommen könnte heikel werden.
Machst Du die RTC mit dickem Kondensator, mit Lithium-Zelle oder beidem?
Ich bräuchte nur den Kondensator; wenn der nen halben Tag hält sollte
das dicke reichen.
Mal interessehalber: wie viele Lagen brauchst Du? Brauchst Du buried
Vias oder geht es auch ohne?
Gruß,
Gerd
von Omega G. (omega) Benutzerseite
Ich schließe mich der Meinung von Gerd an, wie wäre es mit einem Mini
PCIe?
Ansonsten würde mich so ein Board je nach Kosten auch interessieren,
alles bis auf die BGAs kann ich selbst problemlos löten.
Wenn du willst kann ich mal nach Platinenfertigern Ausschau halten, die
das günstig machen.
@Martin, für die BGA Geschichte wird man eine Lösung finden wenn es so
weit ist :-)
@Gerd, hatte eigenlich vor die Platine so klein als möglich zu halten,
somit fallen die SATA Anschlüsse und der miniPCIe eigentlich aus der
Planung raus.
Zudem muss man die Bauteile auch für "normal" sterbliche beschaffbar
machen.
Bei Reichelt gibts das leider nicht. Wieviele Layer weis ich noch nicht,
habe erst den Schaltplan zu 95% ready, geroutet hab ich noch nichts.
Meine Grössenvorstellung wird sicherlich 6 Lagen benötigen, aus
Kostengründen sollens aber nur 4 sein. Grösser als 80x80mm (Dockstar
Platine) soll es auf keinen Fall werden.
@Omega, ist noch ein bissel früh, erst muss die Platine geroutet werden,
das ist noch ein nicht unerheblicher Aufwand. Wenn so weit ist, kannst
gerne nach einem Fertiger schauen. Zum miniPCIe siehe Antwort an Gerd.
von ich (Gast)
> machen.
Und wo bekommt ein normalsterblicher die Marvell CPU?
ich schrieb:
>> machen.
Von einer Dockstar, wie schon Eingangs geschrieben.
Und wenn genügend Interessenten zusammenkommen, dann können die Teile ja
von einem der die Möglichkeit hat beschafft werden.
Also ich würde mein Dockstar dafür nur ungern zerlegen wollen.
Vielleicht findet sich ja die Möglichkeit dass einer alle schwer
beschaffbaren teile organisiert. Also Ethernet PHY, CPU, RAM, evtl.
Flash.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ein Normalsterblicher versteht nicht mal worüber ihr redet. Was ist eine
Dockstar? Marvell CPU?
Vermutlich geht es hierum:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Dockstar
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Ich hätte schon Interesse, kann jedoch keine BGA löten. Bei mir hört es
schon auf, wenn die ICs (passive Bauteile bekomme ich noch hin) keine
Pins mehr haben.
Jedoch möchte ich meine Dockstars (sind nur zwei) dafür nicht opfern.
Vor allem, weil eine schon "produktiv" läuft.
Auch darf das "neue" Gerät nicht teurer als 50€ sein.
von Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Respekt vor so einem Projekt, das ist schon ganz schön anspruchsvoll.
Vielleicht sollte man schon mal an geeigneter Stelle (vielleicht im
Dockstar-Thread, vielleicht im Markt) einen Aufruf anbringen, daß
defekte (zerflashte oder zwecks Analyse zerlötete) Dockstars als
Bauteilequelle gesucht werden. Könnte sein, daß sich ein paar finden.
Nur so als Tip.
Ich merke schon das sich das interesse in "Grenzen" hält.
Dann wird es wohl auf eine Sache zwischen Jochen und mir raus laufen.
@Christian, naja mit 50.00 Euro kommst schon hin, wenn den Dockstar
nicht rechnest.
@Sebastian, tote oder "zerflashte" Dockstars sind gern gesehene
Unterstützungsgeschenke ;-). Zur "Analyse" entlötete Dockstars, bzw.
GoFlex Net hab meines wissens nur ich, die Pinouts kommen ja von mir.
http://www.open-rd.org/
ist nur leider recht teuer ;)
Für 50€ bekommt man nicht mal eine 4 lagige Platine.
Keine Einzelanfertigung, das stimmt wohl.
Für 60€ bekommt man aber schon einen Dockstar (laut Googles
Shopping-Ergebnissen).
Die 50€ sind "meine" Spielgrenze. Wenns wirklich gut ist, kann es auch
mal mehr sein. Im aktuellen Fall sind es aber 50€.
D.h., sollte es wirklich möglich sein, das Teil (kritische Teile
vorbestückt!) für 50€ zu bekommen, bin ich mit mindestens einer Platine
dabei.
EDIT: Ok, Dockstar für 60€ gibt es wohl doch nicht; sind alle nicht
lieferbar.
von Bjoern (Gast)
2-3 BGAs würde ich löten.
Gruss
von R. M. (rmax)
Vielleicht hätte ja Benedikt von embedded projects Interesse, so ein
Board in seinen Shop aufzunehmen. Ich denke, es würde gut in die Reihe
der ARM- und AVR32-Boards passen, die er schon anbietet.
erst muss die Platine fertig werden und dann noch laufen. Das routen der
DDR-RAM´s und noch ein paar andere Komponenten ist nicht ganz ohne. Ich
werde jetzt erst mal weiter machen, wenn das Board läuft, wird man alles
andere sehen.
Es wäre schön gewesen, wenn sich jemand gemeldet hätte der aktive am
routing der Platine mithelfen könnte. Für ein "ein Mann" Projekt der nur
neben der normalen Arbeit Zeit hat, ist es einfach ein wenig
umfangreich.
> umfangreich.
Interessant ist es schon, nur habe ich nicht die nötige Erfahrung im
Routing "modernerer" Schaltungen. Meine ist etwa 25 Jahre alt. Damals
war noch alles überschaubar. ICs hatten noch Beine (ok, SMD gab es
schon) und die Frequenzen waren auch niedriger.
von MK (Gast)
Wie schauen die Fortschritte aus?
Guten Morgen,
Matthias
von Dominik S. (dasd)
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das Projekt nie fertig sondern beerdigt
worden.
