Forum: FPGA, VHDL & Co. ModelSim Xilinx XE 3 abgekündigt
von Timo (Gast)
wie Xilinx verlauten ließ, ist der Support für Modelsim Xilinx XE 3 zum
10 Dezember 2010! abgekündigt. Ich kann  nicht mal mehr die VHDL Bibs
downloaden. Wisst ihr wo ich die herbekommen kann? Im ISE WebPACK isses
ja net dabei.
Grüße
Timo
von Timo (Gast)
von Duke Scarring (Gast)
Bei der 12.1 findet sich noch Modelsim XE Starter und bei der 12.2 die
letzten Bibliotheken.
Duke
http://www.xilinx.com/support/download/index.htm
von Christian R. (supachris)
Die Libs zur 12.3 gabs auch noch. Ansonsten kann man sich die auch
selber kompilieren, die Scripte dazu (müssen an die Installationspfade
angepasst werden) sind in C:\Modeltech_xe\xilinx\vhdl\xilinxcorelib als
cmd File drin. Da muss man sich halt die neuen IP-Cores selbst
kompilieren udn dann eventuell damit leben, dass es langsamer wird, weil
die Zeilenzahl überschritten ist. Ansonsten ModelSim PE oder der
schlimme ISim.
von Timo (Gast)
Danke für die Infos
von Timo (Gast)
Frage: Kann ich eigentlich bei ModelSim 12.1, was auf Xilinx.com ja noch
verfügbar ist, eigentlich auch die Bibliotheken für ModelSim 12.2
verwenden? Ich will mir die 12.1er Version nicht zerschießen, wer weiß,
wie lang es die noch gibt :-(
Grüße
Timo
> verwenden?
Ja. Geht.
Duke
Solange die vorkompilierten libs nicht mit einer höheren ModelSim
Version erstellt wurden, geht das. Bei der 12er Xilinx Libs ist ModelSim
XE III 6.5.c erforderlich. Aber da es eh keine neuen Libs gibt, kannst
du die 12.3er Libs reinkopieren und hast dann die letzten. Lediglich für
neuere Cores brauchst du halt neue Libs, die man selbst kompilieren
muss.
von Vanilla (Gast)
@Superchris
schrieb:
> Lediglich für neuere Cores brauchst du halt neue Libs, die man selbst
kompilieren muss.
Was dann allerdings auf die Codezeilen angerechnet wird mit bei deren
Limiterreichung die XE noch langsamer wird...
Gegebenenfalls macht es fuer den Fall von neueren Cores (zumindest fuer
die XE) Sinn einen Wrapper auf eine aeltere Coreversion zu basteln.
(z.B. bei RAMs und FIFOs)...
Gruss
Genau das geht dann alles auf die Code-Größe. Man kann ja auch die Files
der alten Cores noch in einem anderen Ordner aufheben und nur zum
Simulieren nehmen. Oder halt ISim, aber naja. Solange die keine
Analog-Darstellung haben, kann ich damit wenig anfangen.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Ein Option wäre, die Sim-Ergebnisse in ein file zu schreiben und sie mir
Excel anzeigen zu lassen.
Da kann ich ja gleich das Gefrickel aus ghdl und gtkwave nehmen. Nee,
wir haben jetzt ModelSim PE durch die Investitionsplanung bekommen.
von D. I. (Gast)
nicht SE wie im anderen Post?
Hui, hab ich mich vertippert im anderen Thread. Nur die PE Plus, mit
mixed language. Die SE lag über dem Invest-Budget.
von Robi (Gast)
Kann man da nicht auch Altera nutzen?
von Jaast (Gast)
Nö
ModelSim Altera geht nur mit Altera Libraries
(es können übrigens auch keine eigenen Libraries eingebunden werden)
Ansonsten entspricht die XE genau der PE.
Wobei die Simulationsgeschwindigkeit der PE/XE stark gegenüber der SE
eingeschränkt ist.
ModelSim SE ist die eigentliche Profiversion. Ja ich weiß - hat halt
seinen Preis :-)
Jaast schrieb:
> Nö
Flasch.
Die ModelSim Altera Starter Edition kann auch die Xilinx-Libs (Unisim,
Simprim) compilieren und simulieren. BTDT.
Allerdings ist die Simulationsgeschwindigkeit dann wirklich recht
langsam.
Duke
von R.Y. (Gast)
Muss man da sonst noch was machen, ausser LIBs einbinden?
Ja, die Libs vorher compilieren. Dazu habe ich compxlib überreden
müssen.
Duke
von Boris (Gast)
Jaast schrieb:
> eingeschränkt ist.
Offtopic:
ModelSim SE ist auch obsolet und wird von Mentor nicht mehr beworben
(siehe www.model.com) der "Nachfolger" von SE ist Questa Advanced
Simulator.
von Alexander K. (chessat2002)
Hallo!
Nehmen wir mal an, man komm irgendwie an ein laufendes ModelSim SE ran,
wo bekomme ich dann jetzt noch die Xilinx - spezifischen Libs (UniSim
usw.) her?
Gibts da vielleicht noch irgend eine Möglichkeit / eventuell Download?
Danke & Grüße Alex'
Mit SE kannst Du Dir die selber compilieren. Stichwort: compxlib (bzw.
compxlibgui)
Duke
Das geht direkt aus der ISE. Design Utilities -> Compile HDL Simulation
Libraries.
Besten Dank für die schnellen Antworten. Ganz 100%ig kenn ich mich jetzt
jedoch noch nicht aus. mein problem war eigentlich, dass ich die Sourcen
zu den Libs nicht mehr finden konnte, aufgrund eurer Hinweise habe ich
sie jetzt im ISE gefunden (.../xilinx/11.1/ISE/vhdl/src). Jetzt könnte
ich doch eigentlich diese Sourcen mit jeder ModelSim-Version zu einer
Lib kompilieren, oder?
Ich probiers jetzt auf jeden Fall mal über ISE Design Utilities.
Besten Dank!
Alex'
Genau, kannst du mit jeder Modelsim Version kompilieren. Nur bei XE und
Starter geht das dann auf die Statement-Anzahl. Die vorkompilierten
Xilinx Libs waren da extra so gemacht, dass die nicht gezählt werden.
Bei der SE ist das aber irrelevant.
> Jetzt könnte
Ja. Oder auch mit einem anderen Simulator (ghdl, ncsim, etc. pp).
Die Diskussion ging ursprünglich um ModelSim XE. Dafür gab es
vorcompilierte Bibliotheken, damit die Codezeilen der
Xilinx-Bibliotheken nicht in das Zeilenlimit von ModelSim XE
reinspielen.
Duke
von Selbi (Gast)
Wie schaut das jetzt aus bei Xilinx? die favorisieren nur noch ihren
ISIM, wie es schaut?
Klar, aber du kannst natürlich jederzeit die 12.000 für Modelsim PE
ausgeben....
