Forum: FPGA, VHDL & Co. Fitterproblem
Autor: Ralph H. (guru)
Habt Ihr nen Tipp für mich, wie ich den Fitter dazubewegen kann, die
interne Verteilung der Programmierung im CPLD XC9572XL anders zu
realisieren?
Konkret hab ich das Problem, das ich einen VHDL Code (mit Eurer Hilfe)
gebastelt hab, der auch funktioniert. Dann hab ich die vom Fitter
vorgegebenen Pins auch so verwendet und ne Platine gemacht, die funzt
prima !
Nun wollte ich noch einige Dinge im Design ändern und bekomme nach der
Änderung die Meldung "Mapping a total of 72 equations into 4 function
blocks.........................ERROR:Cpld:892"
Gut, wenn ich die Pinzuweisung neumachen lasse, dann bekommt die
Software das hin. Ich mag aber die Platine nicht mehr ändern. Gibt es da
ne Chance noch Erfolg zu haben ?
Vielen Dank für jeden kleinen Hinweis sagt Ralph
Autor: Klaus Falser (Gast)
72 Equations heisst, das das CPLD gestopft voll ist, da ist es
schwierig, etwas zu tun.
Du kannst entweder Funktionen raus nehmen, oder Dir vielleicht einen
XC95144 mit gleichem Gehäuse besorgen.
Schau Dir die Gleichungen im Report an, vielleicht siehst Du etwas, das
viel Logik benötigt und einfacher geschrieben werden kann, z.B.
Endbedingungen von Zählern oder ähnliches. Im Allgemeinen ist es bei
CPLDs ungünstig z.B. auf größer oder kleiner zu testen, besser ist auf
Gleichheit.
Hm.. naja mal sehen.
Nützt es eigentlich etwas, wenn ich im VHDL Code etwas umsortiere?
Also die umfangreichen Prozesse zuerst und die einfachen Signal ggf.
weiter hinten ?
Autor: T. M. (xgcfx)
Die Reihenfolge ist egal. Eine Möglichkeit ist, wie bereits
vorgeschlagen, die in VHDL beschriebene Logik besser an die Ressourcen
des CPLDs anzupassen.
Hm.. ich kann damit nicht viel anfangen. Hab schon den Code mal
testweise vereinfacht..aber festgesellt, das die intern erzeugten
Veknüpfungen doch wieder gleich sind.
Konkret die Frage... Wie passe ich die Logik an die Ressourcen des
XC9572XL an ?
> XC9572XL an ?
Ein paar Tipps habe ich Dir ja weiter oben gegeben, ansonsten müsstest
Du deine Logik vielleicht einmal herzeigen.
Klaus Falser schrieb:
>> XC9572XL an ?
OK ich kann nur den XC9572 nehmen,. es ist der einzige "Große" im PLC84
Gehäuse, oder hab ich was übersehen?
Hier ist der Code.. allerdings jetzt grade wild rumprobiert...
Bringt es etwas, wenn ich statt umfangreicher OR Verknüpfungen einfach
erstmal mehr Zwischenergebnisse in Form von Signalen erzeuge und dann
diese Signale erst zum Schluß verknüpfe ?
Ich denke mal NEIN, es wird nichts bringen, richtig ?
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Jain.
Dazu musst Du einerseits den Fitter dazu bringen, die Zwischensignale
nicht aufzulösen, sondern zu behalten -> Stichword attribute oder
constraint "KEEP".
Andererseits funktionieren CPLD nicht so wie FPGAs, die Und-Verknüpfung
in den Produkttermen können alle Eingangssignale des Functionblocks ohne
Nachteile verarbeiten. Problematisch ist es nur, wenn für die
Gleichungen in den Macrozellen des Functionblock zu viele verschiedene
Signale benötigen.
Aber Du solltest Dir den Fitter Report anchauen, dort die Gleichungen
suchen, die groß und kompliziert sind, und diese eventuell vereinfachen.
Man kann mit collapsing PTERM Limit und collapsing input limit spielen.
Außerdem sollte es deb XC95108 im PLC84 gehäuse geben, aber aus den
Posts ist noch nicht ganz klar ob Du nun die 5V XC9500 oder die XC9500XL
Familie verwendest.
Ich setz bisher den XC9572XL also die 5V Variante ein, hab aber das
ganze Projekt auch schon erfolgreich mit dem XC95108 kompiliert. Da ich
den XC9572 aber da hab, wollte ich nicht die teurere Variante (19€ grrr)
wählen.
Außerdem sind diese Probleme hier für mich auch ein gutes Training :-)
und ich lerne viel dabei, auch wenn ich NOCH nicht immer alle Eure
Abhandlungen verstehe :D
Danke für all die Unterstützung. Ich hoffe ich kann auch mal was zurück
geben. Gruß Ralph
PS: Nicht das anfangen wird belohnt...sondern das DURCHHALTEN!
Der XC9500XL ist die 3.3V Variante!
Die Eingänge sind zwar 5 V kompatibel, d.h. die Eingänge halten 5V aus
ohne kaputt zu werden, aber Versorgung und I/O Spannung sind 3,3V.
Sorry, hab natürlich nur die 5V Variante. War ein doofer Schreibfehler.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
