Hallo zusammen, ich benötige als Newbie mal die Hilfe von den Experten. Ich möchte die in den Anhängen gezeigten Bauteile identifizieren. Wie gehe ich da am besten vor? Wer kann mir Hilfestellung geben? Ich denke mal die kleinen rechteckigen wie z.B. SMD_222.jpg sind bestimmt Widerstände. Doch mit der Identifizierung der Stärke finde ich mich nicht ganz zurecht. Die SMD_A7W haben soweit man das lesen kann noch eine Zusatzbezeichnung, " 8 n ", ich denke mal das werden Transistoren sein wenn ich nicht irre. Die größeren Bauteile hab ich jetzt noch keine richtige Ahnung. Vielleicht ist ja hier jemand im Forum der mir Hilfestellung geben kann. Für eure Bemühungen im voraus besten Dank Gruß junior
0 = 0Ω = Drahtbrücke 222 = 22 * 10^2 Ω = 2,2kΩ 472 = 47 * 10^2 Ω = 4,7kΩ 1000 = 100 *10^0 Ω = 100Ω 227J = 22 * 10^7 pF = 22 * 10^4nF = 22 * 10^1µF = 220µF 01B bzw 01D könnten Dioden sein, miss doch mal nach. AL könnte ein FET mit herausgelegtem Bulk sein. KL7 ist laut http://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Content/MCC_353/PDF/MCC_SMD_Marking_Codes.pdf eine BAT54. Such doch mal mit dem Gockel eine Vergleichsliste. mfg mf
01B und 01D sind keine Dioden, das sind auch Widerstände. Allerdings mit einer anderen Codierung: 01B ist 100 * 10 = 1k 01D ist 100 * 1000 100k (jeweils mit 1%) Auch B22 ist ein Widerstand: B22 ist 10 * 750 = 7k5 (mit 2%) http://www.marsport.org.uk/smd/res.htm
Hallo zusammen, danke für die Hilfe, mit den Widerständen sollte ich jetzt klarkommen. d.h. ein Bauteil mit der Aufschrift 4700 wäre ein Widerstand mit 470 Ohm, oder besser gesagt 470*10^0. mit dem 227J gehe ich mal davon aus das es ein Kondensator ist. @minifloat was heißt Vergleichsliste, bzw. was soll ich als Suchbegriff eingeben?
Junior schrieb: > mit dem 227J gehe ich mal davon aus das es ein Kondensator ist. Ein Tantal-Elko, achtung!, der Pluspol wird bei diesen gekennzeichnet. Er hat 220 µF und eine Spannungsfestigkeit von 6,3 V. Siehe auch Kondensator: Praxis.
Eine gute Liste gibts auf GM4PMK´s Marsport: http://www.marsport.org.uk/ oder bei Erwin Hackl: http://www.marking.at/index/ 1C = 2 x BC847 in einem Gehäuse AL = BCX53-16 W2 könnte eine BZT52 oder BZX384 mit 2,7 / 3Vsein. Arno
Rufus Τ. Firefly schrieb: > 01B und 01D sind keine Dioden, das sind auch Widerstände. Allerdings mit > einer anderen Codierung: > > 01B ist 100 * 10 = 1k > 01D ist 100 * 1000 100k > (jeweils mit 1%) > > Auch B22 ist ein Widerstand: > > B22 ist 10 * 750 = 7k5 > (mit 2%) > > http://www.marsport.org.uk/smd/res.htm hier gibts auch noch eine gute tabelle, http://talkingelectronics.com/contents/articles/109/1/Resistors---EIA-markings/Page1.html
