Forum: FPGA, VHDL & Co. Flash Fpgas und Selbstprogrammierung
Autor: Alfredo (Gast)
Hat schon mal einer mit dem Spartan 3an gearbeitet. Mich würde
interessieren ob er in der Lage ist sozusagen als Bootloader zu arbeiten
um Flash Updates durchzuführen. Zusätzlich interessiert mich ob man dann
z.B. eine AES Verschlüsselung realisieren könnte, sprich ob er in der
Lage ist sich selbst zu programmieren.
Ich möchte keine Diskussion über eine Kopierschutz anfangen, ich will
ihn haben und damit gut.
Autor: flo (Gast)
Ich denke nicht das das geht, die Spartan3 reihe kann man nicht
teilweise beschreiben. Entweder ganz oder gar nicht. Ich hatte auch mal
mit den 3an geliebäugelt. Leider gibt es den nur als bga
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
Spartan-3A(N) kann Multiboot. Aber der Begriff Bootloader passt nicht.
Du speicherts 2 Bitstreams im Flash, die beide die Updatefunktionalitaet
haben. Stream 1 ist das Arbeitspferd und wird bei Bedarf neu
geschrieben. Wenn dabei etwas schief geht, dann faellt der FPGA beim
Booten auf das "Golden Image" zurueck und erlaubt trotzdem das
Arbeitsimage  neu zu flashen. Im Prinzip kann der Updatemechanismus auch
das "golden image" erneuern, wenn da was schiefgeht waere ja noch das
Arbeitsmage da, aber das beschreibt Xilinx nicht.
Autor: Christian R. (supachris)
Das sollte man eher nicht machen. Denn soweit ich das verstanden habe,
kennt die Fallback-Logik nur den Weg zurück auf das Image an Adresse 0,
nicht aber an die Startadresse des 2. Images. Das ginge höchstens, wenn
man den Anfang des Golden-Image Bitstreams entweder nicht überschreibt,
oder wenn der trotz Panne beim Flashen noch unverändert drin ist.
Autor: Lattice User (Gast)
Man kann das Golden Image schon updaten, sollte es nur nicht zusammen
mit dem Primary in einem Rutsch tun.
Folgende Regeln sind dafür sinvoll:
1. Der Updater darf nur ein Image gleichzeitig updaten.
2. Das Golden Image darf nur upgedated werden wenn sichergestellt ist
dass das Primary Image das aktive ist (wie ist Applikationsspezifisch,
z.B. ein Versionsregister).
Ich habe gerade an einem Updater für mein Design und versuche da im Kopf
allerlei Katastrophenscenarien durchzuspielen.
Genau das ist kaum machbar. Höchstens bei BPI Flash mit den RS Bits am
FPGA. So gehts jedenfalls beim Virtex 5. Beim SPI Flash aber bestimmt
der Inhalt im Golden Image, das auf Adresse 0 im Flash ist, welches
Image gebootet werden soll. Da steht dann die Startadresse und ein
Sprungbefehl drin. Wird das Image gleich da vorn beschädigt beim
Transfer oder beim Flashen geht nix mehr. Ich mach mir da für den Virtex
5 auch gerade das Konzept. Allerdings werden wir wohl das golden Image
nicht antasten, und wenn dann nur im Labor, nicht im Feld.
Zu Erkennen welches Image aktiv ist sollte kein Problem sein, z.B.
Versionsregister IM Design.
Dein Problem ist dass du das Goldenimage im Spartan3 nicht ohne
Restrisiko updaten kannst, da es den Sprungbefehl auf das primäre Image
enthält. Das Problem habe ich mit dem ECP3 von Lattice zum Glück nicht,
da wird das Goldenimage wirklich nur gebraucht wenn das Primärimage
kaput ist.
Vielleicht kannst du ja sicherstellen, dass der erste Block des
Goldenimages sich nie ändert. Mal das Imageformat genau anschauen, ob es
da sowas wie nops gibt die man Einfügen könnte.
Versionsnummer ist eh drin. Ich hab damit sowieso kein Problem, das
Golden Image wird nur im Labor ausgetauscht. Wozu sollte man das auch
updaten. Was genau der Threadersteller vorhat, hab ich aber noch nicht
so ganz kapiert, muss ich zugeben. Vielleicht sagt er mal noch was dazu.
Autor: Silvia A. (silvia)
ist der S3an denn überhaupt sicher ?
Nicht wirklich. Man kann höchstens die Device DNA auslesen und die
überprüfen. Ansonsten ist das interne SPI Flash jederzeit auslesebar per
JTAG.
Das stimmt glaube ich so nicht, im Datenblatt stehen safe Methoden die
ein erneutes Auslesen abschalten und nur eine Neubeschreibung zulassen.
Beim AN.
Zudem kann ein Code 1 mal eingeschrieben werden, den das Programm
überprüft dann läuft oder nicht. Also ein Schutz das der Code nicht auf
einen Typgleichen FPGA läuft.
Wer aber das Basisprogram entschlüsseln kann macht aber alle diese
Methoden uninteressant, sofern man beim Updaten mitloggt.
Beim AN ist der Flash quasi doppelt vorhanden. Man könnte also (so
stelle ich mir das  vor wenn es geht) erst ein ein Programm aufladen,
welches sich im nächsten Schritt das eigendliche Programm einläd über
eine Schnittstelle. Das wird dekodiert, in den zweiten Flash geschrieben
und danach wird umgeschaltet. Statt der Decodierlogic und der
Schnittstelle ist das das eigendliche Programm vorhanden.
Sollte relativ sicher sein. Und wirtschaftlich vertretbar als einfacher
Schutz gegen die einfachen Atacken.
> Beim AN.
Wo hast du das gefunden? Im Configuration User Guide finde ich nix
derartiges. Nur die Sache mit der Device DNA. Oder meinst du das
Dekativieren des Readback der Config aus dem FPGA selbst?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
