Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messgerät Elkos bis 4000µF und mehr ?
Autor: e2 (Gast)
Welches Kapazitätsmessgerät f.d Hausgebrauch wäre empfehlenswert, um den
Bereich 1 - 10.000µf auf Funktion zu prüfen ?
Autor: P. Niss (Gast)
Was heißt Funktion? Kapazität? Batterie, Multimeter, Widerstand und
Stoppuhr. Rest: Oszi und Funktionsgenerator.
Autor: e2 (Gast)
Wenn oben Kapazität steht und unten Funktion, dann kann es sich dabei
nur um die Prüfung von Kondensatoren auf defekt handeln.
Autor: Franz (Gast)
Und wie bezeichnest du die mögl. Ladungsmenge von z.B. Akkus / GoldCaps
/ Batterien ..., nicht mit Kapazität >>> Speicherfähigkeit ,
Speicherkapazität?
Autor: Oliver Döring (odbs)
Naja, um den Zustand eines Elkos zu testen, müsste man neben der
Kapazität eigentlich mindestens noch den Leckstrom und den ESR messen.
Am einfachsten kannst du die Kapazität messen, indem du dein
Labornetzgerät als Konstantstromquelle benutzt (mittels Multimeter im
Strommessbereich genau einstellen) und dann die Zeit für den Ladevorgang
stoppst, wie oben schon gesagt. Dabei natürlich möglichst im Bereich der
maximalen Spannung messen.
Q = I * t = C * U
Autor: mhh (Gast)
Für das schnelle µF wissen wollen das:
http://eht-world.com/product_info.php?products_id=105642
Für ESR braucht man noch was anderes.
Autor: e2 (Gast)
Das ist ja das schlimme..
das es bis heute kein vernünftiges Messgerät gibt.
Entweder nur für Kapazität oder nur für Parallelwiderstand oder nur
Esr..
Ich könnte mit der Entwicklung eines Messgerätes das alles anzeigt
Millionen verdienen..
Autor: Jens (Gast)
Dann mach mal. Hauptsache, du findest auch genug Käufer für das Teil,
sonst ist es nämlich Asche mit den Millionen und das Geld, was du in die
Entwicklung gesteckt hast, ist auch noch futsch.
Bei solchen Ideen stelle ich mir immer die Frage, warum es die üblichen
Verdächtigen nicht längst realisiert haben. Meistens, weil die Kosten
für die Entwicklung so hoch sind, dass es kaum einer bezahlen will /
kann.
Der potentielle Kundenkreis dürfte überschaubar sein und dementsprchend
die Nachfrage...
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Ein Elko ist meist eh mit +10..-40% spezifiziert...
Autor: Talad (Gast)
Bau doch einfach ne Schaltung mit der oben beschrieben
Konstantstromquelle, nur mit dem Unterschied, daß die Meßdauer
elektronisch gemessen und dann der Zähler  gestoppt wird.
Das schließt dann schonmal menschliches Versagen aus.
Denn auf die Stoppuhr zu dürcken kostet ja auch Zeit.
Autor: unikum (Gast)
Hallo, guck Dir das mal an:
http://www.pinsonne-elektronik.de/pi8/pd74.html
Gruß!
