Forum: FPGA, VHDL & Co. std_logic_vector auf integer umwandeln
Autor: Rudolf S. (Gast)
Ich stecke nun seit vielen 10minuten an einem sehr banalen Problem..
Die Umwandlung von einem std_logic_vector in einem Integer.  Mit der
Funktion to_integer erzielte ich bis jz keine Erfolge.
variable count :  integer range 0 to 10000;
begin
count := to_integer(unsigned(Stufen));
wobei Stufen ein std_logic_vector (7 downto 0) ist..
Als Fehler wird mir immer:  (vcom-1078) Identifier "unsigned" is not
directly visible. angezeigt.
bitte um hilfe!
mfg rudi
Autor: Duke Scarring (Gast)
Die Bibliothek
use ieee.numeric_std.all;
ist eingebungen?
Duke
ist eingebunden ja
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Hast du noch andere Arithmetik-Libs eingebunden?
Zeig mal den ganzen Code (am besten als Anhang mit Endung .vhd)...
Autor: Silvia A. (silvia)
die numeric.std unterstützt das direct nicht.
über einen Cast sollte es gehen.
also hier der ganze code... ist aber ziemlich viel überflüssiges drin^^
eigentlich geht es nur um das convertieren
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity prell_gen is
  port (
   clk25mhz   : in std_logic;   -- 25 MHz Systemclock
   prell_gen_out : out std_logic := '0';
   wiederholungen    : in std_logic_vector (5 downto 0);
   stufen   : in std_logic_vector (7 downto 0) );
end prell_gen;
architecture prell_gen_architecture of prell_gen is
signal verz : std_logic := '0';            --verzögerungs var
begin
verzoegerung : process (clk25mhz) --generiert die verzögerung / zeitstufen
variable enable : std_logic := '0';          --enable variabel
variable wied : std_logic_vector(5 downto 0);--hilfsvariabel für die wiederholungen variabel
variable hilfe : std_logic := '0';          --hilfe variabel
variable one : std_logic_vector(5 downto 0) := "000001";--zähl variabel
variable count :  integer range 0 to 10009;--hilfsvariabel für die stufen
variable countt : time; -- hilfsvariable als typ time
begin
  if (clk25mhz'event and clk25mhz = '1') then -- Synch mit pos Systemclockflanke
    --if hilfe = '1' then
      wied := wiederholungen;
    --hilfe := '0';
    --end if;
    --100us + (50us * Stufen)
    --count := 1;
    count := count * 50;
    count := count + 100;
    countt := count * 1 us;
    while wied /= "000000" loop
      verz <= not verz after (countt);
      prell_gen_out <= verz;
      wied := wied - one;
    end loop;
  end if;
end process verzoegerung;
end prell_gen_architecture;
Autor: T. M. (xgcfx)
fliegen raus und schon dürfte es gehen. Ist der Code für die Synthese
gedacht oder nur für Simulation?
ausgeklammert und jz gehts danke.
für die synthese mit einem Altera FPGA
@ Rudolf S.
Kommst du aus der C-Ecke und hast bisher Software progemmiert?
Die überaus extensive Nutzung von Variablen legt den Verdacht nahe...
Das kann nicht in Hardware umgesetzt werden:
Hier wird die Synthese nicht mal eine Warnung, sondern bestenfalls eine
Info ausspucken, bevor sie das after ignoriert...
Torsten M. schrieb:
> Ist der Code für die Synthese gedacht oder nur für Simulation?
Das kann nur für die Simulation sein, denn sowas packt die Synthese noch
nicht...
    while wied /= "000000" loop           -- while erzeugt prinzipiell erstmal parallele Hardware
      verz <= not verz after (countt);    -- das ist aber nicht so schlimm, denn
      prell_gen_out <= verz;              -- die Signale verz und prell_gen_out sind während der Schleife statisch
      wied := wied - one;
    end loop;
Und damit könnte dieser ganze Prozess ohne jegliche
Funktionseinschränkung so abgekürzt werden:
begin
  end if;
und das wird die Synthese auch tun. Denk mal drüber nach...  :-o
Dumm nur, dass die Synthese aus
ziemlich wahrscheinlich
verz <= not verz;
machen wird. ;-)
Nachtrag:
Es wird natürlich auch das after ignoriert. Bleibt also das übrig:
begin
      verz          <= not verz;
  end if;
Und zudem ist hier wegen der Signale sogar die Reihenfolge irrelevant,
so dass das hier das selbe Ergebnis bringt:
begin
      verz          <= not verz;
  end if;
Ich hake hier nochmal ein:
Wenn in VHDL etwas doppelt definiert ist, wird dieses "etwas"
unsichtbar. Eine sinnvollere Meldung wäre ja: Hey Du hast hier was
doppelt definiert; Fehler ich weiß nicht was ich nehmen soll!?
Stattdessen kommt (je nach Compiler/Synthesizer) "nicht definiert" oder
"unsichtbar". Da kann man manchmal ganz schön nach dem Fehler suchen.
Das unsigned ist in diesem Fall in der ieee.numeric_std und in der
ieee.std_logic_arith/ieee.std_logic_unsigned definiert und damit
unsichtbar...
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
