Gibt es eine Möglichkeit einem l7805 mehr stom zu entlocken?
Ja. Mit Längstransistoren. Steht im Datenblatt mit Schaltungen. BG Andreas
Tom schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit einem l7805 mehr stom zu entlocken? Mehr Strom als wieviel? Einem nackten L7805 kannst du nicht mehr Strom zumuten als das, was im DB steht. Aber du kannst extern einen Transistor dazuschalten, dann geht das. Such mal mit Google nach Transistor 7805 und nimm den ersten Link: http://www.amateurfunkbasteln.de/vregler/vregler.html So etwa bei 2/3 findest du "Wie man einen 7805 auf 13,8 Volt und 10 A aufpeppt"
Ja. Suchfunktion kaput? nur einige Zeilen weiter unten zu finden: Beitrag "Spannungsregler 78xx mit hohem Strom, kurzschlussfest"
Tom schrieb: > Was für einen trafo bräuchte ich dann für 5v 5A ? Gegeben diese Voraussetzung:
1 | Wenn die Eingangsspannung immer mehr als 4.5V über der gewünschten |
2 | Ausgangsspannung liegt |
brauchst du also auch im Lastfall immer mindestens 10V am Eingang. Gehen wir mal auf sicherere 12V, dann brauchst du überschlagen mal mindestens 10000uF am Eingang als Siebelkos und einen Trafo, mit ca. 10V Ausgangsspannung bei 5A Laststrom. Und einen dicken Kühlkörper, um die unnötige Abwärme von den Halbleitern abzuführen... Kurz&knackig: kauf besser beim Max Pollin ein Schaltnetzteil...
> Was für einen trafo bräuchte ich dann für 5v 5A ? Bei der dämlichen Schaltung Beitrag "Spannungsregler 78xx mit hohem Strom, kurzschlussfest" die einen drop out von 4.5V hat, einen 10V/8A Trafo. Schlimmer ist dein Kühlkörper, mangels Übertemperaturschutz der Schaltung muss der GARANTIERT AUSREICHEN auch im Kurzschlussfall und darf nicht mehr als 1.33 K/W haben wenn der Transistor direkt draufgeschraubt wird und optimal ausgerichtet ist, ein ziemliches Trumm. Etwas besser wäre ein LT1084-5 an einem 2 x 6V/3.7A (Stromangabe diskussionswürdig, der Trafo muss halt auch vom Innenwiderstand her passen, also für diese Schaltung ausgelegt sein) Trafo mit Mittelpunktgleichrichterschaltung aus 2 Schottky-Dioden und einem 47000uF Elko, dann reicht 5 K/W.
K/W bedeutet Kelvin pro Watt, 1K/W bedeutet daß sich der Kühlkörper wenn 1W Leistung umgesetzt wird um 1K bzw. °C erwärmt. Beispiel du willst 10W "wegkühlen" und hast einen Kühlkörper mit 1 K/W wird das Teil um 10°C wärmer als die Umgebung. Bei 0,1 K/W nur 1°C.
Heißt je weniger K/W desto besser Noch ne Frage Geht das mit dem transistor dazuschalten auch mit nem lm317?
Mit denselben Folgen.
