Hi, ich habe eine Nixie Uhr mit IN 8 Röhren gebaut, und habe diese nun seit 24 Stunden am laufen. Spannungen sollten alle Korrekt sein. Nur habe ich zum Testen, eine der Röhren die 24 Stunden gelaufen sind, gegen eine nagelneue getauscht. Es scheint so, dass sie minimal heller ist. Können diese Röhren verblassen? Danke
Waren sie vorher auch gleich hell? Aus Glimmlampen kenne ich nur das Phänomen, das sich Metall von den Elektroden absputtert und an der Glaswandung niederlegt, dadurch werden sie "dunkel", aber ich hab hier Glimmlampen, die geschätze 20 Jahre durchgelaufen sind.
Nach 24 Stunden sollte im normalen Betrieb nichts zu bemerken sein. Beitrag "Vakuum Fluoreszenz Display - auffrischen möglich?"
Hi, ich kanns nicht sagen, wie hell die waren. Aber jetz nach 30 minuten sind alle wieder gleich Hell... komisch...
Ben schrieb: > ich kanns nicht sagen, wie hell die waren. Aber jetz nach 30 minuten > > sind alle wieder gleich Hell... komisch... Villeicht war das Gas einfach nur ionisiert und leitender als vorher-weniger Spannung herrscht so in der Röhre und die Helligkeit wird geringer. Wer weiß?
Meine Uhr läuft schon seit 3 jahren und sieht (subjektiv) aus wie am ersten Tag.
Als erste Erklärung bietet sich an, dass diese Helligkeitsänderung rein subjektiv empfunden wurde. Eine andere mögliche Erklärung ist, dass nach längerer Ruhezeit Gase/Dämpfe auf den Elektroden adsorbiert waren, die in den ersten Betriebsstunden wieder verdampft wurden, und deshalb den Gasdruck in der Röhre geringfügig veränderten. Dann wäre das ein Vorgang, der nach längerer Lagerzeit nur in den ersten Betriebsstunden auftreten würde. Dem entspricht die Tatsache, dass die "nachgeschobene" Röhre nach einer halben Stunde in der Helligkeit angeglichen war.
Eine IN-8 http://cgi.ebay.ie/IN-8-IN8-NIXIE-TUBE-DISPLAY-VALVE-18mm-DIGIT-CLOCK-/250751907231 ist KEINE VFD-Röhre, daher helfen solche Hinweise nichts: Beitrag "Vakuum Fluoreszenz Display - auffrischen möglich?" sondern wirklich eine Nixie. Nein, die sollte so schnell nicht verblassen, wenn sie auch nur halbwegs innerhalb der zulässigen Betriebsbereichs benutzt wurde.
Hallo, auch ich habe gerade eine Nixie uhr mit IN-12 Röhren im Bau. Beim ersten Einschalten habe ich mich tierisch über die sch... Farben der NIXI´s geärgert. Die Glimmlampen für die Trennpunkte hatten ein schönes sattes leuchtendes orange-rot und die NIXIE´s waren eher leicht rosa. Nach einigen Stunden hatte sich die Farbe der NIXIE´s doch sehr der Farbe der Glimmlampen angenähert. Ich weiss nicht ob das normal ist, da ich bislang noch nichts mit NIXIE´s gebaut habe. Meinst du diesen Effekt? Haben noch andere so etwas beobachtet? Gruß, Andreas
Ich habe bei mir im Ansteuerprogramm vorgesehen, daß alle Minuten jeweils zur halben Minute die Zahlen von 9999 bis 0000 durch Abziehen von 1111 in 200ms heruntergezählt werden. Das sieht dann aus, wie ein Spielautomat und dient dazu, vor allem beim Stunden-Einer nicht nur 0,1 und 2 anzeigen zu lassen, weil sonst die Kathoden der anderen Zahlen "taub" werden. MfG Paul
@ Paul Ja, das macht Sinn. Alternativ kann man auch gelegentlich die Stundenröhren mal mit den Sekunden- oder Minutenröhren wechseln... Die eingangs gestellte Frage war aber bezogen auf eine Helligkeitsänderung oder wie bei mir eine Farbänderung der NIXIE´s in den ersten Betriebsstunden. Hat das sonst noch wer beobachtet? Ist das Normal?
