Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wandheizung - klassischer oder elektronischer Trafo?
Autor: Michael K-punkt (charles_b)
wir haben eine Außenwand, an der es eine kalte Ecke gibt, die natürlich
Feuchtigkeit anzieht und zum Schimmel neigt.
Um die Wand trockenzukriegen habe ich vor einiger Zeit zwei Heizpatronen
in zwei Bohrlöchern "versenkt", die die Wand auch super schnell super
trocken bekommen haben.
Im Grunde genommen reichen aber schon 20 - 40 W Leistung aus um zu
verhindern, dass die Wand nass und kalt wird. Da sind die 400-W
Heizpatronen (x 2) natürlich viel zu stark.
Derzeit hängen die Patronen an einer Phasenanschnittssteuerung mit der
ich die Leistung runterregeln kann.
Die 20 W könnten aber ebensogut von einer Halogenlampe kommen, die ich
in dem Bohrloch versenken kann.
Hätte den Vorteil, dass alles mit 12 V funktioniert und ich keine
Lüsterklemmen mit 220 V offen (gut, oben an der Wand nähe Decke, aber
immerhin) betreiben muss.
Dass es besser ist, die Wand von außen zu dämmen, WEISS ICH, doch ich
konnte die Nachbarin, deren Grund wir um 10 cm nutzen müssten, noch
nicht überzeugen.
Beim Trafo bin ich mir nicht sicher, ob es ein "normaler" Trafo sein
soll oder ein elektronischer.  Ich befürchte, dass die elektronischen
Trafos zwar energieeffizienter sind, aber dafür auch ggf. leicht summen.
Normale Trafos brummen zwar auch, was aber durch das Unterlegen von
weichen Materialien leicht unhörbar gemacht werden kann.
Für Tipps, ob elektronischer oder normaler Trafo bin ich sehr dankbar!
Autor: André H. (andrekr)
Unter Last summen elektronische Trafos normalerweise nicht (die
Schaltfrequenz ist im unhörbaren Bereich).
Im Leerlauf können sie schonmal fiepen.
Dimmen mußt du ihn ja dann nicht mehr. Wenn doch, geht auch das, ist nur
wichtig, daß du beim elektronischen Trafo einen Phasen*ab*schnittsdimmer
nimmst, dann summt es kaum, wenngleich es im gedimmten Zustand schon ein
kleines bißchen summt.
Autor: Stefan Salewski (Gast)
Nimm besser eine 50 W Lampe mit weniger Spannung, dann hält sie länger.
Aber auch da wäre ich skeptisch, wenn sich die Wärme staut, und bei
Kontakt mit irgendwas außer Luft. Trafo oder el. Schaltregler ist wohl
eher egal, Ringkern Trafo wäre wohl gut. Nimm was Du hast. Naja, man
könnte eine Regelung bauen, an/aus alle paar Minuten.
Autor: Leo-andres H. (leoloewe)
Das hört sich so nach "Dauerbetrieb" an, oder zumindest Betriebszeiten
von Wochen bis Monaten (kalter Winter o.ä.).
In dem Fall würde ich einen guten konventionellen Trafo kaufen und
Schmelzsicherungen vorsehen.
Die China-Böller bzw. Schaltnetzeile wären mir da zu heikel. Wenn schon
Schaltnetzteil, würde ich da ein teures von Meanwell o.ä. einbauen.
Das ist ne gute Idee, ne 50 W mit 7,5 V zu betreiben, dann sinds auch 20
W aber die Temperatur ist vielleicht nicht so hoch. Die Wärme soll sich
ja gleichmäßig ausbreiten und das tags und insbesondere nachts.
Insofern wäre ein Trafo wieder sinnvoll, der verschiedene Abgriffe hat
so z. B. 6, 7,5, 9 und 12 V (bei Conrad ca. 30 Euro). Dann kann ich je
nach Jahreszeit und Kälte auch mal auf Sparflamme schalten oder bei
Dauerfrost die 12 V geben.
Hach, ist es nicht schön, wenn dann auch ein Schalter mit eingebaut
wird?
Danke für deine Bedenken, die ich auch teile. Was ist,wenn die Eltkronik
spinnt? Da ist ein Wickel-Trafo einfacher und übersichtlicher.
Allerdings: ich hatte schon mal zwei Nachttischlampen mit 12-V-Trafo,
die eines Tages ihren Geist aufgaben: nicht wg. defekter Birne, sondern
wegen durchgebrannter Primärspule. Chinaschrott wohl.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Und, was hilft dir das genau?
Die Außenwandheizung brauchst du in welcher Jahreszeit?  Im Sommer?
Nein?
Solange du den Trafo nicht gerade außerhalb des Hauses unterbringst,
bleibt das Ganze also ein Nullsummenspiel.
Autor: oszi40 (Gast)
>Nullsummenspiel
-Beim letzten Überspannungsschaden durch Blitzeinschlag blieben MEHR
Trafos heil als elektronische Schaltneztzteile.
-@dl8dtl Ein Trafo stört selten im Funk :-)
Autor: C3PO (Gast)
Hallo Michael,
bei meiner Schwester gibts auch ein Problem mit einer "kalten Ecke" die
im Winter Schimmel erzeugt. Dämmen geht nicht da Mietswohnung im Altbau.
Kannst Du mir sagen was für Patronen Du verwendest und wie Du sie
eingebaut hast (Tiefe, Abstand ...)?
Danke!
Kalte Ecken gibt es überall. Wenn NUR diese eine erwärmt wird, sucht
sich die feuchte Luft die nächste Stelle.
Nimm erst mal ein Hygometer und miß einige Tage die relative
Luftfeuchte. Der Tick ist, daß 20 Grad warme Luft pro m³  20g Wasser
aufnehmen kann aber 10 Grad kalte Luft dann 10g Wasser "übrig" hat.
Genau diese 10g sind dann in der kalten Ecke kondensiert! Deshalb kalte
Zimmer besser lüften und etwas heizen. NIE warme Luft aus dem
Nachbarzimmer hereinlassen!!
Wenn das nicht geholfen hat, kannst Du an Wandheizung denken oder bei
www.bau.net weitere Infos zum Thema Feuchtigkeit finden.
3. Electrical values prim : sec:
3.1 Rated voltage(s) V : 230        4-6-8-10-12-14-16-18-20-24
3.2 Rated freguency Hz :       50
3.3 Rated current A :    0,42                  4,0
3.4 Rated output VA :                           96
Habe jetzt mal nen Trafo rausgesucht, der die o.a. Daten hat.
Lese ich das richtig, dass der Trafo 4 A schafft, egal wie hoch die
Spannung ist? Wäre logisch, denn danach sind die Drähte ja bemessen.
d.h. bei 4 Volt schafft der Trafo dann eben nur 16 W Leistung?
Das ist der Link zum Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/50...
Stimmt, die Wände müssen alle so warm sein, dass das Wasser nicht
kondensiert.
Leider nicht. Die Wandheizung stellt sozusagen schon eine
Problembekämpfungsmaßname zweiter Ordnung dar.
Das Problem ist auch irgendwie ein Zirkelschluss: Ist die Wand kalt,
kommt die Feuchtigkeit. Wird dann die Wand feucht, sinkt die
Dämmfähigkeit. Dadurch wird die Wand noch kälter. Sie zieht noch mehr
Feuchtigkeit an etc. etc.
Und wenn man dann direkt IN der Wand heizt, trocknet die von innen
heraus. Das Ergebnis ist ein ganz anderes, als wenn man z. B. nen
Heizlüfter hinstellt, da man damit ja auch nur noch mehr warme Luft (mit
Feuchtigkeit, die sich nur auf die kalte Stelle freut) herbeischafft.
Zu den Patronen schreibe ich in Bälde etwas.
Autor: Schaulustiger (Gast)
Das ist ja nicht so appetitlich.
Autor: Bernd Funk (metallfunk)
Ich würde schlichtweg die billigsten Teile verwenden.
Ob konventionell oder Schaltnetzteil ist grundsätzlich egal.
Beide können ihren Geist aufgeben, wenn es ein fragwürdiger
Chinaschrott ist.
Als Käufer kannst du die Herkunft der einzelnen Bauteile
ohnehin nicht überprüfen.
Wenn es funktioniert ist gut, wenn nicht.....
Energieverluste sind der Raumheizung zuzuschlagen und fast
irrelvant.
Autor: Michael Roek (mexman) Benutzerseite
Hallo Michael,
Warum dann eine Lampe nehmen?
Nimm doch einfach einen normalen Netztrafo 230V-40V und betreibe Deine
Heizpatronen damit!
Gruss
Michael
> Heizpatronen damit!
> Gruss
> Michael
Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Die Leistung pro Stab ist bei 400
W bei 230 V. Bei 40 V bleiben davon nur 12 W übrig.
Ich müsste also schon auf gut 50 V gehen, damit ich die 20 W kriege,
dich ich haben möchte.
...da könnte ich nen 2 x 30 V Trafo nehmen. Dann könnte ich zwischen 27
W und 7 W umschalten.
Autor: Jens G. (jensig)
Das kannste aber nicht einfach so linear runterrechnen. Spannung/Strom
haben einen quadratischen Zusammenhang zu Leistung, und dann hat die
Glühwendel wie fast alle Metalle einen PTC-Charakter.
Hab ich auch nicht gemacht. 50 W bei 12 V bedeutet bei R = U^2/P 2,88
Ohm.
Die Leistung bei 7,5 V sind dann mit P = U^2/R 19,53 W - also rund 20 W.
Beim Glühwendel gehe ich natürlich davon aus, dass R ab einer gewissen
Helligkeit bzw. Temperatur konstant ist. Die größten Effekte sieht man,
wenn man die U-I-Kennlinie am unteren Ende bestimmt, wo also der Wendel
kalt ist und nix leuchtet.
nee ... davon würde ich nicht ausgehen.
Wenn die Wendel anfängt zu leuchten, dann hat die vielleicht 600°C. Im
FullePulle-Betrieb ;-) hat die vielleicht 2500-3000°C - also das
4-5-fache.
Entsprechend ändert sich auch deren Innenwiderstand.
Autor: Walter (Gast)
du vergisst
a) dass es um die Heizung an einer ganz bestimmten Stelle geht und
b) dass eine Elektroheizung teurer ist als z.B. Gas
ist also kein Nullsummenspiel
Autor: Fralla (Gast)
Aber um den Leistungsanteil, der nicht in der Wand umgesetzt wird, muss
der Raum weniger beheizt werden, egal ob mit Strom, Gas, Öl, Holz,
Erdwärme oder sonst was.
Welches Delta zwischen Wand- und Rautemperatur ist eigentlich zulässig?
Autor: Ernestus Pastell (malzeit) Benutzerseite
Statt ner Glühbirne kannst du auch einen Lastwiderstand benutzen. Die
gibts auch für Verlustleistungen von 10 bis 20 Watt pro Stück. Da musst
du dann aber auf gute Wärmeübertragung achten. Und darauf achten das
selbige nicht aus brennbarem Material bestehen, falls was falsch
Dimensioniert war.
Autor: Wolfgang-G (Gast)
Halogenlampen, welche nicht mit der Nennspannung betrieben werden, haben
eine verringerte Lebensdauer. (hängt mit der Bildung der
Halogenverbindung und dem wieder Aufwachsen auf der Glühwendel zusammen)
Man kann auch einen „fetten“ Transistor (z. B. 2N3055) verwenden,
welcher auf ein großes „Kühlblech“ aufgeschraubt wird und den
Basiswiderstand dann so wählen, dass die gewünschte Verlustleistung als
Heizung verwendbar ist.
Und diese Heizung ist mittels Temperatur- oder Feuchtefühler auch noch
regelbar.
Die Wandtemperatur muss über der Taupunkttemperatur  der Raumluft
liegen.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Sieh dir das mal an: Beitrag "Re: Zeigt her Eure Kunstwerke !"
Nimm eine Decke und drapier solche Litze drauf und häng sie mit der
Seite, auf der die Leitung liegt, an die Wand und betreibe die ganze
Chose mit einem Laptop-Netzteil - die kriegst du in der Bucht
nachgeschmissen.
Die Temperatur muß wirklich nicht hoch sein, um die Innenseite so warm
zu halten, daß keine Feuchtigkeit mehr kondensiert.
> nachgeschmissen.
Die Idee mit der Regelung ist gut. Gerne auch nen Transistor, doch was
wichtig ist, ist dass das Heizelement (was auch immer) IN der Wand
steckt. Und da sind solche bleistiftartigen Heizer ideal, oder auch ne
G4-Lampe, die man incl. Fassung und Anschlüssen (quasi als
Rückholbändel) IN die Wand verfrachten kann.
Autor: Pete K. (pete77)
Bevor Du du Dich mit der Lösung beschäftigst, solltest Du das Problem
verstanden haben...
> verstanden haben...
Eine wirklich gute Idee und ein hilfreicher Tipp! Danke!
Dachte ich mir schon, dass das kommt.
Überschreiten der Nennspannung ist sicher nicht gut, aber das meinst Du
wohl nicht. Unterhalb der Nennspannung mag es einen Bereich geben, wo
die Wiederanlagerung des Wolfram an die Wendel nicht gut funktioniert.
Bei Niedervolt-Lampen konnte ich das allerdings nie beobachten. Was ich
meinte war eigentlich eine deutliche Absenkung der Wendeltemperatur, so
dass sie rot-gelb glüht. Dann sollte kein Wolfram verdampfen und die
Lampe lange Leben. Aber ich würde auch eher Hochlastwiderstände nehmen.
Osram sieht wohl keine Problem beim Dimmen:
http://www.osram.ch/osram_ch/DE/Tools_%26_Services...
Autor: Michael P. (mpl)
hab erst letzens ne super wandheizung gesehen..
E-Herd 400V 1,5mm² Zuleitung länge vom verteiler ~20m an 3 x 32Ampere LS
Gut, der deutsche Wikipedia-Artikel gibt Dir recht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Halogenlampe#Halogeng...
Wobei aber gleichzeitig gesagt wird, dass sich das Wolfram gerade an den
kälteren Stellen der Wendel niederschlägt. Das ist etwas
widersprüchlich.
Die englische Wikipedia ist etwas ausführlicher:
http://en.wikipedia.org/wiki/Halogen_cycle#Effect_...
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Falls es einen Rechner gibt, der weitgehend im Dauerbetrieb läuft,
kann man vielleicht den geschickterweise dort platzieren (oder einen
anderen Dauerläufer)?
Dann tut seine Abwärme noch einen guten Dienst.
Autor: Anja (Gast)
Wenn Feuchtigkeit im Spiel ist würde ich einen richtigen Trafo
verwenden. Bei den elektronischen Teilen weiß man nie ob nicht
irgendwelche Funkentstörbauteile Leckströme verursachen.
Gruß Anja
> du vergisst
Wie mein Nachredner bereits schrieb, ist das mittelmäßig egal, da
die Wandheizung wohl nur dann benötigt wird, wenn der ganze Raum
selbst ohnehin geheizt werden muss.  Der Betrag, den der Trafo
umsetzt, muss folglich nicht von der Raumheizung erbracht werden.
Was noch zu beweisen wäre.  Aber selbst wenn, wir reden hier über
(Differenz-)Beträge, bei denen ich mich frage, ob du bei jedem Tritt
aufs Bremspedal deines noch nicht stehenden Autos auch daran denkst,
dass du jetzt gerade die Energie flüssiger Kohlenwasserstoffe in
Wärme umsetzt, ohne dass diese Wärme für irgendjemanden von Nutzen
wäre.  Die kann man nichtmal dazu benutzen, im Winter den Fahrzeug-
innenraum zu heizen.
> Spannung ist?
Ja, dem ist wohl in deinem Falle so.
Man könnte auch den Anfang der Sekundärwicklung mit stärkerem Draht
wickeln, dann wäre auch die sekundäre Strombelastbarkeit abhängig
von der genutzten Spannung.  Ist aber wohl in deinem Falle nicht
gegeben.
Ach Jörg, willst Du den alten Omas die E-Heizungen schmackhaft machen,
wie diese schönen TV-Heftchen?
Ein kg Heizöl entspricht ca. 12 kWh, da kommt man auch bei teurem
Ölpreis und hohen Verlusten nur auf ca. 0.1 Euro pro kWh.
Der übliche Preis für kleine private Endkunden für Strom ist ca. 0.25
Euro pro kWh. Ja, Nachtstrom, Großkundenrabat, Anschaffungskosten muss
man alles bedenken, und Gas ist auch etwas teurer als Öl.
http://de.wikipedia.org/wiki/Heizwert
http://de.wikipedia.org/wiki/Strompreis
> Euro pro kWh.
OK, also 15 Cent pro kWh als Differenz.  Nun reden wir hier über 40 W,
die betrieben werden sollen.  Gehen wir also mal davon aus, dass ein
gutes Schaltnetzteil dafür 45 W aus der Steckdose aufnimmt, ein mieser
Trafo braucht dagegen vielleicht 60 W.  15 W Differenz mal 24 h mal
150 Tage im Jahr (muss schon eine kalte Gegend sein, wenn man das 5
Monate lang braucht ;).  Macht 54 kWh im Jahr, mit obigen 15 Cent sind
das EUR 8,10, über die wir diskutieren (und das ist schon ziemlich
hochgerechnet, wahrscheinlich ist es weniger).
Ach ja, den höheren Preis des guten Schaltnetzteils darf man dann
natürlich auch nicht vergessen.
Darum ging es mir eigentlich nicht, aber...
Ein gutes Schaltnetzteil mag 10% Verlust haben (im PC, viele kleine
billige haben mehr.) Ein guter Trafo, womöglich Ringkern, in der
Leistungsklasse 50W hat weniger als 10% Verlust (die kleinen
China-Trafos haben weit mehr Verlust). Daher schrieb ich ganz oben
Da geb' ich dir uneingeschränkt Recht.
Autor: Michael_ (Gast)
Ich habe das hier mitgelesen und kann nur den Kopf schütteln über Art
der Mängelbeseitigung.
Da wird doch die hochveredelte Elektroenergie für die Heizung einer
Außenwand eingesetzt.
Der Beschreibung nach ist es reines Kondenswasser. Nun müßte man wissen,
ob es eine Warmwasserheizung und was es für ein Raum ist.
Man kann da erst mal passiv Schaumtapete oder einen athmungsaktiven
Kalkanstrich einsetzen.
Sonst würde ich einen kleinen Heizkörper oder eine Kupferrohrschleife
machen, die in den Rücklauf des nächsten Heizkörpers eingebunden ist.
Dazu braucht man keine zusätzliche Energie, sondern sie wird nur
gleichmäßiger im Raum verteilt.
Heizpatronen lohnen sich nur bei aufsteigender Nässe.
Aber da gibt es bessere Lösungen.
Natürlich kann man auch einen Switch oder W-Lan-Router in der Ecke
montieren.
Selber schuld!
es geht um eine vorrübergehende Maßnahme bis die Außendämmung dran ist.
bei 20 W und 100 Tagen im Jahr sind es 10 Euro pro Jahr. Da muss sich
eine 200-Euro-Lösung 20 Jahr für anstrengen, mindestens.
Die Idee ist gut, doch vor Innendämmungen wird allgemein gewarnt. Die
Wand BLEIBT kalt und wenn du nicht 150% abdichtest, wandert das von dir
erwähnte Kondenswasser in die Wand und schimmelt von hinten.
s.o., und: die Wärme kommt immer vom Heizkörper der VOR der Wand ist.
Die Heizpatrone sorgt dafür, dass es gleich IN der Wand warm wird.
Ich geb zu, dass ich das Problem überschätzt habe und mehrere Patronen
gekauft habe, wovon ich jetzt nur 2 einsetze.
> montieren.
auch hier wieder nur Wärme von außen, nicht von innen.
> Hallo Michael,
> Danke!
Sorry für die späte Antwort.
Hier die Details zu den Heizpatronen: HS Heizelemente
Typ HS-1016/400/230
Abm. 10x160 mm, 400 W, 230 V VDI-300
Ich hab damals 5 Stück bestellt, weil die ne Mindesmenge von 4
Exemplaren hatten. Bei Interesse kann ich dir von dieser Sendung ein
oder zwei gegen Kostenerstattung durchreichen.
Michael K.
