Forum: Platinen Wie ist das mit dem Belicheten?
von Artur R. (artur2000)
Es gibt zwar viele Treads zum Thema Belichtung aber kann jemand genaue
Regeln dazu aufstellen?
Grund: ich mache Belichtungsreihen, wenn man paar Monate später
nocheinmal Belichtet sind die Ergebnisse schlechter, für SMD wird es
manchmal kritisch. Jetzt wüsste ich halt gerne ob ich ne halbe minute
länger oder kürzer Belichten, Entwickeln soll.
Also:
1) Was passiert wenn zu lange Belichtet wird?
Wird dann zuviel Kupfer weggeätzt oder zuwenig?
2) Wie ist das mit dem Entwickeln? Wenn man zu kurz entwickelt was
passiert dann? Wird Kupfer mehr oder weniger weggeätzt?
3) Sollte der Ätzvorgang möglichst schnell (höhere Temperatur) oder eher
langsam ablaufen?
von Daniel (Gast)
1) Wenn der Film gut ist, passiert nichts. Ansonsten wird zu viel Kupfer
weggeätzt.
2) Dann passiert beim Ätzen gar nichts oder nur wenig.
3) Kommt auf das Ätzmittel an. Natriumpersulfat sollte eher schnell
gehen (45°C). Salzsäure + H2O2 muss man seine Zeit lassen, also nicht zu
konzentriert anwenden, sonst geht's ab wie Maggi. Wenn alle anderen
Parameter passen, kann man aber mit einer konzentrierten Ätzlösung aus
HCL und H2O2 auch Express-Ätzen und bekommt trotzdem phantastische
Ergebnisse.
So wie ich dich aktuell einschätzen kann, würde ich dir aber die
HCL-Methode nicht gerade empfehlen. Ich persönlich tu mir den
Schwachsinn mit Küvette und Heizung aber nie wieder an (Wer ist
eigentlich überhaupt auf die Idee mit NaPS gekommen?).
> weggeätzt.
Wie ist das genau gemeint (Satz 2)? Ich habe mal kürzer wie sonst
belichtet, weil ich dachte die Leiterbahnen werden dann etwas stärker,
das Ergebnis war jedoch dass fast alles weggeätzt wurde.
Ist das also richtig:
-kürzere Belichtungszeit-->weniger Kupfer-->Dünnerer Leiterbahnen
von Daniel (Gast)
Ist dein Lack photopositiv oder photonegativ bzw. woher beziehst du dein
Basismaterial?
von Jurij H. (kebabfreund)
Ich würde spontan sagen länger belichten, so 1 min mehr.
Hatte auch mal zu kurz belichtet, dann bleibt noch ein dünnner Film
Fotolack drauf der erst im Ätzbad langsam abgeht.
Als Folge tot man länger Ätzen und dünne Leiter verschwinden durch
Unterätzung.
von Leo .. (-headtrick-)
@Artur R.
Um einen angemessenen Rat zu geben sollte auch die Chemie berücksichtigt
werden. Wichtig ist, ob es sich um eine gebrauchte Lösung handelt oder
Neuansatz. Ist die Rezeptur gleich oder unterschiedlich zu früher?
Das soll ja die Belichtungsreihe klären.
Also, das sind die BUNGARD Platinen von Reichelt
ist die Folgerung korrekt?
-->kürzere Belichtungszeit-->weniger Kupfer-->dünnere Leiterbahnen
dann wäre es ja gut bei sehr dünnen bahnen etwas länger zu belichten,
hat man eine Massefläche und diese Aura um die Leiterbahnen, darf nicht
zu lange belichtet werden weil sonst keine Aura entsteht
von Artur H. (Gast)
nein, genau andersrum beim Bungard Basismaterial
länger belichten -> dünnere Leiterbahnen
Durch das längere Belichten werden die Ränder unschärfer, daher werden
sie dünner.
Je lichtdichter die Vorlage, desto schwächer ist dieser Effekt.
das hab ich auch immer so gedacht, aber wieso ist bei mir durch eine
kürzere Belichtungszeit die Platine stärker weggeätzt?
von noips (Gast)
Wie belichtest du? Da ist sorgfältiges Arbeiten sehr wichtig. Wenn die
Vorlage nicht gut am Basismaterial anliegt (z.B. durch nur leichte
krümung in der Glasplatte oder Platine oder wenn nicht die gedruckte
Vorlagenseite auf dem Kupfer leigt oder ....) dann belichtest du evtl.
auch unter den Leiterbahnen, vor allem wenn der Abstand von Lichtquelle
zu Platine gering ist. Poste doch ein Foto von deinen Ergebnissen, so
erleichterst du die Beurteilung.
von Stephan H. (stephan-)
Kompletter Unsinn. Belichtet wird immer gleich lang. Die Dauer wird über
eines Testreihe ermittelt. Vorwärmen nicht vergessen. Nur so kommen
immer gleiche Ergebnisse raus. Vorausgesetzt die anderen Parameter
(Entwickler, Ätzbad und Vorlage) habe auch immer die gleiche Qualität.
Alles andere produziert nur Zufallstreffer.
von noips (Gast)
