Hallo, Welches ist das größte LCD-Display, das man mit avr 8bit-microcontrollern ansteuern kann? 3,3v müsste es haben, da ich einen atxmega benutze. MfG André
Hallo! Deine Frage ist sehr unpräzise. Was willst du genau machen? Mit entsprechendem Aufwand kriegt man so ziemlich alles auch an den xmega angeschlossen. Gruss Th
@Holger: Danke für die konstruktive Antwort! Auf dem LCD sollen mehrere Messwerte von Sensoren ausgegeben werden. In der Vergangenheit habe ich ein Nokia 6100-Display erfolgreich angesteuert, allerdings ist es sowohl in der Auflösung (128x128), als auch in der Größe viel zu klein. Ich suche ein größeres Display (3-5") mit einer höheren Auflösung (etwa 240x320).
andré schrieb: > Hallo, > > Welches ist das größte LCD-Display, das man mit avr > 8bit-microcontrollern ansteuern kann? > 3,3v müsste es haben, da ich einen atxmega benutze. > > MfG > André andré schrieb: > als > > auch in der Größe viel zu klein. Welche Größe meins du nun wie wo was ????????
andré schrieb: > Ich suche ein größeres Display (3-5") mit einer höheren Auflösung (etwa > 240x320). Such mal bei Reichelt nach "Intelligenz". Denn das ist es, was du brauchst: ein Display mit integriertem Controller. Allerdings könnte es sein, dass du da billiger ein paar Handy-Displays anainander bastelst...
240x320 unintelligent sollte gerade noch möglich sein, siehe hier: Beitrag "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen" Das ist allerdings ziemlich ausgeknautscht, daß heißt, man muß einen AVR als LCD-Controller opfern, und andere Aufgaben mit einem zweiten erledigen. Und benötigt zusätzliche Bauteile.
Hallo, andré schrieb: > da ich einen atxmega benutze schau mal auf diese Seite: http://www.basteln-mit-avr.de/ Gruß XMEGA
