Hallo, guten Tag. Ich progge mit dem Atmega644 und dem i2ceeprom 24c256. Was ist der unterschied zum 23K256. Welcher ist schneller zu Lesen und zu Beschreiben? Beide laufen doch über SDA/SDL mit Pullup wie der 24c256? Ist der 23K256 Sram-ähnlich? Bei dem Datenblatt steige ich nicht so durch Gruss
fifo schrieb: > Ist der 23K256 Sram-ähnlich? "Ähnlich"? Das ist ein SRAM. EEPROMs wie das 24C256 sind beim Schreiben natürlich etwas im Nachteil, d.h. langsamer.
Beitrag "SPI Problem mit 23K256 SRAM an PIC18F4553" Wenn ich den wie oben betreibe, müssen alle Spannungswerte die obere Grenze von 3,6 Volt haben , auch die den SPI programmieren, oder kann ich da die Anschlüssen einfach vom Atmega 644 verbinden ohne das der Sram kaputt gehr ?
Was du hier mit SPI meinst erschliesst sich mir nicht, aber wenn das SRAM mit 3,5V läuft und die I2C-Pullups ebenfalls an 3,5V hängen, dann gibts keine Probleme auch wenn der AVR mit 5V laufen sollte.
