Guten Tag. Daher dass ich nurnoch einen AVR habe da ich 50% meiner AVR falsch gefused habe woltle ich sicherheitshalber hier nochmla nachfragen wie es denn richtig ist. Beim Auslesen mit Pony Prog bekomme ich (1 0 Hacken, 0= kein Hacken) 3120 1011 Im Datenblatt steht eine Standarteinstellunge von 0010, weswegen ich mal von 3210 0100 ausgehe. als erstes würde ich ausprobieren auf 0100 3210 0010 Zu stellen um den Tackt auf 8MHz hochzustellen. Ich habe dann vor einen Quarz zu verwenden mit 8 oder 14,xMHz anzuschließen, wofür im http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/18/1834759_1.pdfDatenblatt 1000-1111 steht. Weiter unten steht CKSEL3..1 (kp warum die .. geschrieben haben) 111 für 8MHz oder höher. Desweiteren steht da dass die CKSEL0 zusammen mit den 321 die Anschwingzeit betimmt. Eine 1 beschreibt in diesem Falle wenn ich das richtig verstehe 65ms und eine 0 4,1ms. Diesen Daten nach gehe ich mal davon aus dass ich zum einstellen eines externen Quarzes ab 8MHz die Fusebits auf 3210 0000 stellen muss. Ist das richtig oder habe ich da irgendwelche Fehler drin? Frage lieber nach nicht das ich bis Reichelt da ist nicht mehr rumspielen kann.
AVRNeuling schrieb: > Daher dass ich nurnoch einen AVR habe da ich 50% meiner AVR falsch > gefused habe woltle ich sicherheitshalber hier nochmla nachfragen wie es > denn richtig ist. Moment. Bevor du den letzten auch noch verfused, benutze ihn erst mla um die anderen wieder flott zu kriegen. Dafür schreibst du einfach ein Programm, das einen Portpin die ganze Zeit an und ausschaltet. Dieses Signal hängste an einen Clockeingang eines bereits verstellten AVRs (xtal1) und du müsstest auf den verstellten AVR wieder zugreifen können. Zurückstellen und alles ist wieder gut :-)
Das habe ich versucht siehe: Beitrag "Re: Tackt ATtiny2313 einstellen" Ich habe entweder in einen RESERVED oder auf 128kHz geschaltet wenn ich das richtig gelesen habe ^^.
AVRNeuling schrieb: > Ich habe entweder in einen RESERVED oder auf 128kHz geschaltet wenn ich > das richtig gelesen habe ^^. Dann ist das richtig blöd. Welchen Progger benutzt du eigentlich und warum tust du dir Ponyprog an? Dann lieber noch avr-dude oder am besten eben das AVR-Studio.
AVRDUDE bekomme ich nicht zum laufen. unter AVR-Studio schreibe ich mein ASSEMBLER, bekomme das Board aber i-wie nicht zum laufen (das er es erkennt. Board habe ich das Atmel Evaluationsboard von Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_V2_0_1_Fertigmodul.html
Habe grad mal den ersten Test gestartet. Anfangs war es ja auf 3210 1011 Laut Datenblatt auslieferungszustand 0010 was 4MHz entspricht. 3210 0100 und 10 umgedreht 1011 Dann müsste wenn laut Datenblatt 0100 8MHz sind er unter der einstellung 3210 1101 ja eig. doppelt so schnell Laufen. Fehlanzeige, der AVR war im Auslieferungszustand auf 8MHz getacktet *kotz Also haben wir bei 0100 die fuses 1011. Was dann widerum heißt das nur 0 und 1 getauscht werden müssen aber nicht die Bits von rechts nach links. Sprich ich werde den jetzt mal mit 0000 beschreiben und gucken was passiert (Wünscht mir Glück) Hattet ihr das auch schonmal das ihr einen AVR bekommen habt mit falscher einstellung der Timings?
Auf diese Art lernst Du es nicht. Nimm Bleistift und Papier und suche Dir die Fusebits aus dem Datenblatt zusammen. Das ist zwar etwas mühsam, hat aber einen hohen Lernerfolg. Es versetzt Dich in die Lage, selbstständig zu denken und macht Dich unabhängig von den Antworten Anderer. Es gibt im Netz zwar auch Fusebit-Rechner, durch deren Verwendung lernst Du aber auch nichts. Durch diese Programme haben eigentlich nur deren Autoren gelernt, denn sie haben sich intensiv mit den Fusebits beschäftigt. ;-) ...
Leider Verstehe ich nicht wie du das meinst. Ich habe hier doch das Datenblatt durchwühlt, alles aufgeschrieben und verglichen. Am Ende war meine einzige Frage ob jemand schonmal einen AVR mit falschem Tackt im Auslieferungszustand erhalten hat.
