Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Strom stabilisieren
von YellowWhale (Gast)
Hallo Leute
Ich will eine LED betreiben mit dem Zeil eine moeglichst saubere
Lichtleistung zu erreichen, die mir als Hintergrundbeleuchtung dient
waehrend NIR spektroskopischen messungen mit einer SI Photodiode. Man
nehme an ich sample ungefaehr 16 mal pro Sekunde. PWM modulierte LEDs,
normale Gleuhbirnen und Leuchtstoffroehren verursachen schreckliches
Aliasing. Ich kann so weit den Raum recht weit verdunkeln, es muss aber
aus Sicherheitsgruenden eine kleine Lampe brennen bleiben.
Ich wuerde gerne einfach ein paar 400-405nm LEDs an eine Batterie
anschliessen, aber bin besorgt dass selbst der vom Netzstrom induzierte
Strom ausreicht um vom Verstaerker sichtbar gemacht zu werden. Gibt es
eine einfache Feedback Schaltung mit der ich den LED Strom saeubern und
regulieren kann? Oder reicht es evt schon aus die LED in eine geschirmte
Box zu packen mit der Batterie?
Gruesse
Ahab
von Falk B. (falk)
Nennt sich Konstantstromquelle, ein LM317 sollte reichen.
von Old P. (Gast)
Hallo YellowWhale,
irgendwie verstehe ich die Frage nicht. Du schreibst mal vom Netzstrom
und dann von Batterie. Bei Batterie und LED sehe ich kein Problem, je
nach Batterie sollte der Strom doch sehr lange sehr konstant sein. Wenn
nicht, google mal nach der oben genannten Konstantstromschaltung mit dem
LM317.
Bei Netzstrom geht nach Gleichrichtung auch diese LM317er Schaltung.
Old-Papa
PS: Googeln = Quatsch, Falk hatte ja schon einen Link angegeben.
Vielen Dank, davon hab ich sogar ein paar hier rumliegen.
Von Netzstrom schreibe ich weil der Netzstrom ein messbares 60Hz
'Rauschen' induziert in allem was so leitfaehiges so rumliegt.
Und ich will so genau wie nur irgendwie geht...
von Achim M. (minifloat)
Voodoo-Zauber? Es sind eher Störungen, die dir in die Messleitungen
einstreuen als dass der Netzbrumm deinen LED-Strom beeinflusst. Aber
kann auch sein, dass das in den Staaten anders ist...(60Hz) pfeif
mfg mf
PS: bitte nicht so ernst nehmen
von Michael H. (michael_h45)
> Aliasing.
Man kann LEDs leicht mit einem Faktor 1000 über 16 mal pro Sekunde
pulsweitenmodulieren.
Das ist trotzdem keine Option?
Falls darin eine Energiesparlampe/Leuchtstoffröhre ist, BAU DAS DING
RAUS. Da hast du deine 60Hz in Reinform!
Häng einen Zettel an die Tür, dass man Klopfen soll, falls die
Apokalypse losbricht...
Batterie ist schon mal gut.
Sollten wirklich Störungen eingekoppelt werden, Schirm als erstes die
Zuleitungen, danach die Schaltung.
Hilft das alles nichts, brauchst du einen dicken Faradayschen Käfig.
Um die LED brauchst du dich nicht kümmern, aber um die Photodiode!
> es muss aber aus Sicherheitsgruenden eine kleine Lampe brennen
Und ich vermute, das soll diese angesprochene batterieversorgte LED
sein?
Und jetzt hast du offenbar Angst, dass in diese Notbeleuchtung ein
Brummstrom einkoppeln könnte:
Diese eingekoppelten Störungen betreffen dann aber garantiert nicht
signifikant den LED-Stromkreis, sondern eher den Messaufbau...
Im Fall einer Energiesparlampe sind das deutlich unschönere höhere
Frequenzen... :-/
Danke fuer die vielfaeltig nuetzlichen Antworten und euren massvollen
Umgang mit Hohn und Spott, ich weiss es ist machmal schwer den Mund zu
halten, geht mi genauso. :D
M
> mfg mf
Nein, die Messleitung ist sauber.
Kein Licht, kein Signal, kein Rauschen. Licht aus vorgegebener Quelle
(LEDs), kein Rauschen.
Licht aus normalen LED's mit coolem aber sinnlosem LED Bastelei mit
Netzanschluss: rauschen
Licht aus anderen Quellen: 50 oder 60 Hz je nachdem ob man in europa
oder in den Staaten ist
Licht aus Leuchtstoffroehren: rauschen auf mehreren deutlich hoeheren
frequenzen
> sein?
(Grobi:) Pssst! Genaaauu...
Nee, meine SNR ist so badass dass bereits kleine Schwankungen im
Umgebungslicht in meinen Daten auftauchen.
Nimm einfach an ich darf nicht im Dunkeln arbeiten weil mir sonst der
Chef aufs Dach steigt. Und bitte keine Tips wie ich meinen Messkreis in
eine lichtdichte Kiste packe...
von Michael K. (charles_b)
Vielleicht solltest du über die Anschaffung eines Lock-In-Verstärkers
nachdenken.
von Andreas K. (derandi)
Was hält der Herr von einer gewöhnlichen, altmodischen Taschenlampe?
So eine mit Batterien und (wichtig)normaler Glühlampe drin?
von Orca (Gast)
Die genannten Leuchten flackern einfach so schnell, dass das Auge dies
nicht mehr wahrnimmt; die Fotodiode ist jedoch schnell genug und mag auf
diese Schwankungen mit einem "Rauschen" reagieren.
Num muss man den Messkreis eben auch träge machen. Entweder mit einem
Tiefpassfilter vor dem AD Wandler oder mit einer entsprechenden TP
Filterung in der SW.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Nimm eine Kerze :)
