Statemachine mit snychr Ausgangsschaltwerk
Gast #2058136
ich habe momentan folgende Problematik:
Ich möchte zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Signal auslesen, dazu steht
mir eine State Machine (SM) zu Verfügung, die u.a. die Zustände READ,
WAITREAD hat.
Die SM wechselt nun in einem Lesezyklus von WAITREAD -> READ ->
WAITREAD:
if (rising_edge (clk)) then
state <= nextstate;
In einem weiteren Prozess soll nun das Signal ausgelesen werden. Dazu
verwende ich eine Look-up Tabelle der Form:
case state is
when READ   OUTPUT(i) <= data;
when WAITREAD OUTPUT(i) <= OUTPUT(i);
Nun vermute ich das die Leseoperation einen Takt verzögert ausgeführt
wird, aber kann es auch sein das es zu Fehlern kommt wenn das Signal
gleichzeitig geschrieben und ausgelesen wird, oder sogar innerhalb eines
Taktes erst geschrieben und dann die LU Tabelle abfragt, sodass
inkonsistente Ergebnisse erscheinen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2058290
cyperweb schrieb:
> vermute ich das die Leseoperation einen Takt verzögert ausgeführt wird
Das ist so. Das ist das Verhalten von Signalen in VHDL. Das Stichwort
dazu ist Latency...
> Dazu verwende ich eine Look-up Tabelle der Form:
Das ist zwar keine Lookup-Tabelle, aber seis drum:
warum machst du das Lesen nicht einfach in einem ungetakteten Prozess?
Gast #2058346
mitlerweile bin ich etwas weiter. Ein Takt Verzögerung ist kein Problem.
Mein Denkproblem war dass ich folgendes mache:
Takt 1   Takt 2   Takt 3
wait     read     wait
Stateaktualisierung und caseabfrage sind in zwei seperaten prozessen
getriggert auf eine steigende taktflanke.
und jeweils gleichzeitig eine case when abfrage.
Ich gehe korrekt der Annahme das in Takt 3 case state = read true ist?
Auslesen ungetaktet ist (im moment) unmöglich da dieser Prozess nicht
nur zu einen Zeitpunkt, sondern mehrmals während read aufgerufen werden
würde. oder?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2058600
> würde. oder?
Naja, Prozesse werden in der Hardware eigentlich nicht "aufgerufen", und
in der Simulation werden sie auch nicht aufgerufen, sondern neu
berechnet, wenn sich eines der Signale in der Sensitivliste ändert.
Das ist eine unnötige Verknotung der Ein-Prozess- und
Zwei-Prozess-Methode. Wenn du schon mit einem nextstate arbeitest,
dann sollte der (wie üblich) in einem kombinatorischen berechnet werden.
Wenn du mit der Ein-Prozess-Methode arbeitest, dann gibt es keinen
nextstate.  sieh dir das mal an:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/43-Ein-oder-Zwei-Prozess-Schreibweise-fuer-FSM.html
