Selbst Rundsteuersignal in das Heim-Stromnetz einschleusen ?
Gast #2060384
ich habe mich etwas in Bezug auf Rundsteuertechnik eingelesen.
Insbesondere folgende Seite fand ich sehr interessant:
http://www.rundsteuerung.de
Beispielsweise mit Ton-Rundsteuerung werden ja doch einige Geraete am
Stromnetz gesteuert.
Auch zu Hause werden etwa "Nachtspeicheröfen" ein und ausgeschaltet,
sodass diese ausschliesslich den günstigen "Nachtstrom" verbrauchen.
Entsprechende Signale vom Energieversorger können leicht abgegriffen und
dekodiert werden.
Grundsätzlich ist es ausreichend die Sekundärwindung eines Trafosmit
einem Ankopplungskondensator abzugreifen und an den Eingang einer
Soundkarte zu führen.
An der Primaerwindung wird somit die Netzspannung angelegt waehrend an
der Sekundaerwindung eine wesentlich kleinere Spannung herauskommt.
(Das Windungsverhältnis muss natürlich entsprechend gewähl sein, sodass
die Spannung an der Sekundärwindung klein genug ist.)
Mit Software kann das Signal dann dekodiert werden.
Meine Frage ist nun allerdings ob es auch technisch möglich ist ein
entsprechendes Signal z.B. in den Stromkreislauf zu Hause einzuschleusen
und so etwa fuer den Heimgebrauch einen Rundsteuersignal-Transceiver
aufzubauen ?
Grundsätzlich sollte dies doch ähnlich einfach funktionieren, indem z.B.
induktiv über einen Transformator eine Spannung induziert wird.
Eine andere Möglichkeit wäre es evt. einen Verbraucher schnell ein- und
auszuschalten, sodass ebenfalls ein (jedoch eckigeres) Rundsteuersignal
entstehen muesste ?
lg,
Thomas
#2060575
thomas schrieb:
> ob es auch technisch möglich ist [...] fuer den Heimgebrauch einen
> aufzubauen ?
Ja.
> entstehen muesste ?
Auch Ja. Ich würde es so machen:
Ein dicker Trafo speist deine Senderschaltung. Die hat Ausgangsseitig
eine H-Brücke eingebaut, die einen kleinen Ringkern-Trafo speist, dessen
Sekundärseite mit der Primärwicklung des dicken Trafos in Reihe(!!)
liegt. Parallel zum Trafo ein genügend großer Kondensator mit
entsprechender Spannungsfestigkeit. Als Sendeträger irgendwas nehmen,
was mindestens eine Zehnerpotenz über der Netzfrequenz 50Hz liegt, vllt.
1kHz. Vorteil: Die 1kHz stehen auch während der Nulldurchgänge zur
Verfügung. Es wird also etwas auf das Netz (geometrisch) additiv
aufmoduliert. Deine Trafokurzschluss-Methode ist so gesehen eine
Multiplikation.
Um jetzt seriell was über die Leitung zu pusten, kannst du z.B. FSK
benutzen. Zum Beispiel 1kHz/2kHz. Die kann man nach steilflankiger
Filterung zwei Tondekoder-ICs anbieten. Oder eine bandbegrenzte FFT auf
einem kleinen µC. Vorteil ist hier eine mögliche Trägererkennung, falls
es ein Bussystem oder eine Asynchrone Bidirektionale Kommunikation
werden soll.
mfg mf
Gast #2060604
ich bin mir nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstanden habe:
Du verwendest den "dicken" Trafo erst mal zur Spannungsversorgung
(Primaerseite am Netz) und erzeugst an der Sekundaerseite Gleichspannung
(z.B. mit einem Brueckengleichrichter) damit du die H-Bruecke speisen
kannst, oder ?
Der genügend große Kondensator ist ebenfalls auf der Sekundaerseite und
dient als Gleichstom-Puffer.
Der Aufbau wuerde mal weitestgehend einem Netzteil entsprechen
(siehe http://pitts-electronics-home.de/electron/schplnt.htm oder
Beitrag "Einfaches Netzteil berechnen").
Die H-Bruecke speist die Primaerseite des kleineren Trafos (warum
Ringkern ?), wobei ich die H-Bruecke z.B. mit einem kleinen uC mit der
entsprechenden Frequenz (etwa 1kHz) ansteuere.
Um auch nur entfernt soetwas wie einen Sinus zu bekommen wuerde ich also
mit der H-Bruecke abwechselnd die Primaerseite des kleineren Trafos mit
"der einen" Polaritaet und danach jeweils wieder "mit umgekehrter"
Polaritaet versorgen.
Ziel ist es jedenfalls eine "Wechselspannung" mit 1 KHz zu Erzeugen.
Wenns schoen sein soll koennte man wohl auch einen DAC, einen
Schwingkeis oder sowas hernehmen.
An der Sekundaerseite wuerde diese Spannung nun durch die
Reihenschaltung mit dem "Versorgungstrafo" hinzuaddiert und somit
aufmoduliert.
Das ganze muesste man vermutlich noch mit Dioden irgendwie absichern,
damit kein Strom vom Netz durch den kleinen Trafo in die Schaltung
fliesst ?
Ergibt netzseitig der grosse Trafo in Reihe mit dem Ringkerntrafo nicht
auch sowas wie einen Spannungsteiler ?
Eine andere Frage ist die "Reichweite" von so einem Ding.
Schliesslich soll das aufmodulierte Signal ja nicht unbedingt auch bei
den Nachbarhaeusern ankommen ;)
Oder wird hier irgendwie netzseitig gefiltert ?
lg,
Thomas
Gast #2060606
Das ganze macht doch eigentlich schon ein Baybefon bzw.
PowerLineCommunication:
http://freecircuitdiagram.com/2008/11/16/power-line-modem-circuit-for-home-automation-application/
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4032
Mich wuerde interessieren ob man dafuer die notwendigen Pegel
zusammenbekommt um Rundsteuergeraete (z.b. VERSACOM
http://www.rundsteuerung.de/html/versacom.html) anzusteuern.
Gast #2060951
Wenn man die Erkenntnisse aus Powerlan zur Hand nimmt, dann muß es nicht
überall funktionieren. Schon weil der Zähler dazwischen einiges bedämpft
oder irgendwelche Entstörglieder einen Streich spielen können.
Gast #2061450
In dem Fall wird die Lösung wohl dieselbe sein wie bei der Rundsteuerung
der Energieversorger: Mehr Power !
Im Endeffekt könnte man also einfach eine höhere Spannung induzieren ?
#2061520
Also, z. B. die Waschmaschine o.ä. per Steuersignal ein- und
auszuschalten fänd ich schon sehr interessant.
Komisch: Per PowerLan jagt man die Gigabit durch dafür nicht geeignete
Haushaltsleitungen aber um einfache Steuerungen zu betätigen gibt es
keine Plug&Play-Geräte.
Oder habe ich das was übersehen?
#2062014
Hast Du.
X10 , vorzugsweise in US umfeld, ist ein auch bei uns käuflicher PnP
Standard.
Und funktioniert sehr schön für viele schlichte Haushaltshelferlein.
#2062291
Grundsätzlich muss man erst mal gegen den Innenwiderstand des Netzes
ankämpfen. Der ist bei 1KHz auch nicht unendlich. Wenn nicht im Haus ein
Sperrkreis für diese selbsterzeugte Rundsteuerimpulses eingebaut ist,
wird man schon ein paar KW an Leistung aufbringen müssen. Bei 100KHz
oder gar im MHz Bereich sieht das schon günstiger aus.
Ralph Berres
Beitrag #6614045 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6614057 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6614100 wurde von einem Moderator gelöscht.
