Hallo! Ich habe eine Aufgabe bekommen, die ich dank wissensfreiheit (hauptsächlich) in Sachen USB im Moment schwer überblicken kann und würde mich über Ideen oder Hinweise von Euch freuen. Über einen Spartan 3e 500 soll (unter Anderem) ein bisschen AD gewandelt und die Messungen ausgewertet werden. Die ausgewerteten Messdaten sollen dann als Textdatei über USB an einen Computer gehen. Entweder, indem das Gerät als Massenspeicher erkannt wird und die Dateien einfach rüber kopiert werden, oder indem ein USB Stick eingesteckt wird, auf den automatisch die Messdaten kopiert werden. Günstiger wäre die Variante des Geräts als Massenspeicher. In dem Fall müsste der FPGA wohl am einfachsten die Messdaten auf einen Flash Speicher kopieren, an dem parallel ein USB Flash Controller sitzt... oder gibt es da einfachere Möglichkeiten? Ist das ganze für einen Studenten mit rudimentären C und VHDL Kenntnissen eurer Meinung nach in 1-2 Monaten machbar? Ich danke für jeden Hinweis! Viele Grüße Michael
Michael schrieb: > Studenten mit rudimentären C und VHDL Kenntnissen eurer Meinung nach in > 1-2 Monaten machbar? Nein. Die Zeit brauchst Du alleine schon für den USB-Teil... Hast Du schon eine fertige Hardware? Duke
Zum Thema Massenspeicher http://www.ftdichip.com/Products/ICs/VNC1L.htm oder der neuere http://www.ftdichip.com/Products/ICs/VNC2.htm ============================ Typical Applications # USB Flash drive to MCU PLD FPGA for data storage and firmware upgrades. ============================ kommt ja drauf an, ob die USB Geschichte selber gemacht werden muss von dir oder ob es reicht den Chip definiert anzusprechen der dir USB abnimmt. Gruß John-Eric
>Hast Du schon eine fertige Hardware? Zur Hand habe ich im Moment ein Spartan 3e Starter Kit und ggf. ein Nanoboard 2 von Altium. Für das Starterkit würde ich, je nach USB Controller, einen Adapter bauen. Das Nanoboard hat schon einen Cypress Controller mit Sourcecode/Treibern dabei, allerdings finde ich das Altium System mit Software Stacks usw. ein bisschen unübersichtlich. >http://www.ftdichip.com/Products/ICs/VNC2.htm Den habe ich mir schon mal angeguckt und sieht interessant aus. Hast du mit dem FTDI Chip schon mal gearbeitet? Das ganze soll so einfach wie möglcih sein, je mehr fertig ist, desto besser. Den USB Stack selbst zu schreiben fällt auf jeden Fall aus... da bin ich einfach nicht Informatiker genug für ;)
Einfacher machst Du die Sache, wenn das Board nur Device ist. Du spendierst dem Board ein ordentliches Flash, wie z.b. ein M25P64 serielles Flash und einen FT2232H. Wenn das Board standalone lauft, speicherst Du die Messdaten im Flash, wenn der PC angeschlossen ist, schreibts Du die gespeicherten oder die aktuellen Daten je nach Geschwindigkeitsanforderungentweder im synchronen oder im asynchrochnen FT245 Style Fifo an den PC. Auslesen kannst Du am PC dann einfach die (usb) serielle Schnittstelle. Aber falls die Berechnungen nicht zu kompliziert sind, und die Datenraten nicht zu hoch, hoert sich das eher als Aufgabe fuer einen Mikrokontroller an...
Hallo, hier habe ich mal beschrieben wie ich von einem AD-Wandler über ein FPGA 16MByte/sec auf den PC transferiere. Vielleicht ist das ja auch ein Ansatz für dich: Beitrag "High Speed Capturing (10MByte/sec)" ciao, Günter (dl4mea)
Das Spartan 3e Kit hat eine serielle Schnittstelle. An einfachsten wäre es sicherlich ein USB auf Seriell Kabel zu verwenden. Oder muss das wirklich ein Massenspeicher-Gerät sein? Falls es unbedingt Massenspeicher sein muss - es gibt auch schon fertige Module mit den Vinculum Chips: http://www.ftdichip.com/Products/Modules/DevelopmentModules.htm#V2DIP1 Das schliesst du über einen PMOD-Connector an das Board an. Die 1-2 Monate für diese Aufgabenstellung finde ich allerdings sehr sportlich ;).
