Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Allgemeine Fragen
Autor: Hannes Bauer (ohmanich)
Hey Leute,
auch wenn es doof kommt...
Wäre ihr mich so freundlich und hilft mir bei meinen kleinen dummen
Fragen.
Ich hatte davon gehört, dass zwischen Relais eine Diode geschaltet
wird... ist dies richtig und wen welche?
Ich arbeite mit 230V und 12V. Ich möchte sichergehen, dass über meine
dünnen Drähte keine Spannung über 230V fließen kann, falls es zu einem
Kurzschluss kommt. Gibt es Dioden, die einen Spannungsfluss von 230V
sperren und 12V nicht?! oder ein anderes Bauelement?
Gruß von mir
Autor: Slartibartfaß (Gast)
Hallo Hannes,
das Bauteil das du suchts gibt es nicht.
Die Diode die du ins Spiel gebracht hast, wird bei einem Relais aus
einem anderen Grund verwendet.
Doch mal eins nach dem anderen.
Die Wicklung eines Relais kann auch im Fehlerfall nicht mit den
Kontakten in Berührung kommen. Wicklung und Kontakte sind Mechanisch von
einander getrennt. Das wird auch bei der Herstellung mit einer hohen
Prüfspannung getestet. Du als "Konstrukteur" musst aber sicherstellen,
das die notwendigen Sicherheitsabstände zwischen Niederspannung und
Netzspannung eingehalten werden und auch im Fehlerfall (Irgend ein Draht
fällt ab - Fremdeinwirkung) die Sicherheit gewährleistet ist.
Netzspannung macht klein schwarz und hässlich. Aufgrund deiner Frage
vermute ich hier noch mangelde Kenntnisse auf dem Gebiet. Hol dir noch
jemand mit ins Boot wenn du damit rumhantierst.
So, und nun zur Diode. Bei einer Ansteuerung mit Gleichspannung wird
diese antiparalell zur Spulenwicklung geschaltet (Stichwort
Freilaufdiode). Die Relaiswicklung ist eine Indukivität. Beim
Ausschalten einer Induktivität wird eine Spannung induziert die z.b.
andere Halbleiter zerstören kann. Die Freilaufdiode schließt diese
Induktionsspannung kurz.
  Slartibartfaß
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Hannes Bauer (ohmanich)
Zwischen Relais? Wo zwischen?
An die Spule eines Gleichstromrelais gehört eine Freilaufdiode, falls du
das meinst.
Siehe Relais mit Logik ansteuern.
Mit diesem Text hast du dich VOLLKOMMEN für die Arbeit mit 230V
Netzspannung disqualifiziert!
Dir fehlen WESENTLICHE Kenntnisse und Grundlagen!
Lass es sein!
MFG
Falk
Autor: Friedhofsgärtner (Gast)
Gegen zu hohen Strom schützt eventuell eine Sicherung. Gegen UNwissen
leider nicht!  Stromschlag Beitrag "230 Stromschlag, Eure stories."
au
Autor: ohmanich (Gast)
Och das mit der Freilaufdiode hab ich nun verstanden^^ Habe sogar 1000
dieser Freilaufdioden^^ (1N 4148)
Naja nochmal zu dem Schutz vor 230V. Mir ist bewusst, dass dies
Gefährlich ist, deshalb frage ich hier ja auch nach hilf und mach nicht
einfach...
Also ich habe mir das so gedacht.
Ich habe 6 Relais. Diese bauen ich in einen UP-Verteilerdose, die für
230V ausgelegt ist. In die Dose laufen 7 230V Kabel (1 Eingang , 6
Ausgang) und 6 12V Steuerkabel. Damit bei einem Kurzschluss mir nicht
die Steuerkabel mit Steuerelektronik durchbrennen. Deshalb möchte ich,
dass über die kleinen 12V-Kabel kein 230V fließen kann.
Habt Ihr eine Idee, was ich einbauen sollte um dies zu vermeiden?
Autor: Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase)
Du solltest die Finger davon lassen!
Ich will ja gar nicht mit irgendwelchen Vorschriften kommen, z.B. die,
daß man nur mit nachgewiesener Qualifikation und Zulassung durch den
Energieversorger am Niederspannungsnetz arbeiten darf.
Aber allein deine Fragestellung disqualifiziert dich von allem, was über
das Wechseln einer Glühlampe hinausgeht.
mfg.
Okay, ich nehme eure Ratschläge mal an, aber um den Bau dieser Schaltung
komme ich nicht herum...
Da ich zum Glück nicht lese.- und lernfaul bin, könnt ihr mich doch
sicherlich zu diesem Thema Regeln und Verständnis vermitteln, indem ihr
mir professionelle Seiten nennen könnt... (Wäre euch sehr verbunden
jetzt nicht mit Wikipedia anzukommen. Wäre super, wenn es spezifischer
gehen würde.)
Trotzdem wäre ich sehr erfreut ein Bauteil (Schaltung) kennen zu lernen,
mit der ich einen Fehlstrom statt 12V vom 230V vermeiden kann.
Ich hatte sogar an eine Transistorschaltung gedacht. Und zwar schalte
ich die Basis so, dass von Collector zum Emitter max. nur 12V * 0,5A
fließen können und keine 230V * xA...
Autor: Heinz (Gast)
Ein Transistor ist absolut UNGEEIGNET um 230V Arbeitsstrom und 12V
Steuerspannung voneinander zu trennen.
Arbeiten mit Netzspannung birgt immer Lebensgefahr. Wenn du also nicht
versehentlich Familienmitglieder ins Jenseits befördern möchtest,
solltest du das eine Fachkraft machen lassen.
Wenn du es unbedingt selber machen willst, dann lagere den 230V Teil in
ein fertiges in Deutschland zugelassenes Gerät aus. Vielleicht ginge ja
auch sowas wie eine Funkgesteuerte Steckdose ? Gegebenenfalls kannst du
dann ja am Handsender herumbasteln um das ganze an deine
Steuerelektronik anzubinden.
Autor: Hannes Lux (hannes)
Das reicht nicht ganz, Du brauchst bei den 12V auch einen Rückleiter,
demnach hast Du 7 Adern auf der Netz-Seite und 7 Adern auf der
12V-Seite. Wenn Du diese konsequent voneinander trennst, dann
funktioniert das. Du solltest da aber unbedingt einen Fachmann
draufschaun lassen, denn anhand Deiner bisherigen Texte gehe ich davon
aus, dass Du nicht viel davon verstehst.
Bei einem Kurzschluss auf der 230V-Seite brennt die Sicherung der
230V-Stromversorgung durch. Du hast doch dafür eine Sicherung
vorgesehen, oder?
Bei einem Kurzschluss auf der 12V-Seite brennt Dir vermutlich die
Steuerelektronik durch.
Einen Kurzschluss zwischen 230V-Seite und 12V-Seite darf es nicht geben,
deshalb müssen beide Seiten strikt getrennt werden, also getrennte
Leitungen, separate Kabeldurchführungen und überall genügend Abstand
zwischen 230V und 12V, der auch bei Erschütterungen und Feuer erhalten
bleibt.
> Deshalb möchte ich,
Mal abgesehen davon, dass Spannung (Volt) nicht fließt, sondern anliegt,
ist das nicht einfach ein Wunsch ("möchte ich"), sondern die
allerwichtigste Selbstverständlichkeit, wenn man mit Netzspannung
arbeitet.
Geeignete Relais benutzen (z.B. keine KFZ-Relais oder Spielzeug, sondern
Relais, die aufgrund des Anstandes zwischen Spule und Kontakten für
Netzspannung geeignet sind).
Konsequente räumliche Trennung von Netz und Steuerung.
Für weitere Tipps sind weitere Infos nötig.
- Was für Verbraucher willst Du damit schalten?
- Was ist das für ein Steuergerät?
- Wie wird das Steuergerät mit Strom versorgt?
Autor: David (Gast)
Fehlerstromschutzschalter (30 oder e.v. gelich 10mA) und Sicherung auf
der 230V seite...
