Forum: FPGA, VHDL & Co. Synchronisieren auf rising- und falling-edge
von Steffen Hausinger (Gast)
ist es erlaubt, ein asynchrones Signal "doppelt schnell" zu
synchronisieren, in dem man es mit rising- und falling-edge eintaktet?
Folgendes Konstrukt geht leider nicht:
Synchronize : process(CLK)
begin
   if rising_edge(CLK) or
      falling_edge(CLK) then
      Sig_synced <= Sig_shift;
      Sig_shift <= Sig_in;
   end if;
end process;
Gibt es einen anderen Weg, ohne gleich per DCM einen zweiten Takt zu
erzeugen?
Grüße
Steffen
von D. I. (Gast)
Wie soll ordinäres Flipflop auf 2 Flanken triggern?
von lol (Gast)
Man braucht dafür 2 Flipflops, einen Inverter und einen Multiplexer. Das
eine Flipflop geht auf die steigende Flanke, das andere hat einen
Inverter im Clock-Signal. Der Multiplexer schliesslich wählt jeweils
anhand der Taktphase den richtigen Output aus. So jedenfalls steht es in
meinem (sehr guten) Lehrbuch. Und da steht auch, dass die meisten
Synthesetools mit Dual-Edge-Triggered nicht klarkommen. Du solltest also
mal die Doku des Synthesetools konsultieren, ob das überhaupt geht.
Es sind doch zwei FFs, eines für Sig_shift und eines für Sig_synced.
Würde denn das gehen?
begin
   if rising_edge(CLK) then
   end if;
   if falling_edge(CLK) then
   end if;
end process;
(Ich verwende übrigens XST.)
Im ersten Post sind die aber jeweils als sensitiv auf jede Flanke
beschrieben...
Ja.
Von welchen Frequenzen redest du?
Prinzipiell kannst du dir die Metastabilität (falls sie je ein Problem
werden könnte) auf diese Art nicht "wegdiskutieren" oder eine Lösung
"herbeireden".
Wenn du mit Frequenzen <100MHz arbeitest, dann wird sowieso 1 einziges
FF zum Einsynchronisieren ausreichen. Heutige FPGAs sind so schnell,
dass sich dann bis zum nächsten Takt der Zustand des Sync-FFs sicher
stabilisiert hat...
Siehe dazu die Xilinx XAPP094 und das dort:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
> "herbeireden".
Du beziehst Dich hier auf das zweite FF, richtig? Mir ist klar, dass
auch mit beliebig vielen FFs Metastabilität auftreten kann.
Meine Systemfrequenz beträgt 50MHz.
Heißt das:
begin
      Sig_shift <= Sig_in;           -- Sig_shift = 1 FF zum einsynchronisieren
   end if;
end process;
Oder:
begin
      Sig_synced <= Sig_in;           -- Sig_sync = 1 FF zum einsynchronisieren
   end if;
end process;
Grüße
Steffen
Dann reicht 1 einziges FF zum Einsynchronisieren. Die FFs im FPGAs sind
wie gesagt heutzutage so schnell, dass sich bei dieser Frequenz ein
metastabiler Zustand bis zum nächsten Takt sicher wieder stabilisiert
hat (wobei man die zusätzliche Durchlaufzeit durch eine nachfolgende
Logik nicht aus den augen verlieren darf...)
Also gilt die Lösung
> Oder:
Sehr schön, das vereinfacht mein Timing. Danke für die Tipps und diesen
Hinweis!
Steffen
von Ralf (Gast)
Ich habe aktuell ein solches Problem wobei ich mal gleich vorausschicke,
dass ich sehr ungern mit falling_edge arbeite!
Leider brauche ich eine Flanke für einen FPGA-Ausgang für jeden
ankommenden Flankenwechsel des Taktsignals, weil dieses nicht permanent
50%:50% hat. Taktverdopplung per PLL gelang nicht wegen jitter. Leider
ist es aber zu schnell, um alles aynchron zu machen und es einfach
einzutakten.
Diese Lösung finde ich i.O.
Von der Logik soweit ok, aber kann ich einfach den Takt negieren und ihn
auf ein FF geben? Damit verlasse ich doch das Clocknet, oder?
> So jedenfalls steht es in meinem (sehr guten) Lehrbuch.
Den Titel hätte ich gerne. Liest der Autor noch mit?
Könnte man nicht wie oben schreiben:
1. FF mit rising edge
2. FF mit falling edge
und deren Ausgänge dann muxen?
Wie und womit steure ich den Muxer ?
Ralf schrieb:
> aber kann ich einfach den Takt negieren und ihn auf ein FF geben?
Ja.
Nein. Jedes Flipflop hat sowieso ein XOR-Gatter vor dem Takteingang und
deshalb ist es einerlei, ob du rising_edge oder falling_edge verwendest.
> 50%:50% hat.
Bei einem Verhältnis von z.B. 33/66 und Auswertung beider Flanken
verdreifachst du aber deine Anforderungen an das Timing.
Das ist die Gretchenfrage: Welche Taktdomäne wird letztendlich
weiterverwendet? Oder willst du gar durchgängig mit rising_edge und
falling_edge weitermachen?
von Ralf (Gast)
Das finde ich interessant. Wo kann man sowas denn man im Detail
nachlesen?
>> 50%:50% hat.
Das ist denke ich an der Stelle kein Problem, weil der Chip schnell
genug ist. Das Takten ist auch nur am Eingan kritisch.
Ich bin noch nicht sicher ob wir von derselben Sache reden. Ich hab das
gestern abend aufgebaut und da fiel mir auf, dass nichts wesentlich
anderes rauskommt, als ein DDR-FF. (?)
Was ich eigentlich brauche ist ein Signal, der zu jedem Flankenwechsel
eine steigende Flanke liefert. Also sowas:
 Eingang  _____------__________------______-------
 Ausgang  _____---___------____---___---___----___
Wie kriege ich sowas hin?
Ein Zeitversatz zwischen Ein- und Ausgang wäre zulässig, um mehrere
Wechsel auszuwerten.
: Bearbeitet durch Moderator
von Falk B. (falk)
@ Ralf (Gast)
Wenn dein Eingangstakt eine konstante Frequenz hat, kann das eine PLL.
Wie schnell ist das und welche Taktfrequenz hast du in deinem Design?
BTW: das was da unter "Eingang" skizziert ist, ist kein Taktsignal im
Sinne eines FPGA-Taktes, denn es ist viel zu unregelmäßig...
von Ralf (Gast)
Also es kommen so maximal 15MHz wobei die Verlängerung der Phasen auch
zu quasi 10MHz führen. Das Pulspausenverhältnis ist 40:60 bis 60:40
maximal, eher weniger. Am Liebsten wäre mir ein Takt, der letztlich bei
50% liegt und doppelt oder viermal grösser ist. Reichen würde es auch,
wenn die Flanken erkannt würden.
Das einzige, was mir bisher einfiel, war die Verzögerung des "Taktes"
mit einem Delay und dann ein XOR hintendran, um einen Puls zu bekommen.
Bautechnisch könnte ich das sogar analog machen, indem ich ein RC-Glied
nehme und noch einen extra Pin spendiere. Die Frage ist aber wie ich von
den unregelmässigen Pulsen dann zu einer halbwegs stabilen Frequenz
komme.
Die andere / neue Idee ist, das extrem hochfrequent abzutasten und dann
zu dezimieren.
von Falk B. (falk)
@ Ralf (Gast)
>zu dezimieren.
Dann mach das. 150MHz sind ein Klacks in einem modernen FPGA, Faktor 10
reicht.
Ralf schrieb:
> Die Frage ist aber wie ich von den unregelmässigen Pulsen dann zu einer
> halbwegs stabilen Frequenz komme.
Woher kommen die?
Wofür brauchst du die?
Warum muss ich hier immer an ein  Salamibrot denken?
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Salamitaktik
Bei "Hardwareprojekte" gilt es...
von Ralf (Gast)
ok, ok , also ich muss 2 Dinge tun: 1. die gemittelte Frequenz
herausfinden und zweitens die Periodenlänge beobachten. Wenn ich das
absanple wird es zu ungenau, fürchte ich.
Wie willst du die Periodenlänge denn ohne Abtastung ermitteln?
Und was ist "genau"?
>  1. die gemittelte Frequenz herausfinden
Mittelwert über welche Zeit?
Beobachten ... und dann nicht tun?
Oder was soll mit der beobachteten Periode dann passieren?
von Ralf (Gast)
Ich kann das hier nicht so genau darstellen. Hauptsächlich brauche ich
die gemittelte Frequenz, möglichst stabil. Ich bin mir bewusst, dass es
da Grenzen gibt.
von Duke Scarring (Gast)
Dann nimm einen SR620 ...
von Ralf (Gast)
Ich brauche was für ins FPGA und/oder eine Platine. Gibt es den als
VHDL-core? :-)
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Solange die eigentliche Funktion der Schaltung nicht beschrieben ist,
wird hier niemand die richtige Lösung ziehen können. Wenn es "nur" darum
geht, den Takt zu bereinigen, also einen im Durchschnitt weniger
jitternden Takt zu erzeugen, muss eine Art von PLL her, gfs eine
digitale, die manuell aufgebaut ist und die geforderte Toleranzaufweist.
Den ungleichförmigen duty cycle bekommt man weg, indem nur jeweils
dieselbe Flanke benutzt wird, womit das Thema:
schon mal infrage gestellt wäre. Soll der andererseits doch gemessen
werden, geht es entweder von edge-to-edge oder eben per Dezimation über
eine Anzahl von Takten. Ich würde den eingehenden Takt runterteilen und
dann niederfrequent einen ebenfalls heruntergeteilten Takt aus dem FPGA
drauf justieren. Jenachdem, wie weit zu teilst, gehen dann beide
Forderungen in dieselbe Lösung über: Ein Kompromiss aus gemitteltem Takt
und vermessener Periode.
