Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromverstärker: 1A bei 0-5V
von elPhil (Gast)
ich suche nach einer Möglichkeit den Strom, den mir eine Spannungsquelle
von 0-5V bei 10mA liefert, auf 1A (bei gleicher Spannung) zu verstärken.
Als Versorgung habe ich 28V zur Verfügung.
Ein Leistungsopamp wie der OPA548 fällt leider flach auf Grund der hohen
Verlustleistung.
Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren könnte?
lg
von Peter (Gast)
wenn du 0.1V und 1A aus 28V haben willst dann sind das schon fast 28W -
das wird eine ganz schöne Heizung
von Max (Gast)
Step-Down Regler...
von Michael H. (michael_h45)
> Verlustleistung.
Die Physik richtet sich aber leider nicht nach einem Bauteilnamen...
Die Verlustleistung ist immer die selbe, solange zu linear regeln
willst.
Aber keine Angst, auch der Rest von deinem Beitrag ist ziemlicher Mist.
Netiquette: Klare Beschreibung des Problems
von elPhil (Gast)
Danke für die raschen ANtworten.
Ja, das mit der Verlustwärme ist klar. Ein step-down regler scheint das
richtige zu sein.
Habe gerade ein Auge auf den LMZ14202 geworfen, mir ist allerdings noch
nicht ganz klar ob ich diesen variabel über ein Poti von 0,8 - 5V
steuern kann, da das Datenblatt nichts darüber aussagt und ich nicht
weiß, ob der Spannungsteiler, der dafür zuständig ist, nicht
irgendwelche Nebeneffekte verursachen würde.
von Falk B. (falk)
@  elPhil (Gast)
>richtige zu sein.
Mir nicht.
Beitrag "Re: Stromverstärker: 1A bei 0-5V"
MFG
Falk
von elPhil (Gast)
Mir ist jetzt nicht ganz klar worin die Unklarheit meiner Frage bzw der
notwendigen Parameter liegt.
Aber nochmal zusammenfassend:
Eingang: 0 - 5V, 10mA
Ausgang gewünscht: 0 - 5V, 1A
Versorgungsspannung: 28V
Ein Linerregler ist praktisch unmöglich auf Grund seiner hohen
Verlustleistung. Ein Step-Down Converter ist vermutlich eine gute
Lösung, oder sehe ich das falsch?
Der LMZ14202 http://www.national.com/ds/LM/LMZ14202.pdf scheint die
Anforderungen im Prinzip zu erfüllen, mir ist jedoch nicht klar, ob sich
die Ausgangsspannung problemlos variabel über ein Poti zur Laufzeit
einstellen lässt, oder ob ich mit ungewollten Seiteneffekten rechnen
müsste.
Falls jemand einen ähnlichen Typen kennt, der diese Anforderungen
erfüllt, wäre ich sehr dankbar
mfg Phil
von Peter (Gast)
Wenn du ein regler einsetzen willst, dann stellt sich die Frage wie
schnell muss geregelt werden? Also wie schnell ändert sich dein eingang
und wie schnell soll ich das auf den ausgang auswirken?
von elPhil (Gast)
Schnelligkeit ist kein Thema. Es handelt sich um eine Art händisch
geregelter Dimmung einer ohmschen Last.
von Peter (Gast)
genaus das sind die Info die fehlen ...
Warum dann kein PWM - was anders macht der Regler auch nicht.
von elPhil (Gast)
In diesem Falle sorry, hatte schon länger nicht mehr mit Elektronik zu
tun.
PWM kann ich leider nicht direkt verwenden, da die Spezifikation 0-5V
Gleichspannung vorsieht. Da der benötigte Strom ebenfalls variabel ist,
stelle ich es mir sehr schwierig vor, die PWM-Spannung zu glätten, oder
liege ich da falsch?
von Falk B. (falk)
@  Peter (Gast)
Nur dass beim Schaltregler noch ein dicker LC-Filter hinter der PWM
hängt . . .
@ elPhil (Gast)
Aha, davon war bisher keine Rede! Was denn nun? 0-5V Eingang oder Poti?
Das ist ein wesentlicher Unterschied!
Der LMZ kann nur Poti.
MFG
Falk
von elPhil (Gast)
Sorry dass ich mich schlecht ausgedrückt habe.
Das einzige Fix-Kriterium ist, dass ich 0-5V (0,8 - 5V tun es auch)
benötige. Ich verfüge momentan über einen per uC geregelten Ausgang, der
0-5V bei 10mA liefert.
Es wäre jedoch auch kein Problem stattdessen ein elektronisch geregeltes
Poti zu verwenden um das Ziel zu erreichen. Daher meine Frage zum
potigeregelten LMZ14202.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Eine glasklare Beschreibung der Aufgabenstellung wäre jetzt ein
wesentlicher Vorteil zur hinreichenden Beantwortung der Frage.
Alternativlösungen gegenüber einer stromverstärkten Gleichspannung sind
denkbar.
von Falk B. (falk)
Einfache Lösung. Schaltregler von 28 auf 6-7V. Dort dann der
Leistungs-OPV dran. Macht max. 7W Verlustleistung.
MFG
Falk
von elPhil (Gast)
Danke, das Problem bei einer OpAmp-Lösung wäre jedoch wie gehabt die
hohe Verlustwärme. Es ist bautechnisch bedingt leider nicht möglich 10W
abzuführen.
@ Knut Ballhause
Ich benötige 0-5V die eine ohmsche Last von 1A treiben können.
Versorgungsspannung sind 28V. Regelung erfolgt über einen uC, d.h. 0-5V
Ausgang bei 10mA ist vorhanden ebenso wie ein eventuell benötigtes
digitales Poti.
Nun nochmals meine Fragen:
Kann mir jemand sagen, ob ich mit irgendwelchen Seiteneffekten rechnen
müsste, wenn ich einen StepDown Converter wie den LMZ14202 mit einem
(digitalen) Poti regle?
Angenommen ich würde einfach eine PWM_Regelung mit RL-Tiefpass nehmen...
das würde doch extremst abstrahlen, oder?
Danke im Vorraus
Dann mach es, wie von Falk vorgeschlagen. Schaltregler auf niedrigere
Spannung, danach Linearregelung mit irgendwas.
Das ist vielleicht keine optimale Lösung, aber dazu fehlt noch immer
Information.
Geht nicht, weil du die Induktivität fest wählen musst. Du kriegst dann
entweder riesigen Rippel oder grottigen Wirkungsgrad.
Es gibt wide-input-range Schaltregler, die damit vielleicht noch
klarkommen, aber dazu müsste man halt wissen, was mit diesen 0-5V danach
passiert...
-> Was hast du im großen und ganzen vor?
Die Last ist auf einmal ohmsch?? Also 1A nur bei 5V??
RL bildet keinen Tiefpass.
Strahlend wirds erst bei entsprechender Frequenz oder genügend
Leitungslänge zum Strahlen.
von U.R. Schmitt (Gast)
Lies mal die Netiquette
Du rückst hier immer nachdem mehrere Leute nachgefragt haben mit einem
Stückchen Info mehr raus.
Jetzt wissen wir du hast einen Ausgang eines µC, maximaler Ausgangsstrom
ist hier 10mA
Ist das wirklich ein DA Wandler Ausgang mit 0-5V oder kommt da schon ein
Pulsbreitensignal raus?
Was willst du damit ansteuern? Muß das 0-5V und ripplefrei sein?
Sag doch einfach genau was reinkommt und was du damit machen willst,
nicht was du meinst wie das aussehen könnte.
Ohmsche Lasten kann man direkt mit PWM ansteuern bzw. über einen
diskreten Buck-Converter: Also 28V ´rein, über MOS-FET, Spule und
Schottky-Diode heruntersetzen und Spannung über der Last messen. Die PWM
des Controllers dem MOS-FET zuführen und über die gemessene Spannung
gegenregeln. An den ADC des Controllers ein Poti anschließen. Die
Stellung des Potis ist die Referenzspannung, die mit der Lastspannung
verglichen wird. Fertig. Kein OV, und außer den Teilen für den
Buck-Converter keine weiteren Bauteile nötig.
Etwa so:
         28V                               ___                  0..5V
          ----------o-------+^+--------o---UUU----o---------o---
                    |  ___    |        |          |        .-.
                    '-|___|---o        |          |        | |
                             '-'       |          |         o-----.
    Controller PWM    ___   |/         |          |        | |    |
                 ----|___|--|          |          |        | |    |
   Controller ADC1                                                |
                        Vcc
24
25
26
   Controller ADC2 -->| |
27
28
29
30
31
32
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
