Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gründe für den Einsatz von LED Treibern
von MB (Gast)
Hallo zusammen!
Mich würde interessierenm, aus welchem Grund fertig integrierte LED
Treiber so häufig eingesetzt werden.
Ich könnte ja auch mit nem bipolaren Transistor eine normale
Konstantstromquelle aufbauen.
Ich frage mich nun, wo die Vorteile bei diesen LED Treibern liegen.
Hintegrund ist, ich will eine RGB Power LED zum beleuchten verwenden.
Jede einzelne Farbe dimmbar.
Hier gibt es nun fertige Treiber für 3 LEDs, welche einfach ziemlich
teuer sind (ca. 20 CHF).
Was würdet ihr mir hier empfehlen?
Gruss
von Peter (Gast)
Im wirkungsgrad (je nach spannungsdifferenz)
von Michael H. (overthere)
LED Treiber werden verwendet um die Ansteuerung möglichst akurat zu
machen. Eine Kontantstromquelle hat u.a. eine Temperaturdrift. Nicht
desto letzt bieten die Hersteller solche LED-Treiber nicht ohne
Gewinnabsicht an.
Fazit: Für den Hausgebrauch gehts günstiger und ich würde behaupten es
wird dadurch nicht merklich schlechter.
von Achim M. (minifloat)
Schaltregler-ICs mit Enable-Eingang kaufen. Den Enable-Eingang kann man
für PWM verwenden.
Strommessung über Shunt. So wird aus einem Spannungsregler-Schaltwandler
ein Stromregler-Schaltwandler.
Es gibt auch Leute, die bauen sich sowas aus einem Komparator nebst
Hühnerfutter, einem MOSFET, einer Spule und Shunt komplett selbst.
mfg mf
PS: 20 Schweizer Fränkli sind ca. 15,44€. Soo Teuer sind die nun auch
nicht.
von Antwort (Gast)
Die Frage ist was der LED-Treiber noch so alles bewerkstelligt außer dem
einstellen des Stromes. Die meisten haben ja bereits mehrere Kanäle
integriert, PWM zum Dimmen jedes einzelnen Kanals, Schutzmechanismen
(Erkennung von Leerlauf am Ausgang, Übertemperatur), weniger Platzbedarf
als eien diskrete Lösung mit demselben Funktionsumfang, etc. Du zahlst
also für den Funktionsumfang. Wenn du nur eine einzelne Power-LED mit
konstanten Strom betreiben willst lohnt sich solch ein IC antürlich
nicht. Aber wenn es etwas anspruchsvoller wird schon.
von MaWin (Gast)
Ursprünglich gab es ein Problem: Geringe Betriebsspannung aus 2
Batteiezellen oder einer LiIon, und LEDs die 3.6V brauchen um ihren
Nennstrom durchzulassen.
Da kamen solche kleinen Schaltwandler wie der PR4401 auf und wurden als
LED Treiber angepriesen. Das waren letztlich minderwertige Schaltregler,
die aber für dieses Problem eine angemessen kompakte Lösung darstellten.
Dann gab es das Problem der Matrixanzeigen mit vielen LEDs im
Multiplexbetrieb, zu deren Versorgung man höhere Ströme brauchte, bei
1:8 Multiplex eben den 8-fachen Strom, und es kamen Bausteine wie
TPIC6B595 auf den Markt um so hohe Ströme schalten zu können. Und um
sich den immer fälligen Vorwiderstand sparen zu können
Weiterentwicklungen wie den TB62715, die man auch LED Treiber nennen
kann.
Ab diesem Zeitpunkt rückten LEDs auch in den Focus von Laien und die
Sache verselbständigte sich. Dumpfbacken glauben, ohne LED-Treiber gar
keine LED mehr anschliessen zu können, und das ist auch gut so,
schliesslich hat die Mehrheit bis heute nicht begriffen, daß LEDs nicht
wie Glühbirnen an eine konstante Spannung gehören, sondern von einem
definierten Strom durchflossen werden sollen bei dem sich dann
irgendeine Spannung einstellt, und noch mehr haben nicht begriffen, daß
bei einem Multiplexbetrieb, wo eine LED nur einen Bruchteil der Zeit
eingeschaltet ist, es nicht ausreicht den Nennstrom durchzuschicken,
sondern man den vielfachen Strom braucht.
Alle anderen brauchen keine "LED-Treiber", und haben dadurch die
Möglichkeit, mit weniger Aufwand mehr aus den Dingern rauszuholen.
Es gibt bzw. gab für viele Probleme teure spezialisierte ICs die
inzwischen wieder vom Markt verschwunden sind weil die Unerfahrenen, die
im IC die Lösung für ihre Unkenntnis suchten, in den Gebieten durch
Profis ersetzt wurden.
von MB (Gast)
> nicht.
Wenn ich das ganze 12 Mal benötige, spiellt das zumindest für mich eine
Rolle ;)
von JojoS (Gast)
die LED Treiber liefern meist höhere Spannungen um mehrere LED in Reihe
betreiben zu können, da ist die Frage ob wirklich 12 KSQ nötig sind.
Wenn jede LED einzeln angesteuert werden soll reichen ein Transistor und
zwei Widerstände als 'Treiber', ausreichende Konstantspannung als
Versorgung vorausgesetzt. Als Transistor habe ich mir den IRLML2502
ausgesucht, ich habe auch noch eine Hand voll Hongkong RGB Leds mit
3x1W.
von MB (Gast)
Ja, es sollten insgesamt 12 RGB Leds angesteuert werden.
Dies entspricht 36 KSQ...
Werde wohl auf die Lösung mit Transistor zurückgreifen.
von MB (Gast)
@Jojos
Danke für den Tipp mit dem MOSFET.
Darf ich fragen, wo du die HongKong RGB Leds bezogen hast? Wie sind die
so von der Qualität her? Und wie sieht der Preis von denen aus?
