Hallo Experten, habe folgende Frage. Demnächst wird bei Qube Solutions eine 8x8x8 LED Cube veröffentlicht. Ich habe bereits einen Bausatz ( 5 er ) gebaut und bin begeistert ( hier keine Werbung ).... Nun frage ich Euch, wie es möglich wäre, LEDs im Vorfeld schnell auf die gleiche Helligkeit zu sortieren ? Strommessen ? Ich habe damals superhelle LEDs aus Hong Kong bestellt, die waren zwar alle OK aber nach dem zusammenbau habe ich festgestellt, daß einige heller bzw. dunkler leuchten. Ein Austausch ist später fast nicht möglich wegen dem Gitterstruktur... Es werden bei einem 8er Würfel immerhin 512 LEDs.... Gibt es eine Möglichkeit um LEDs zu prüfen ? Von mir aus, kurz Spannung anlegen Strom messen ..oder ähnliches ????
Schnelle Antwort..danke..aber..habe sowas nicht , nur "standard" Hobbyelektronik instrumente...
Bau dir einen Messplatz mit gleichbleibenden Lichtverhältnissen. (Oder eine lichtdichte Box) Dann nimmst du eine Fotodiode die auf die Wellenlänge der LED's sensitiv ist ein einwenig Auswerteelektronik (OPV+Hünerfutter+eventuell ein uC). Als nächstes baust du dir eine Konstantstromquelle mit Steckkontakt. Danach steckst du nach der Reiche die LED's in den Steckkontakt der Konstantstrumquelle und misst die Helligkeit der einzelnen LED's. Wenn du ein ordentliches Labornetzteil hast, kannst du dir den Bau der Konstantstromquelle sparen. So kannst du dir die LED's nach Leuchtstärke sortieren.
@Barny: Danke fuer die Langform, allerdings hatte ich gedacht, dass Thomas Kiss da selbst drauf kommt. citb
Danke gute Idee....KSQ mit 20mA vorhanden, habe bereits gebaut, die Lösung mit LDR, ADC Wert, AVR wäre die beste. Die Spannung die vom LDR kommt kann ich sehr genau mit AVR auswerten, über eine kleine Blakenanzeige..
Reicht auch wennst sie bei Konstantstrom nach der Durchlassspannung selektierst, wird hier in der Fa. auch so gemacht. Gruß, Sven
.. ist noch einfacher, also reicht es auf dem Steckbrett, Voltmeter direkt an LED....interresant wäre, wieviel mV unterschied macht wieviel Helligkeistunterschied aus...also die Toleranzen...
Morgen! Bei mir liegt die Vermutung nahe, dass dein Problem gar nicht von den LEDs selbst kommt. Du benutzt zum Treiben der LEDs vermutlich Vorwiderstände oder? Ich hatte oft das Problem bei meinem Qube, dass an bestimmten Lötkontakten der Übergangswiderstand zu hoch wahr, sodass sich ein geringerer Strom einstellt. Bei Vorwiderständen von paar hundert Ohms machen die Ohms der Lötverbindungen schon was aus. Lösunge wäre eine Konstantstromquelle und eine Reihen-Spaltenwahl nur mit Mosfets.. MfG
Thomas Kiss schrieb: > .. ist noch einfacher, also reicht es auf dem Steckbrett, Voltmeter > direkt an LED....interresant wäre, wieviel mV unterschied macht wieviel > Helligkeistunterschied aus...also die Toleranzen... Morgen Thomas, das liegt zu 99% daran, welche LEDs du hast, und wie/ob diese vorselektiert wurden. Ich nehme an Du hast da eine größere Position bezogen,oder? Dann müsste auf dem Beutel/Reel auch ein Bin draufstehen. Damit gehst Du auf die Herstellerseite, schaust ins DB der LED und da ist dann ne Auflistung, in welchem Rahmen Schwankungen der Selektion vorliegen. Dementsprechend kannst Du beurteilen (einfacherweise gekoppelt mit deiner eigenen Helligkeitswahrnehmung als Kreuzvergleich), wie groß du die Toleranzen halten kannst um zu sagen, ob die von dir sortierte Charge genügt. Gruß, Sven
Sven : Danke erstmal... Ich beabsichtige 600 Ultrahelle ( 14.000 cmd ) aus Hong Kong zo ordern. Ich hatte schon auch mal 200 gekauft gehabt, aus Preisgründen, auch Hong Kong, da stand nichts auf dem beutel...
Keine Ursache! Naja bei 200 St. ist das wahrscheinlich das, was abends vom Boden zusammengekehrt wird. Also keine genügende Selektion. Ich kann Dir nur raten, wenns für Dich geht, Dir meinetwegen irgendwelche LEDs von z.B. Nichia zu kaufen von nem Distributor wie Fischer, EBV, Lumitronix etc. Da kannst glaub ich von Privat in 500- oder 1000-er Packungen bestellen. Zoll und Steuer weggerechnet kommts auch nicht wesentlich teurer als mit nem Direktimport. Und zu den LEDs selber. Den 14 cd nach zu urteilen sollens weisse werden,oder? Müssen die denn so "ultrahell" sein für deine Anwendung? Gerade bei solchen hochgezüchtenten LEDs hast generell mehr Streuungen in der Helligkeit wie mit welchen,die einige Jahre etabliert und dadurch weiterentwickelt wurden(Konstantheit) Schreib mir mal ne PM. Gruß, Sven
