Hallo, ich möchte ein Standard-Text-LCD, einen Atmega8 und das Pollin DCF-Modul auf einer Platine unterbringen. Das DCF-Modul verträgt max. 3,3V, das LCD funktioniert wahrscheinlich noch nicht damit (negative Kontrastspannung etc. möchte ich vermeiden), außerdem wäre für eine serielle Schnittstelle die Betriebsspannung 5V wichtig. Damit der AVR die Signale auch erkennt, müssen diese bei Low unter 1V und bei High über 3V sein. Kann ich da einfach einen Spannungsteiler aufbauen, der das DCF-Modul mit 3,5V-0,5V versorgt? 5V---3,5V---0,5V---GND | | | | | [DCF-Modul] | | | | +-------AVR---------+ Weiß jemand, inwieweit das DCF-Modul am PON-Eingang mit den Leveln -0,5V und Vcc+1,5V zurechtkommt? Kann ich da einen einfachen Spannungsteiler verwenden? Oder kann man den 0-1-0-Puls mithilfe einer diskreten Schaltung erzeugen? Reicht sogar ein 1-0-Puls (mit C---R nicht schwer)? Das Pollin-Datenblatt(http://www.pollin.de/shop/downloads/D810054D.PDF) ist in der Hinsicht recht dürftig. Vielen Dank schonmal für die Hilfe
werfe ein Blick hier vielleicht hilft was: http://www.b-redemann.de/sp-project-dcf77.shtml Gruß Martin
Es genügt anscheinend eine fallende Flanke --> RC-Glied wie im ersten Link. Für das Signal: Op-Amp (Spannungsfolger) --> Transistor --> Pullup auf 5V. Weiß jemand wieviel Strom des Dingens braucht? Genügt da ein hochohmiger Spannungsteiler oder ist ein Regler sparsamer?
Stromaufnahme lt. Pollin <90µA 5V halbiert mit je 3,3k geht einwandfrei, 10k muss ich noch testen. Spannung mit 100n stabilisiert.
Ich habe das Pollin - Modul in mehreren Geräten so versorgt, ebenfalls mit ATMega8 + LCD. Wenn ich mich recht entsinne, als Teiler-Werte 15k + 33k genommen. Abgesehen davon, dass das Modul richtungsabhängig empfängt, und die Signalflanken besch.... sind, gehts ganz gut. Uwe
Ich schrieb: > Hallo, > > ich möchte ein Standard-Text-LCD, einen Atmega8 und das Pollin DCF-Modul > auf einer Platine unterbringen. Das DCF-Modul verträgt max. 3,3V, das > LCD funktioniert wahrscheinlich noch nicht damit (negative > Kontrastspannung etc. möchte ich vermeiden), Das wäre ein ICL7660 und zwei 10u Kondensatoren. Kein Aufwand also. > außerdem wäre für eine > serielle Schnittstelle die Betriebsspannung 5V wichtig. Nö. Kaufe halt zukünftige keine MAX232 mehr, sondern MAX3232. Der geht sowohl bei 3.3V als auch bei 5V und braucht kleinere Kondensatoren. Dann hast Du eine reine 3.3V Schaltung ohne Tricksereien. fchk
