Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 100Mhz TTL Signal per Koax?
Autor: Benedikt L. (Gast)
ich stehe bei einer Schaltung in der ein CPLD mit einer Frequenz von
1-90MHz getaktet werden soll vor einem Problem.
Der Takt wird mit 5V Pegel auf einer extra Platine erzeugt. Als leztes
Glied auf dieser Platine sitzt ein 74 ACxx-Gatter (entweder UND oder ein
ODER).
Nun muss ich dieses Taktsignal ca. 20cm auf eine andere Platine
übertragen und dort den CPLD speißen.
Empfänger und Sender sind in Weißblechgehäusen untergebracht,deshalb
sollte die Verbindung nicht unbedingt wie eine Antenne wirken.
Reicht es, wenn ich einfach ein RG58 Kabel nehme und dies ohne Anpassung
der Impedanzen verwende, oder sollte ich dafür sorgen das das Taktsignal
eine Quellimpedanz von 50 Ohm und der Empfänger auch eine Impedanz von
50Ohm haben?
Dabei habe ich dan allerdings das Problem, dass auf meiner Empfangsseite
kein TTL Pegel mehr zur verfügung steht.
(Der CPLD arbeitet aber mit 3,3V hat aber 5V tollerante Eingänge.)
ECL-Logik wäre auch möglich, jedoch sind die Bausteine seeeehr teuer und
schwer zu beschaffen.
Wie würdet ihr so ein Problem lösen?
Grüße,
Benedikt
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Nimm doch das Koaxkabel und verwende eine Serienterminierung auf der
Senderseite.
Du solltest unbedingt auch sehen, wie deine Versorgungen da mitspielen.
Denn es ist ja ganz einfach: wenn auf der Koaxlaitung ein Strom fließt,
muß der irgendwie zurück. Dein Koaxschirm ist also Masse.
Wenn du jetzt aber die Masse auch noch über die Versorgung verbindest,
dann hast du eine (Brumm-)schleife.
Hat er nicht. Sowas gibt es nämlich gar nicht.
Wenn schon, dann sind die zu 5V tolerant...
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Mal verbinden und mit dem Scope das Signal anschauen.
Autor: Mike Strangelove (drseltsam)
>Koaxlaitung
Gibt es auch nicht.
in Bayern gibts eine Koaxlaitung^^.
mfg Benedikt
hab zu früh auf den Senden-Button gedrückt!
Anscheinend habe ich heute mein Rechtschreibgehirn in der Schublade
vergessen^^.
Zum Masseproblem:
Ist es möglich, dass ich die Masse nur über die Koaxialleitung zuführe?
(Sender entählt nur eine FET-Stufe und passive Filter, Teiler-IC und
etwas 74AC-Logik
so dass ich überschlagsmäßig auf 50mA (ohne Impedananpassung;also Strom
der zum Empfänger über die Signalleitung fließt) komme.
Versorgt wird alles mit +-5V.
Oder wie lässt sich ein solches Masseproblem lösen?
Wie würde eine Serienterminierung in diesem Fall aussehen?
50 Ohm Impedanz Sender (Serienwiderstand) <=> Koax 50Ohm <=> Empfänger
mit 50 Ohm in Serie zum CPLD?
mfg Benedikt
Im Großen und Ganzen ja.
Allerdings kann es auch sein, dass du den Widerstand ein wenig anpassen
mußt. Am einfachsten geht das mit dem Oszilloskop: wenn da ein schönes
Rechteck ankommt passt alles... ;-)
Am Empfänger ist bei der Serienterminierung kein Widerstand nötig.
Siehe dazu den Beitrag "Re: Signalproblem bei langem Kabel"
Danke!
Reicht die Massezuführung über den Koaxschirm, wenn ich die +-5V im
Empfänger gut blocke( Elko+100NF+10nF+1nF)
mfg Benedikt
Autor: Falk Brunner (falk)
Autor: Anja (Gast)
Der AC-Treiber hat selbst schon ca 14 Ohm -> der Serienwiderstand
braucht nur noch ca 36 Ohm zu haben.
Gruß Anja
Hallo,-
danke für eure Antworten zur Terminierung.
Jedoch habt ihr mich auf das Masseproblem aufmerksam gemacht, das ich
wahrscheinlich haben werde ( habe ich vorher gar nicht in betracht
gezogen)
Oft werden ja TTL Signale über Twisted-Pair oder auch Flachbankabel
(Jede zweite Ader GND) übertragen.
Geht das auch im Frequenzbereich 90-100 MHz?
Beim Flachbankabel könnte ich ein 30-poliges nehmen und jede zweite Ader
auf Masse legen, denn ich brauche auch ja noch die Spannungsversorgung,
6 Steuersignale (digital)und ein Analogsignal (0-2,5V DC) auf der
Empfängerplatine.
Damit hätte ich nur eine Masseverbindung und das Problem wäre gelöst.
Bei dem Gedanken die Masse nur über den Koax-Schirm zu legen ist mir im
unwohl.
mfg
benedikt
@ Benedikt L. (Gast)
Ja.
Falk
Autor: Frank K. (fchk)
> Hallo,
> ODER).
Eine Möglichkeit wäre auch die differentielle Übertragung z.B. mit RS422
oder LVDS-Treibern.
fchk
dann werde ich die Anbindung des Empfängers über ein 32-pol
Flachbandleitung machen.
Die HF-Clock werde ich links und rechts von 2 Masse leitungen flankieren
und die Leitung von 2 parallelgeschalteten 74ACxx Gattern treiben und
eine Serienterminierung vorsehen.
Die Leitungslänge beträgt ungefähr 30 cm.
Wie verhält sich dies Konstruktion im Bezug auf EMV-Abstrahlung?
Welche Anstiegszeiten haben 74ACXX-Gatter?
mfg Benedikt
Gut.
Schlecht! Viel hilft nicht immer viel! AC ist sehr schnell und hat viel
Dampf. Nimm ein Gatter, das reicht völlig!
Gut.
Ist bei ca. 3ns Anstiegszeit schon recht lang.
Brauchbar.
http://www.interfacebus.com/IC_Output_Slew_Rate.html
Also ca. 3ns, teilweise weniger!
MFG
Falk
kannst du erklären warum die parallelschaltung zweier Gatter schlecht
ist?
Werde versuchen die Leitungslänge zu minimieren, schaffe es evtl. auf
15-20cm.
mfg Benedikt
>ist?
Weil man nicht krampfhaft den Teiber exorbitant schnell und stark machen
sollte, das macht nur Stress. So schnell wie nötig, so langsam wie
möglich.
>15-20cm.
Lass mal, das passt schon. Mit Terminierung ist das kein Thema.
MFG
Falk
danke für eure spitzen Antworten.
Der Sender ist nun soweit in trockenen Tüchern, jetzt gehts um den
Empfänger.
Hier wird ein CPLD XC95XL144 von Xilinx eingesetzt, der mit 3,3V
gespeist wird.
Laut Datenblatt hatt der Eingänge, die 5V tolerieren, jedoch habe ich im
Forum gelesen, dass die, bei Ansteuerung mit 5 V, sehr empfindlich sind.
Nun möchte ich mir nicht gleich den CPLD zerschießen, da dieser schlecht
zu wechseln ist.
Wie kann ich den Eingang der HF-Clock ( bis 90Mhz) schützen oder ist das
überhaupt nötig?
Mir fallen zwei Varianten ein:
1. Mit Hilfe des Serienterminierungswiderstandes im Sender und eines
Pull-down einen Spannungsteiler aufbauen,der Mir den Pegel reduziert. (
Den müsste ich wahrscheinlich wieder kompensieren)
2. Einen LVX-Pegelkonverter vorschalten, der mir die Clock auf 3,3 Volt
umsetzt.
Was würdet Ihr machen
Danke!
mfg Benedikt
Nimm einen 3,3V Sender und alles ist gut.
MFG
Falk
 wäre natürlich eine Möglichkeit auf der Senderseite bereits einen
Pegelwandler als "Buffer" zu nehmen.
Das Signal wird leider von einem Komparator erzeugt und dieser hat 5V
Output.
mfg Benedikt
>Output.
Und da sollen 90 MHz Takt drüber? Hoffentlich ein SEHR schneller
Komparator.
Falk Brunner schrieb:
> Hoffentlich ein SEHR schneller Komparator.
Die Bauteilbezeichnung und der Hersteller würden mich auch
interessieren...  :-o
ist ein TLV3501.
4.5ns Rail-to-Rail
Mit dem Pspice-Modell von TI läuft er noch bei 100 MHz und im Datenblatt
ist auch eine Graphik mit 100MHz drin.
Allerdings gibt es auch eine Angabe der max. Togglefrequency von 80Mhz,
bin da etwas verwirrt.
Die 90MHz sind die Obergrenze des Designs, wie schnell alles am Ende
wird wird sich rausstellen.
mfg Benedikt
Autor: HildeK (Gast)
Ja, aber als typischer Wert genannt. Wenn du den Temperaturbereich nicht
ausnützt und nicht ein schlechtes Grenzdevice erwischt hat, werden deine
90MHz schon funktionieren - im Hobbybereich testen und verwenden, wenn's
klappt. Im Profibereich und in Serie natürlich nicht.
keine Sorge, soll nicht in Serienfertigung gehen;-).
Jedoch bin ich mir jetzt nicht ganz schlüssig zwecks der Pegel.
 3,3V bereits im Sender erzeugen oder auf Empfängerseite mit 5V am CPLD
arbeiten.
mfg Benedikt
> arbeiten.
Am Sender den von Anja vorgeschlagenen 36-Ohm-Widerstand.
Ich würde am Empfänger einen Spannungsteiler von 5 auf 3.3V versuchen -
so niederohmig, wie es der Sender noch zulässt - z.B. 220 u. 470 Ohm.
Ev. wie beim Tastkopf kompensieren. So nah wie möglich am Eingang.
Wenn das nicht brauchbar sein sollte, dann einen LVX-Buffer vor das CPLD
schalten.
Autor: Benedikt Lippert (lbenedikt)
ich hab mich nun fest bei mikrocontroller.net angemeldet!
Zu der Variante mit dem niederohmigen Spannungsteiler auf
Empfängerseite.
Verursacht der relativ hohe Strom der dadurch fließt nicht unnötig
Störungen?
Und dann hab ich noch eine grundlegende Frage zu Schaltzeiten bei
Digitalgattern.
Wenn ich eine Propagation delaytime von 4,5 ns (low to high; high to
low) habe, kann ich dann  überschlagsmäßg sagen das ein Signal mit einer
Periodendauer von 9 ns noch übertragen wird?
Wie verhält es sich wenn diese Signal keinen Dutycycle von 50% hat, also
z.B. low :3ns und high: 6ns?
mfg Benedikt
Es ist nicht die Propagation delay time, die sagt nur was aus über die
Verzögerung, die das ganz Signal erfährt.
Die Begrenzung sind die Anstiegs- und Abfallzeiten.
> Empfängerseite.
> Störungen?
Nachteilig ist der Strom deshalb, weil er die Quelle belastet. Die
Ströme, die die Störungen verursachen, werden z.B. durch die parasitären
Kapazitäten an der Senke hervorgerufen und um so größer je schneller die
Flanken der Signale sind (wenn der Treiber das auch leistet). Durch die
Widerstandsbeschaltung werden diese eher weniger.
Zum Strom:
Kannst du  die Sache mit den störenden Strömen, die durch Kapazitäten an
der Senke entstehen etwas genauer erklären.
Wenn ich nun einen niederohmigen Spannungsteiler einfüge, fließt ja ein
"großer" Strom. Liege ich richtig, wenn ich sage, dass dieser harmlos
ist, solange die Masseverbindung gut ist ( kleiner Widerstand+ kleine
Induktivität)?
zu Digitalgattern:
Dann sind laut
die LVX-Gatter schneller als die AC-Gatter?
Danke für die Antworten!
mfg Benedikt
