Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 mit FRAM
von Ras F. (rasfunk)
Ich denke, das ist eine extra Diskussion wert:
http://www.elektroniknet.de/bauelemente/news/article/75748/0/TI-Forscher_aus_Freising_stellen_Ultra-Ultra-Low-Power-Mikrocontroller_mit_FeRAM_vor/
(entnommen aus diesem Thread:
Beitrag "EFM32 vs. MSP430")
Der MSP430 also nun ohne SRAM und Flash, dafür mit 16K FRAM und kleinem
Cache. FRAM z.Z. mit 8MHz getaktet - weitere Details siehe Artikel.
Bei TI leider noch keine Produktseite und auch noch keine Teilenummern.
Nach allem, was ich von TI höre, ist das aber erst der Anfang. In Q4
soll ein MSP430 mit neuem FRAM-Prozess kommen, der in Sachen
Geschwindigkeit und Stromaufnahme alles wegklopft was es bislang so an
low-power uC gibt.
Meine ganz persönliche Meinung dazu: das ändert ALLES.
Bin gespannt, wie der Markt auf diese Revolution reagiert.
von Dennis S. (bzzzt)
Kann man sich ja schon fragen, wieso sie den Stromverbrauch des FRAM
beim Schreiben nur mit Flash-Speicher vergleichen. Brauchen EEPROMs noch
mehr Strom beim Lesen oder Schreiben?
Denn 16 kB Speicher kriegt man wohl auch locker damit hin...
von Cpt Haddok (Gast)
Hallo!
SChon mal näher reingeguckt?
http://www.eebeat.com/wp-content/uploads/2011/02/I...
Das ganze ist auf die Verbesserung beim SChreiben ausgelegt.
FERAM braucht beim Lesen ein Refresh, d.h. ist bis zu 2x langsamer als
NOR.
Wo ist da der Vorteil? Oder habe ich da was überlesen?
Das Produkt würde ich gerne bestellen und gegenüber MSP430 mit Flash,
EFM32 und STM32L testen.
Wer weiß, wo und wann man die Bausteine bekommt?
CH
(COPY-PASTE aus dem anderen Thread - falls hier noch Komentare dazu
kommen sollten)
von Simsys (Gast)
aus meiner Sicht läuft die Entwicklung der Ultra-Low-Power Prozessoren
z.Zt in eine Sackgasse. Auf der einen Seite werden die Prozessoren immer
schneller und leistungsfähiger, dabei steigt die Rechenperformanz pro
Ladung stetig an (MHz/µA, MIPS/µA). Auf der anderen Seite steigt der
Ruhestrom im Zustand "CPU schläft und Peripherie/Timer sind aktiv" auch
an (Beim MSP430 heißt die Betriebsmode LPM3). Besonders kritisch ist,
dass dann dieser Ruhestrom bei aktuellen Designs auch noch über
Temperatur sehr starkt zunimmt.
Es gibt sehr viele Applikationen, da ist aber genau dieser Betriebsmodus
dominant. Hierunter dürften z.B. sämtliche Metering-Anwendungen fallen.
Zu mehr als 99,9% der Zeit schläft die CPU. Die Power-Budgets sind von
diesem Betriebszustand dominiert. Die verbesserte Performanz beim
Rechnen bringt gar nichts.
Hier unterscheiden sich die aktuellen Produkte der Hersteller kaum.
Übrigens sind "alte" MSP430 (2xxx er Reihe) noch wesentlich besser. Sie
werden auf einem älteren, gröberen Prozess gefertigt. Nur sind diese,
speziell wenn viel Speicher benötigt wird, teurer (weil Chipfläche
größer).
Die FeRAM Technologie könnte ein Weg aus dieser Sackgasse sein. Die CPU
und die Peripherie lässt sich nämlich im Ruhezustand komplett stromlos
schalten. Damit wird es wieder möglich, auch bei sehr kleinen
Strukturgrößen kostengünstige super-strom-sparende "Ruhe-Strom-Designs"
zu machen.
Ein weiterer Vorteil der FeRAM-Technologie ist, dass die zum Schreiben
erforderliche Mindestladungsmenge beim FeRAM drastisch niedriger liegt
als beim Flash. Dieser Vorteil ist aber, denke ich, in vielen
Applikationen nicht relevant.
FeRAM kann auch der zunehmenden Komplexität der Controller entgegen
wirken. Der Traum vom "unified" Memory rückt in greifbare Nähe. Das
bedeutet, der Software-Entwickler kann die Grenze zwischen Code und
Daten nahezu frei wählen. Er braucht auch keine Rücksicht zu nehmen, ob
die Daten nur kurz zwischen gespeichert oder dauerhaft gesichert werden
sollen. Heute geht die Entwicklung in eine andere Richtung, in indem
Teile des SRAM aus strom-spar-gründen abgeschaltet werden. Dies ist zwar
machbar, fragmentiert aber den Speicher zusätzlich und ist eine fiese
Fehlerquelle.
Ich fürchte nur, TI rennt die Zeit davon. Sie dürften im Moment viele
Designs an den Wettbewerb verlieren. Mir fällt es auch schwer, die
Vorgehensweise des Marketings von TI zu verstehen: Auf der einen Seite
gibt es Ankündigungen, auf der anderen Seite keine handfesten
Informationen oder Termine. Auf der Homepage findet man nichts. Eine
klare Kommunikation geht anders. Wann wird die FeRAM Technologie
verfügbar sein? Eigenschaften Muster, Serienprodukte?
von Johnny B. (johnnyb)
Habe gehört, dass bereits jetzt die ersten Exemplare an ausgesuchte
Kunden ausgeliefert werden.
Sollte sich also nur noch um wenige Wochen oder Monate handeln, bis auch
das "Fussfolk" an die MSP430 mit FRAM rankommt.
Ich finde es auch krass, dass die Information im FRAM wie bei
Kernspeichern früher beim lesen zerstört wird und aktiv
zurückgeschrieben werden muss. Aber TI macht ja schon viele Jahre lang
die FRAM Chips für Ramtron, daher nehme ich an, wird die Technologie
schon genügend ausgereift sein, dass man sich darauf verlassen kann.
von ..-.--.-.- (Gast)
> zurückgeschrieben werden muss. [...]
Ist doch bei DRAM auch so. Da steht FRAM also in guter Tradition der
RAM-Varianten.
Ach so, das war mir nicht bewusst, dass dies bei normalem RAM auch der
Fall ist.
Eigentlich schon erstaunlich, wie zuverlässig das Zeug heutzutage
funktioniert...
Beim SRAM bleibt der Zustand natürlich erhalten.
Da du das DRAM eh regelmäßig auffrischen musst, ist das auch nicht allzu
schlimm, wenn du die Daten zerstörend liest.
Und für die Zuverlässigkeit gibt es ja ECC.
von chris (Gast)
Ob das so gut ist ... Man stelle sich vor, der Controller überschreibt
beim Absturz das Programm.
Das wäre bei einer Flash nicht passiert. Da Resetet der Watchdog den
Prozessor und alles läuft wie gewohnt weiter.
von Simsys (Gast)
@Jonny B.
Man hört, die kurz vor Freigabe stehenden FRAM-Typen sind im
(Ruhe-)Stromverbrauch wohl noch nicht so doll. Das ist wahrscheinlich
noch nicht dieser ultra-stromsparende Prozess, sondern ein Vorläufer
davon.
@chris
Dein Einwand ist natürlich berechtigt, das wäre fatal. Man braucht also
eine "Memory-Protection" Einheit, mit der festlegt wird, auf welche
Speicherbereiche schreibend zugegriffen werden darf.
Simsys schrieb:
> @Jonny B.
> davon.
Das deckt sich mit dem, was ich gehört habe.
von Tante Käthe (Gast)
Oh je, viel Besserung ist dort nicht zu erkennen. Ein alter MSP430 mit
FRAM. die Standby-Werte und LPM3 sind nicht besser geworden.
Da ist der EFM32 immer noch besser! Diese  MCUs machen wahre Freude.
Nicht nur 900nA im Deep Sleep + Peripherie (alles aber im Rahmen von ca.
1uA), sondern auch den Komfort eines CORTEX M3 bei der SW Entwicklung.
Gute Nacht
TK
von Master S. (snowman)
sorry, wenn ich den thread "reaktiviere"...
FeRAM basiert ja auf magnetismus. weiss jemand genaueres bezüglich der
zuverlässigkeit FeRAM-basierter produkte im umfeld von elektromotoren.
wie sicher sind die daten, wenn solche produkte im magnetischen umfeld
gebraucht werden? einerseits kann ich mir nicht vorstellen, dass diese
nicht magnet-unempfindlich sind, anderseits einen uC rausgeben, der
nicht für steuerungen (unter anderem motorensteuerungen) zu gebrauchen
ist, wäre ja auch einen genickschuss.
von Bob (Gast)
Die Frage von Master Snowman ist schon interessant,
da fällt mir auch noch der Curie-Effekt ein.
(Magnetismus "verschwindet" bei einer gewissen Temperatur,
Beispiel die "Magnastat"-Lötkolben)
Wie verhalten sich da die FRAMs?
Hat da jemand schon Erfahrungen?
Ich glaube mal in einem DB gelesen zu haben daß
beim Einlöten eventuell Informationen im FRAM verloren
gehen könnten, bin mir aber nicht sicher.
von Osche R. (Gast)
FRAM ist ferro-elektrisch, nicht ferro-magnetisch.
Die Daten werden durch hohe elektrische Felder zerstört, was aber nicht
weiter tragisch ist, da dann der Chip ohnehin kaputtgeht.
@om pf: das wird es sein. danke! :-)
von Stefan W. (wswbln)
Auch Flash Speicher funktioniert mit elektrischen Feldern.
Wenn man mal nachrechnet, was für Feldstärken auf dem Chip im Gate-Oxyd
herrschen und sich versucht vorzustellen, solch eine Feldstärke in einem
großeren Volumen (worin sich dann der ganze Baustein oder eine Baugruppe
oder ein Gerät befindet) herzustellen, merkt man schnell, dass in der
Praxis eher andere Probleme relevant sind...
Kleines Update:
> low-power uC gibt.
Ist inzwischen angekündigt, verfügbare Samples ab Juni 2012:
http://www.ti.com/ww/en/mcu/wolverine/
Klingt jedenfalls mal nicht schlecht.
von SimSys (Gast)
Das TI-eigene launchpadartige Evaluationboard MSP-EXP430FR5739 konnte
man schon im Juli 2011 bekommen, ich habe jedenfalls damals eines im
eStore geordert und geliefert bekommen.
von Michael H. (overthere)
FRAM wird sich nie durchsetzten, da zu geringe Speicherkapazität pro
Fläche. Wir haben das in der Vorlesung mal ausgerechnet, 3/4 vom MSP
waren auf dem Bild aus FRAM.
Meine Meinung zum MSP: Ich war ein großer Fan dieser Reihe, bietet aber
mitlerweile viel zu wenig Performance für das Geld. Nicht mal ein
Hardware Multiplier ist dabei.
Ich werde auf Freescale CortexM0+ setzen.
Wenn man wirklich unendlich oft Speicherzugriffe braucht, verbaut man
MRAM (Everspin) als externen IC.
Michael H. schrieb:
> Nicht mal ein Hardware Multiplier ist dabei.
Zwar im MSP430FR57xx nicht, aber etliche andere MSP430-Mitglieder haben
so etwas schon lange.
von Heiner B. (synergy1337)
hm also im Family guide für MSP430FR57xx  steht eindeutig im Kapitel 14
32-Bit Hardware Multiplier: "The MPY32 module is implemented in all
devices."
gleiches gilt für die FR59 familie die nebenbei auch ein Harware AES256
Modul besitzt (was ich selbst aber eher uninteressant finde). Also von
Platzmangel kann keine Rede sein. Die Samples beschränken sich aber
leider immer noch auf qfn :(
Na, dann sogar dort auch. Ich hatte ihn beim Überfliegen des
Datenblattes nicht direkt gefunden.
Dann ist mir erst recht nicht klar, welches Problem "Michael H." jetzt
im einzelnen haben mag.
Aufmersamkeitsdefizit
