Forum: Platinen Stromstärke auf Leiterplatte
von Thomas (Gast)
ne normale leiterplatten stärke ist ja 35um... wie kann ich rausfinden
wie breit die leiterbahn sein muss wenn z.b. 1 Ampere drüber fliesen
soll?
gibts da ne fausformel wie man das ausrechnen kann?? z.b. pro mm breite
1 Ampere?
Mit
http://www.google.de/search?q=leiterbahnbreite+Stromstärke
findet sich eine Tabelle, in der die Erwärmung der Leiterbahn abhängig
von der Stromstärke dargestellt ist:
http://www.multipcb.de/ger/sites/pool/index.html?/ger/sites/leiterplatte/strombelastbarkeit.html
von Dennis S. (bzzzt)
Im Wiki gibt's sogar einen Artikel dazu:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnbreite
von Thomas (Gast)
danke
von HildeK (Gast)
> 1 Ampere?
Die Dimensionierung nach Erwärmung entsprechend der von Lothar Miller
genannten Tabelle ist korrekt zu Betrachtung von Sicherheitsproblemen.
Meist ist aber der Spannungsabfall auf einer Leiterbahn, die sich um
z.B. nur 10 ... 20K erwärmt, oft schon zu groß - vor Allem wenn man 3.3V
oder kleinere Spannungen transportieren muss und noch 5% Toleranz am
Ende einhalten soll. Das war in meinen Boards fast immer die Begrenzung.
Daher solltest du selber mal nachrechnen mit R = (rho)*l/A und deinem
Strom, ob der Spannungsabfall noch akzeptabel ist.
Übrigens, bei Leiterplatten wird bei einer Grunddicke von 35µ auf den
Aussenlagen durch die Aufkupferung beim Herstellen von
Durchkontaktierungen eher eine Dicke im Bereich von 50µ erreicht - was
dir hier entgegenkommt.
von Anja (Gast)
Leiterplattenhersteller nehmen daher eher 18u als Basismaterial.
Die Endstärke ist dann eher um die 40u.
Gruß Anja
von Thomas (Gast)
die frage war nur deswegen weil ich über ein relais einen magneten der
ca. 1A zieht schalte. wollte also nur wissen wie breit die leiterbahn
sein soll damit alles im rahmen ist. wollte es eigentlich nicht so
kompliziert machen :-DD
danke
