Hallo! Ich habe hier zwei "Lasermodule" von Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/MDc3NzMxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/Laser_Modul_ANTERYON_CP334SL.html Wobei "Modul" sich wohl auf die mechanische Kombination eines Gehäuses/Optik mit einer Laderdiode bezieht. Das Datenblättchen sagt: Betriebstrom: typisch 35 mA, max 60 mA Betriebsspannung: typisch 2.2V, max 2.7V Schwellenstrom (zum Lasern): 30 mA Ausgangsleistung: typisch 2.0mW Wellenlänge: typisch 650 nm Ich habe diese Laserdiode nun testen wollen und sie zuerst an einer Konstantstromquelle (40mA) und danach aus Neugier über einen 10 Ohm R an ein Labornetzteil angeschlossen und die Spannung langsam gesteigert. Tatsächlich konnte ich in beiden Fällen auch die Daten des Datenblattes nachvollziehen (also ca. 40 mA bei 2.3V), aber leider ist die Ausgangsleistung keineswegs 2.0mW. Ich habe mit einem Laserleistungsmeßgerät nachgemessen und komme auf sagenhafte 100 µW. Eine weitere Erhöhung des Stroms nahe der Betriebsstromgrenze hat nur eine geringe Leistungssteigerung gebracht. Tests mit der zweiten Laserdiode verliefen identisch. Hat noch jemand Erfahrungen mit diesen Laserdioden gemacht? Sind meine Dioden defekt? Hat jemand eine Tipp, was ich falsch gemacht haben könnte? Ansonsten kann ich vom Kauf dieser Dioden nur abraten. Selbst das Gehäuse ließ sich aufgrund einer umfangreichen Verklebung nicht zerstörungsfrei öffnen, so daß auch die Optik nicht weiterverwendet werden kann. Vielen Dank & viele Grüße BimmyAndJimmy
1.) Hat das Laserleistungsmessgerät auch die Empfindlichkeit bei der richtigen Wellenlänge? 2.) Die Laserdiodenleistung ist temperaturabhängig. Falls du tatsächlich mit Konstantstrom drauf gehst, kannst du unter Umständen deine Laserdiode "optisch" kaputt machen (dann kommt nix mehr ;-). --> immer mit einem Lasertreiber arbeiten (der die Monitordiode abfrägt) oder die Diode Temperaturstabilisieren
Hi Daniel! Vielen Dank für Deine Antwort! Zu 1), ja ich habe die Wellenlänge am Laserleistungsmeßgerät (ein Coherent LaserMate) korrekt eingestellt. Zu 2), meine Konstantstromquelle ist für einen Betrieb mit Monitordiode gedacht und ich hatte diese auch angeschlossen. Allerdings ist der Grundstrom über ein Poti einstellbar. Ich habe nicht überprüft, ob eine Regelung durch die Monitordiode stattgefunden hat, sondern nur den Strom durch die Diode gemessen. Du hast Recht, ohne Monitordiodensignal könnte auch unterhalb der Maximalstromgrenze die Diode zerstört werden. Allerdings waren meine Dioden kalt und sie wurden jeweils nur für kurze Zeit betrieben. Außerdem wird ja durchaus noch kohärentes Licht ausgesandt; nur halt mit wesentlich geringerer Leistung als angegeben. Viele Grüße BimmyAndJimmy
BimmyAndJimmy schrieb: > Hi Daniel! > Vielen Dank für Deine Antwort! > Zu 1), ja ich habe die Wellenlänge am Laserleistungsmeßgerät (ein > Coherent LaserMate) korrekt eingestellt. > Zu 2), meine Konstantstromquelle ist für einen Betrieb mit Monitordiode > gedacht und ich hatte diese auch angeschlossen. Allerdings ist der > Grundstrom über ein Poti einstellbar. Ich habe nicht überprüft, ob eine > Regelung durch die Monitordiode stattgefunden hat, sondern nur den Strom > durch die Diode gemessen. Du hast Recht, ohne Monitordiodensignal könnte > auch unterhalb der Maximalstromgrenze die Diode zerstört werden. > Allerdings waren meine Dioden kalt und sie wurden jeweils nur für kurze > Zeit betrieben. Außerdem wird ja durchaus noch kohärentes Licht > ausgesandt; nur halt mit wesentlich geringerer Leistung als angegeben. > > Viele Grüße > BimmyAndJimmy Wie jetzt, Konstantstrom oder Regelung über die Monitordiode? Wahrscheinlich meinst du, du stellst den Strom durch die Diode ein, deine Quelle regelt dann automatisch die Leistung. Hm... dann weiß ich auch nicht weiter.
Daniel V. schrieb: > Wie jetzt, Konstantstrom oder Regelung über die Monitordiode? > Wahrscheinlich meinst du, du stellst den Strom durch die Diode ein, > deine Quelle regelt dann automatisch die Leistung. Ja genau, so habe ich daß gemeint. Ich kann über ein Poti den Nennstrom einstellen und die Monitordiode kann diesen reduzieren, wenn es ihr zu hell wird. Es flossen konstant (während der Messung) 40mA durch die Diode. Die abfallende Spannung war auch korrekt, nur die Ausgangsleistung nicht :( Trotzdem vielen Dank BimmyAndJimmy
